האם משהו בדק את ה האיזי סטאר הסיני ..
מבקש המלצות
מבקש המלצות
טיסנאות זה עולם,יש בו הכול
מר בחור בדק, והשווה לאיזי
http://www.youtube.com/watch?v=R9PkAxlt_sg
האמת שחשבתי להזמין כזה בתור טיסן כניסה לתחביב כמו שהמליצו לי בפורום (להתחיל עם איזי)
שווה לראות, הבחור השקיע בהשוואה בין המקור לחיקוי, לי נראה שהאיזי של הסיני שווה כל $
חייה ותן לחיות!
אז ככה
אני ממליץ על דגם קצת שונה אצל הסיני שהוא חיקוי של האיזי גליידר
https://www.hobbycity.com/hobbycity/...lider_1.9M_EPO
חבר המועדון קיבל אותו רק בסוף השבוע הקודם לכן עוד כמה ימים יהיו צילומים ודווח טיסה
על פניו נראה עסקה טובה בהרבה מאשר המוצר הגרמני
1) רמת גימור זהה
2) שטח כנף גדול יותר
3) מתקנים ברמה גבוהה
4) מחיר נמוך משמעותית
5) rtf
6) מנוע קצת חלש אך טוב ללימוד הטסה
ישראל שלום.
האם הדאון ב- 49.99$ מגיע עם כל האלקטרוניה או שעל המחיר הזה צריך להוסיף - לא הבנתי מהקישור. אם מגיע עם הכל, מה צריך להוסיף חוץ ממשדר ומקלט?
זאת רשימת כל מה שאתה צריך להוסיף:
Required ;
Motor : Brushless outrunner (Turnigy or Towerpro Bell outrunner)
ESC : 18A
Servo : 4pc (2 x [9g] Ail., 2 x [Park size 30x16] Rud./Elev.)
Battery : 11.1V 1300mah ~ 1800mAh 20C 2S
Receiver: Your own TX & RX
אין ספק שזה דאון טוב יותר
אבל יש לי הסתייגות אחת, והיא לא קשורה למחיר
למתחיל יש יתרון גדול מאד במנוע אחורי, עקב נחיתות קשות בתקופת ההתחלה
מנוע קידמי ייפגע ביתר קלות, פרופים יישברו והציר יכול להתעקם
לכן למתחיל אני ממליץ ללכת על גירסת התואם איזי סטאר או על האיזי סטאר עצמו,עניין של עלות מול תועלת.
ולגבי התואם הסיני, הוא נראה טוב, מעניין איך איכות הטיסה שלו...
מעולם לא היה קל יותר להכנס לתחביב. לדעתי (וכך גם עולה מהסרטון) מדובר בעיסקה טובה מאוד. העיסקה מאפשרת גמישות ברכישת משדר, בטריות ומטען בהתאם לצרכים, לרצון וליכולת להשקיע. אני שותף לעמדתו של עודד, ה"איזיסטאר" עדיף על ה"איזיגליידר". מהיום אמליץ על כניסה לתחביב עם "האיזיסטאר" הסיני.
מאחר ואנחנו מכירים את ה"סחורה" הסינית, כדי למנוע עוגמת נפש הייתי מזמין בקר נוסף ושני סרוואים נוספים (שיהיה במקרה של תקלה).
בחשבון פשוט, בפחות מ 200$ (כולל בטריות (2), מטען, בקר וסרוואים עודפים ומשלוח לישראל ובתקווה שלא ייעצר במכס וגם אם כן, זה שווה) מקבלים ערכה מושלמת לטיסנאי המתחיל. כל שנותר הוא לקנות משדר ומקלט משומש/חדש משוכלל/פשוט 72/2.4 כיד הדמיון הטובה.
לסיום לדעתי אחלה עיסקה!
גיל
אני חושב שבהתחלה הבחור לא דיבר על האיזי סטאר אלא על האיזי גליידר (של הסיני כמובן)
ישראל יש שני דגמים אחד של TURNGY והשני שנקרא EASY FLY שאותו אני מעוניין לרכוש...
