מה ההגדרות הבסיסיות של רייט ונורמל ?
אני זוכר את השרשור של גיל עם הגילויים שמרעישים של ההבדלים .. אבל לא מצאתי משהו עם התיחסות לשלט הזה.
נ.ב. - מה ההמלצה לגבי המדבקות והפחית ? ...
גם אצלנו בשטח התבלבלנו עם ההגדרות של הג׳יירו ב9x
המלצת היצרן היא במסוק 550 ומעלה להשתמש בפחית עם דו״צ דק למעלה ודו״צ ספוגי למטה. מהנסיון עם הgp780 בחרתי להשתמש גם ב500 שלי בפחית והוא טס מצויין. אם בלי פחית רק הדו״צ העבה הספוגי
ומה הוחלט בסוף לגבי X9 אחרי שמשה ניכנס לתמונה ?![]()
טרם
משהו לא ברור בהגדרות של הג׳יירו שם, לא הצלחתי להבין אם נקודת האפס היא סביב ה0 או סביב 50.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 09-05-2012 בשעה 13:11:15.
פחית! שמתי אותה והכל עבד חלק (500)
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
אצלי יש פחית גם ב-450. גם אני אשמח להבין את הגדרות הג'יירו ב-9X.
אחרי משחק עם ה 9X והמסוק ומשה גולדשטיין שאמר שבעצם את הגיין מכוונים בעזרת ה E.POINT
שמתי לב שלא משנה איזה נתון אני מכניס בג'ירו סנס אין שום שינוי אבל ברגע שהורדתי את הנתון הE.POINT בערוץ הגיר התגובה של הסרוו זנב נהייתה יותר איטית
וכשהעליתי את הנתון הגיירו נהייה יותר מהיר וחד וכל שינוי בנתון אינו פוגע בטווח הפעולה של הסרוו
מחר אני אבדוק את זה יותר לעומק בשטח
כמובן שאפשר לכוון את הגיין של הג׳יירו דרך תפריט האנד פוינטס, בכל משדר. ערוץ הג׳יירו הוא ערוץ לכל דבר, שיש לו שני ערכים - מידות הגיין בנורמל ובשומר זנב, שאלו למעשה שני קצוות האנד פוינטס. אבל, כדי לעשות את העניין יותר פשוט ונוח להגדרה יצרו את תפריט הג׳יירו סנס, ככה שגם דרכו אתה אמור לקבל הבדלים בהגבר של הג׳יירו בהתאם לאחוזים שאתה קובע. למעשה גם כשלי הייתה בעיה עם הג׳יירו הקודם ולא הבנתי מה אני עושה לא בסדר, משה גולדשטיין היה זה שהבין שלמעשה תפריט הג׳יירו סנס שלי לא השפיע כלל על ההגבר למרות שהיה אמור להשפיע, וכיוונו את הגיין באמצעות האנד פוינטס. רק כמה חודשים אח״כ כשהכרתי הרבה יותר טוב את המשדר שלי, הבנתי מה לא כיוונתי נכון, הייתה לי התנגשות בין שתי פונקציות שונות שהוגדרו לאותו המתג.
בקיצור, משהו לא מוגדר נכון בתפריט הג׳יירו סנס שלך; אני לא מכיר את ה9x אז אני לא יודע לומר לך מה, חבל שארז כבר לא כותב פה... בכל אופן הפתרון של כיוון הגיינים דרך האנד פוינטס עובד בדיוק באותה מידת יעילות רק טיפה פחות נוח.
יאללה נתראה מחר בבוקר ותכוון את הזנב סוף סוף. בתקווה![]()
אני על ה-450 לא השתמשתי במתכת.
בכל מקרה יש לך אפשרות להכנס למטה בתפריט ל-Gain ושם אני לא זוכר איזה אופציה אבל אם תצלם אני אומר לך מה לשים.
יש לך בעיקרון +-100
כאשר 0 למינוס 100 זה מצב לא שומר ו-0 ל-100 זה מצב שומר... (מ-28 זה מצב שומר בספרטן כזכור לי)
אני בעבר לא השמתשתי כלל ב-E.point שאותו אתה אמור לכוון בכלל דרך הספרטן עצמו...
בכל הפורומים וההסברים שמצאתי ברשת בשלט 9X את הג'יירו מכוונים דרך תפריט הג'יירו סנס כאשר -100-0-100+ החלק השלילי מצב לא שומר והחיובי שומר
החיובי נקרא גם UPRATE והשלילי DNRATE
http://rcheli-blog.blogspot.com/p/tu...9ch-setup.html
משום מה לא ראיתי שום הבדלים במשחק עם הערכים
נערך לאחרונה על ידי shlomi_sh; 12-05-2012 בשעה 17:10:22.
Rexiguru (12-05-2012)
מקווה להגיע לזה מחר.
מה הכוונה להשתמש בפחית? איפה?
יש לי טירקס 600 עם gp780 ואני מתכנן להטיס אותו עם ה 9X ...מה זה אומר לגבי הג'יירו?. הוא צריך לשבת על מה?
קולה יש לך? אפשר גם פאנטה אבל ספרייט בשום אופן לא, מלא רעידות
את ה780 לא אמורים לפי המנואל להתקין על פחית (לפחות לא ב500, ב600 אני לא בטוח. אבל את שלי קיבלתי בלי פחית), אבל מנסיוני ב500 שלי זה כדאי. פחית= לוחית מתכת בשטח הג׳יירו, בעובי של 2 מ״מ בערך. העניין הוא לא העובי, חשוב שיהיה לה משקל כדי שתספוג את הרעידות ולא תעביר אותן לג׳יירו. כך לפחות הוסבר לי. את הג׳יירו מצמידים לפחית עם דבק דו צדדי דק וקשיח, ואת הפחית (כשמעליה הג׳יירו) מצמידים למסוק עם ספוגית דבק דו צדדי עבה ורך שמטרתו לבלום זעזועים ורעידות.
סוג השלט שיש לך לא קשור בשום צורה לעניין הפחית של הג׳יירו. אבל הייתי שואל במקומך אם זה מוח מתאים למסוק בגודל 600.
תודה רבה![]()
