אני מעונין להרכיב STEPDOWN מקורי שח ALIGN על מסוק 450 .
מה אתם ממליצים להתקין רק לגירו, הוא לכול הסרואים .
אבשלום
טייסת הקריות
זה תלוי בבקר ובסרוואים ....
איזה יש לך?
כול המערכת מקורית של ALIGN
DS410
זנב DS420
אבשלום
טייסת הקריות
סתם שאלה..
למה אתה צריך סטפ-דאון ?
הבקר של ה 450 יכול להוציא בין 5 ל 6 וולט וה 420 יכול לעבוד בלי בעיה במתחים האלו..
בשביל מה להוסיף עוד רכיב למערכת שעלול אפילו להזיק במידה וכיוונת 5V ב BEC.
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
נשרפו לך כבר 5 סרוואים בזנב ?
כנראה שהבעיה במקום אחר.. יותר נראה כמו הגדרת סוג סרוו לא נכון בג'ירו או בעיה אחרת..
כמו כן, ברור לך מעבר לכל ספק, שהסרוו הזה אמור לעבוד במתחים האלו אז למה שישרף ?
נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 01-05-2012 בשעה 14:43:45.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
לצערי מתוך ה 5 רק 1 היה שייך לזנב
ובדקתי עם dvm המתח ביציאה 6v
ולשאלה שלי לא עדיף להוריד את מתח העבודה ל 5v
פחות עומס על המערכת
אבשלום
טייסת הקריות
ממש לא..
הסרוואים אמורים לעבוד במתח הזה זה לא מזיק להם בכלל..
אתה יכול לתכנת את הבקר שיוציא 5 אם אתה מודאג
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
אתה יכול להזכיר לי איך מורדים את הבקר ל 5V
אבשלום
טייסת הקריות
תסתכל בחתימה שלי תיכנס לסרטוני הדרכה של 550 יש שם סרטון הסבר איך מתכנתים בקר של אליין.
בכל מקרה, הייתי בודק עוד דברים.. איזה סרוואים נשרפו? ככה סתם בלי שום סיבה ? יש כאן משהו מוזר.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
דבר ראשון מוטי תודה אך לצערי אני מכיר את הבקר פיקס בבקר ה 35W לא ניתן לשנות את מתח ה יציאה
אבל לפי ההצעה שלך אני מבין שעדיף להוריד מתח לכול המערכת ולא רק לזנב
נערך לאחרונה על ידי AVIV123; 01-05-2012 בשעה 15:38:36.
אבשלום
טייסת הקריות
לפי מה שבדקתי בבקר 35A שמגיע עם 450PRO המתח ב BEC בין 5 ל 6, נכון שבבקרים ישנים באמת לא היה ניתן לתכנת אבל אז המתח היה 5V קבוע, מוזר שאצלך זה 6V.
כזה בקר יש לך?
http://helidirect.com/align-35a-brus...5p-p-25559.hdx
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
תאמת אני לא בבית נראה לי שהכן זה הבקר אך אני לא בטוח(אחרי שנה של הפסקה שוכחים דברים)
בכול מקרה כיוון מתח אין לו .
הבקר שלי זה הבקר שמגיע עם הספורט
אבשלום
טייסת הקריות
בכל מקרה סטפ דאון אחרי הג'ירו לא לפני... ורק לזנב... וכמו שכבר הוזכר כאן תוודא שהתדר בג'ירו מתאים לסרוו...
עזבו אותכם ממה שכתוב למעלה
חבר ותיק אפילו מאוד!
רק לצורך הידע ברוב הבקרים ניתן להוריד ל 5v
במקרים הילו ההורדה בבקר תשפיע על כול המסוק ולא רק על הזנב
לכן אני לא מצליח להבין למה להוריד רק לזנב
אבשלום
טייסת הקריות
כמו שכבר נכתב כאן - הסרוואים האלה אמורים לעבוד גם ב 6V, אם נשרפו לך - יש בעיה במערכת, סטפ דאון לזנב לא יפתור לך את הבעיה אלא יעקוף אותה - וגם זה לא בטוח, תלוי במקור הבעיה.
אם מדובר על הבקר של אליין עם ה BEC שלו - לא צריכה להיות בעיית התאמת מתח, בכל מקרה כדאי לבדוק מה המתח שיוצא מה BEC כדי לוודא שאין בו תקלה
כמו שרשמתי הבקר מוציא 6v
טוב תודה. בכול מקרה לכול העונים
אני יקבל את העצה של מוטי
אני יוריד את המתח לכול המערכת
רק בשביל רוגע כללי
אבשלום
טייסת הקריות