בדגם השני מקבלים איתו את כל הציוד הדרוש רק ללא סוללה והמחיר גם לא גבוהה כ"כ כולל משלוח יצא לי בחישוב 420 שקל
אני מחכה לראות את הסיקור שלך כי אולי אני אקח את הדאון הנ"ל ולא את ה easyfly היקר יותר
יש לי שאלה אם אני לוקח אותו כי הוא מגיע ללא מנוע ובקר ואני שם לו את הציוד שיש לי שהוא
מנוע- https://www.hobbycity.com/hobbycity/...less_Outrunner
בקר- https://www.hobbycity.com/hobbycity/...eed_Controller
סוללה 3 תאים - rihno 1350
הסט הזה מטיס בננה חשמלית מעולה האם המנוע יתאים לדאון הזה?
בתודה איתי.
ראיתי בסרטון ב"יוטיוב" שהטיסן טס מאוד יפה. באתר של ה"סיני" כתוב, שהוא קל מאוד להטסה בחצי מצערת ויכול להיות מהיר במצערת מלאה. רואים זאת די יפה בסירטון.
גיל
נראה לי שכולל משלוח המחיר של הקיט בכלל לא אטרקטיבי... כמה עולה האיזי בארץ?
קודם אתה שולל את העסקה הסינית ואז שואל כמה עולה איזי?? יפה.
בכל אופן איזי בארץ עולה בסביבות ה-400 שקלים (עם מנוע מברשות, שהולך ישרות לפח כמובן)
האמת קניתי שבוע שעבר איזי...אם הוא היה יכול הוא מתלונן עלי למשטרה, התעללתי בו קשות.
מה שאני מנסה להגיד שאם האיזי הוא לא למטרות FPV (כמו שלי) אין צורך בשום הסבר ושדרוג (חוץ ממנוע בראשלס) זה הטיסן הכי פשוט להרכבה שנתקלתי בו וכמובן מדויק (גרמני)
בכל זאת ניראה לי שהעסקה הסינית היא משתלמת.
מחיר האיזי בארץ נע בין 350-400 ש"ח ללא אלקטרוניקה
הוא מגיע עם מנוע בראש, וללא מאזנות-את הכל צריך לרכוש בנפרד והציוד של הסיני מתאים לו פיקס...
צריך להחליף את המנוע,לבנות מאזנות,4 סרוואים,ESC וכמובן מערכת רדיו
סה"כ בערך יום עבודה אחד, והתוצאה היא טיסן-דאון נפלא וידידותי ביותר למשתמש
מאזנות זה לא נחמד, מאזנות זה חובה
בניית מאזנות באיזי היא קלה ביותר, בין שעה לשעתיים לעבודה מוקפדת ומדוייקת שנראית יותר טוב מהמפעל
כל שאר המיתקון הוא פשוט ביותר
וחוץ מזה בעקבות נסיון עם האיזי,ישנם מספר נקודות תורפה מבחינה מבנית שכדאי לחזק אותם עוד לפני שמתחילים להטיס
הסברים יינתנו לכל דורש
אני מניח שגם הסיני יזדקק לכמה שידרוגים קלים לטובת בריאות ואריכות ימים....
ומי שמעוניין לאיזי אפשר לעשות עוד מספר שינויים
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=350408
וספציפית גרסה של מאזנות (לא גרסא פשוטה, אבל נראה לי שהבחור מבין מה הוא עושה)
http://www.rcgroups.com/forums/showt...&postcount=194
החבילה של הסיני מוכנה לטיסה ואין צורך להחליף דבר ולכן מחירו כן אטרקטיבי ביחס לאיזי.
יש לו חיסרון אחד משמעותי והוא הצפיצות באיזור בו יושבת הסוללה וזה מתבטא בזמני הטסה.
את האיזי של עודד ראיתי עולה לאויר עם סוללת שלושה תאים מהCopterX ומסרב בתוקף לרדת.יתרון.
כמו כן, חיסרון נוסף שלו ,אם זה חיסרון, הוא הדרכון הסיני שלו.
אבל בסרט נראה כאילו אפשר להרחיב את האיזור הזה די בקלות.
יש כבר למישו חוות דעת או סיקור לדאון דומה האיזי גליידר?
מחכים למקלט עבורו
