מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: שלב J בתכנות Beastx
    Sep 2011
    הודה 19 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל שלב J בתכנות Beastx
    לילה טוב חבר'ה,
    אני באמצע סטפ לטירקס 550, בשלב J בתכנות הביסטיקס, שכותרתו Teaching the cyclic pitch geometry.
    בעקרון כשמגיעים ל 6 מעלות הסטטוס לד אמור להיות בצבע כחול, אבל בפועל אני מגיע רק לאדום.
    בדקתי, והכחול מגיע קצת אחרי, בשבע וחצי מעלות.
    מה דעתכם? אפשר להטיס ככה? ואם לא מה הייתם ממליצים?
    תודה,
    משה.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שלב J בתכנות Beastx
    משה,
    הגיאומטריה שלך לא אידיאלית להטסה עם ה BEAST, תצטרך לבצע שינויים מיכאניים כדי להנות ממערכת שמכוונת כראוי.
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    קיצור או הארכת שלושת הלינקים של הסרווים עד לקבלת הדבר... (תראה במנואל את האורכים)
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    משה,
    היי ליאור , ברשותי רקס 600 nitro pro היכן אני אמור לקצר או להאריך הרי אין אפשרות כזו משנשאר לי להבין זה, להקטין את הקוטר של הפוש פול בסרוואים ובכך מקבלים שינו זוית מהיר יותר בפחות תנועה , תקן אותי אם אני טועה
    Sep 2011
    עדכון - עשיתי היום טסט פלייט, טס נהדר למרות שב 6 מעלות הסטטוס היה אדום.
    חשוב להגדיר 6 בדיוק למרות האדום, עדיף מאשר להגדיר 7 עם אור כחול.
    משה.
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי meshushelly צפיה בהודעה
    משה.
    באיזה חור בזרועות הסרוואים מיקמת את הבול?
    Kalderon Dotan
    Sep 2011
    הודה 63 פעמים ב 38 הודעות
    משה.
    משה למען האמת זה בכלל לא משנה אם אתה מגדיר את המסוק על 6 אדום או 7 כחול..
    המצב הזה במערכת הוא אך ורק לביקורת ואינו משפיע על הביצועים בכלל!
    בשביל לקבל מהמערכת את ההתנהגות הכי טובה אתה צריך לקבל 6 מעלות עם נורית כחולה.
    יצא לי להטיס עם נורית כחולה ב 7 מעלות וזה טס מעולה גם ככה כי המערכת הזאת פשוט טובה מאוד אבל בהחלט עדיף נורית כחולה ב 6 מעלות
    נערך לאחרונה על ידי shirankaner; 07-05-2012 בשעה 12:02:20.
    Sep 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    יש שניים, השארתי בחור הפנימי, זה שיותר קרוב לציר הסרבו (כמו ב 3GX).
    Sep 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי shirankaner צפיה בהודעה
    הי שירן,
    הנה הטקסט מהחוברת:
    Always set the cyclic pitch to 6 degrees! This setup does not affect the maximum rotation
    rate of the helicopter but is only there to show the MICROBEAST the actual mechanical cyclic
    geometry. A wrong adjustment at this step may be extremely detrimental to the performance of
    the MICROBEAST. The blue color of the Status-LED is secondary and just for information.
    אני מבין מכך שיש לכך חשיבות, אבל כנראה שש או שבע זה לא כזה קריטי
    שירן אתה טועה,
    המערכת אכן נהדרת (ואין שמח ממני שאתה מבסוט עליה כל כך), אך יש חשיבות ל 6 מעלות בנורה הכחולה - אני אומר את זה מדיון באימייל עם מהנדסי המערכת של BEASTX, מאחר והיתה בעיה בחלק מהמסוקים להגיע לזה (עניין של גיאומטריה).
    חוג הבקרה הפנימי של המערכת מכוון ללמוד זווית מסויימת בטווח מסויים כדי לעבוד בצורה אופטימאלית, ברגע שתכוון לו כל זווית אחרת בכל טווח אחר - את לא עובד בצורה אופטימאלית ויהיו אי דיוקים בעבודה של המערכת.
    גודל האי דיוקים וכמה תרגיש אותם - תלויים קודם כל במרחק שלך מזווית הרפרנס (6 מע'), אך גם בטווח הדרוש להגיע לזווית זו; ולכן חובה להיות על 6 מע' גם אם זו לא מושגת בנורה כחולה - אך, שים לב! כדי שהמערכת כן תעבוד 100% עליך לבצע שינויים בגיאומטריית המסוק, כדי כן לקבל את הזווית הרצויה בלד כחול.
    ציטוט נכתב במקור על ידי paylot צפיה בהודעה
    היי פיילוט,
    קצב השינוי במע' דיגיטאלית מוכתב פר אקסלנס מהמע' הדיגיטאלית שאחראית על ייצוב הכלי, ז"א ה BEASTX.
