מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: סוללה לשלט TURNIGY 9X במלאי
    Mar 2011
    ברירת מחדל סוללה לשלט TURNIGY 9X במלאי
    שלום, התכוונתי להזמין סוללה ל9X שלי ונתקלתי בבעיה של מלאי לכן אשמח אם תציעו לי סוללה שיש לכם ניסיון איתה ושתתאים לשלט הנ"ל.
    הסוללה שהמליצו לי עליה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7346
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללה לשלט TURNIGY 9X במלאי
    אני משתמש בסוללה הזאת
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: סוללה לשלט TURNIGY 9X במלאי
    ציטוט נכתב במקור על ידי marikgl צפיה בהודעה
    אכן סוללה טובה לשלט הזה.
    No good deed goes unpunished
    May 2010
    סוללה מעולה אחי..היא יושבת אצלי ב turnigy 9x אני לא זוכר מתי הטענתי אותה כבר
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    1+ על סוללת ה LiFe
    שים לב שאתה צריך מטען שיודע לטעון סוללות כאלו - מתח הטעינה שונה מהליפו הרגילות
    Mar 2011
    אני משתמש בAccucel 6 .. יעשה את העבודה?
    האם סוללות life עובדות כמו lipo מבחינת השלט וזיהוי המתח הנמצא בסוללה?
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    הסוללה טובה לdx7?
    חיפה עיר עם תחתית
    ציטוט נכתב במקור על ידי Veno צפיה בהודעה
    אני משתמש בAccucel 6 .. יעשה את העבודה? כן, רק תקפיד להעביר אותו למוד LiFE לפני טעינת סוללת השלט ולחזור ל LiPO אחר כך
    האם סוללות life עובדות כמו lipo מבחינת השלט וזיהוי המתח הנמצא בסוללה? ה 9X לא מזהה סוג סוללה, רק מודד מתח. כל עוד מתח הסוללה מעל 9.1V הוא מרוצה. כלומר LiFE במתח 9.9V זה בסדר
    Mar 2011
    תודה רבה, הוזמן
    צפון
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ערב טוב
    מישהו יודע אם גם זו תתאים ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_JR_.html
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asi2k5 צפיה בהודעה
    ערב טוב
    מתאימה בהחלט
    אני משתמש בסוללה כזו בדיוק לאותו שלט.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    asi2k5 (20-04-2012)
  13. #12
    צפון
    שומרת
    עמית
    כנראה לא עקבת בבירור אחרי השאלה המקורית. מדובר בסוללה lipo למתח של 11.1V
    אני מניח שהמטען יזהה שהסוללה lipo ולא יאפשר טעינה במוד life. אם בכל זאת יטעין, הוא עשוי לגרום לנזק בל ישוער.
  15. #14
    חיפה עיר עם תחתית
    ברירת מחדל Re: סוללה לשלט TURNIGY 9X במלאי
    הי גדעון,
    באמת לא התייחסתי לשאלה המקורית אלא לשאלת המשך, ביחס לסוללת שמתייחסת להבדל בין LiFE ל - LiPO , אבל כללתי את השאלה לפני התשובה (השאלה בשחור, התשובה באדום).
    אני מקווה שזה היה מספיק ברור ושלא גרמתי לאף אחד שריפה בבית...
  16. #15
    שומרת
    גם אני מקווה שהשואל המקורי הבין את כוונתך. בכל זאת לדעתי היה כדאי להדגיש שמדובר בסוללה שאינה תואמת את הקישור הראשון.
  17. #16
    Mar 2011
    הסוללה הגיע והכניסה לא מתאימה
    חבל שלא צויין לפני שהזמנתי :/ עכשיו אני תקוע איתה
    אולי אפשר לעשות התאמה כל שהיא כדי להכניס אותה? (הסוללה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_pack_.html)
    עריכה:
    לאחר מעט מחשבה הקונקטור השחור הוכנס והשלט עובד.
    תודה רבה!
    נערך לאחרונה על ידי Veno; 02-05-2012 בשעה 13:54:30.
  18. #17
    Jul 2011
    ניתן להחליף בקלות את הקונקטור.
  19. #18
    Mar 2011
    השאלה אם כדאי לי להתעסק עם זה או פשוט להשתמש בקונקטור השחור
  20. #19
    Jul 2011
    אין סיבה להתעסק, אם על הסוללה כבר יש קונקטור מתאים...
  21. #20
    Mar 2011
    זה שהוא עובד זה לא אומר שהוא מתאים אבל בסדר אני ייתנסה עם זה קצת ונראה. תודה!
  22. #21
    פרדס חנה - כרכור
    תוכל להסביר למה אתה מתכוון ב"לאחר מעט מחשבה הקונקטור השחור הוכנס והשלט עובד"
    שינית משהו?
  23. #22
    Mar 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    שינית משהו?
    פשוט הכניסה השחורה נכנסה חלק והשלט עובד.. קצת מחשבה התכוונתי שהבנתי שזו הכניסה שממנה מטעינים אז פשוט הכנסתי בשלט
  24. #23
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל
    הבעיה בשיטה הזו היא שחייבים לשים לב לקוטביות נכונה בכל פעם שמחברים את הסוללה לשלט. אני ממליץ להחליף את ה jr קונקטור בקונקטור של הבית סוללות - כמובן להקפיד על קוטביות. וכך לא תוכל להיות בעיה של חיבור עם קוטביות הפוכה.
  25. #24
    Mar 2011
    אשמח אם תשלח לי עמוד קנייה של הקונקטורים בכדי שאוכל להזמין. או שפשוט אני יחתוך את הקונקטור של הבית סוללה?
  26. #25
    Jul 2011
    בגלל קושי בדחיית סיפוקים, זה בדיוק מה שעשיתי...