    שינוי הגיאומטריה, ובכללו קיצור זרועות הסרוו (HORN) ו/או לחלופין זרועות המנופים שאליהם מתחברים בסופו של דבר זרועות הסרוו - שאחראים על תנועת הסחב-דחף (PUSH-PULL) הוא השינוי שאתה צריך לבצע על מנת לשפר את הגיאומטריה של העברת התנועה שלך על מנת לקבל את האור הכחול המיוחל ב 6 מע'.
    יחד עם זאת קיימים עוד שינויים אפשריים כדי לקבל גיאומטרייה נכונה - אך הם טיפה יותר מורכבים מלשנות חור בזרוע סרוו.
  11. המשתמשים 2 הודו ל lior_bar_ami על הודעתו:
    Hagay (07-05-2012),paylot (07-05-2012)
  12. #11
    Sep 2011
    תמיד שמח ללמוד ליאור
    מתי אתה מטיס את המסוק שלי?
  13. #12
    Aug 2011
    שירן אתה טועה,
    היי פיילוט,
    ליאור! אם כן איזה מנופים אני יכול להתאים, אצלי הם ארוכים לכן הם מאריכים את התנועה לא בא לי להבריז חורים חדשים לדעתי זו קומבינה
  14. #13
    ברירת מחדל
    פיילוט קשה לי להמליץ לך בלי לראות את המסוק וההתקנה - אם תרצה אשמח להעיף מבט, אם תרצה צלם תמונה ואוכל להמליץ לך על בסיס זה..
  15. #14
    ברירת מחדל
    בכיף שירן,
    לגבי המסוק - בע״ה מתי שיצא
    אם תרצה דבר איתי בשישי ונקבע...
  16. #15
    Aug 2011
Name:	2012-05-07 21.35.13.jpg
    T rex 600 nitro
  17. #16
    ברירת מחדל
    או שתקדח את ראשי הסרוו או שתחליף לראשים אחרים שמאפשרים לך להכניס את הבול-לינקים פנימה יותר (הראשים עם 6 הלשוניות מתאימים למטרה זו בצורה מושלמת).
    אם זה לא יספיק יש עוד פתרונות כמו שציינתי - אך תתחיל שם...
  18. #17
    Aug 2011
    ליאור הם מספיק חזקים?
  19. #18
    ברירת מחדל
    כן
  20. #19
    Aug 2011
    ליאור תודה אחי נפטרה הבעיה אני מקבל ב6 מעלות לד כחול וכך נקאה המסוק , מחר אני מרכיב קלצ, חדש וטסט פליClick image for larger version.
Name:	2012-05-07 23.25.37.jpg
  21. #20
    ברירת מחדל
    נהדר, נראה מצוין - עדכן איך הלך.
    אגב, בכיוונים של מסוק החוכמה היא לא לגרום לו לטוס (שכן עם המערכות המתקדמות של היום גם עם טעות המערכת תפצה) - היא בעיקר לדעת לבדוק אותו בזמן הטיסה, להבין מה לא עובד טוב, והכי חשוב לדעת מה מבין הפרמטרים הרבים מטפל בבעיה...
    שם ניחנת היכולת האמיתית (הנרכשת כמובן עם ניסיון - וכל המרבה הרי זה משובח) לכוון מסוק בצורה טובה.
  22. #21
    Aug 2011
    בגלל שקיצרתי יש מצב שהוא הופך לחריף יותר?
  23. #22
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    שאלה:
    במצב הזה כשהלינקים לא מקבילים והמרחק תנועה בזרוע הסרוו קצר יותר מאשר המרחק בזרוע השניה
    האם לא נוצר לחץ על הסרוו בזמן תנועה?
  24. #23
    Aug 2011
    האמת אני לא יודע אבל בדקתי לימיטים ועוד דבר נאמר שיש לחץ, סרווים של כ10 קילו לא יעמדו בכך?
    נערך לאחרונה על ידי paylot; 07-05-2012 בשעה 23:09:43.
  25. #24
    Aug 2011
    טוב בצעתי טסט פלי ,אז כך! לא נמצאו כל שינוים מיוחדים למעט שינוי קטן, חריף יותר ,שיכלתי לעשותו ברמה זו ללא שינוי מכני עי פרמטר מנו ובמצב זה קצת מתריד אותי שהסרווים מתעמצים יותר , אני רוצה להחזיר את שינוי המכני למצב קודם לקבל לד כחול ב7 מעלות , מה ממליץ? או לחילופין לשדרג ראש לbfc יעזור?
    נערך לאחרונה על ידי paylot; 11-05-2012 בשעה 10:36:32.
  1. [שאלה] Microbeast BeastX
    על ידי paylot בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 30-03-2012, 14:34:22
  2. [שאלה] Beastx
    הודעה אחרונה: 17-03-2012, 23:24:46
  3. [שאלה] BEASTX
    הודעה אחרונה: 24-10-2011, 22:36:59
  4. השרון למכירה BeastX + USB
    על ידי flyinglizard בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 25-09-2011, 03:16:59
  5. [מוצר חדש] BEASTX
    על ידי tomy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 15:46:53
