מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: סוללות אמקוטק.. משהוא מוזר
    הודה 41 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל סוללות אמקוטק.. משהוא מוזר
    יש לי שני סוללות אמקוטק 3300 מילי 2 תאים עם בלנסר מקורי תואם.
    יצוין שצמד הסוללות הם עבור הסרווים בטיסן 100 סמ"ק.
    אחרי שני טיסות ללא שימוש אגרסיבי בהגאים, 20 דקות זמן אוויר בערך,
    הסוללות מתמלאות 3000 וגם 3500 מלי אמפר כל אחת, והמטען עדיין לא מפסיק טעינה
    עד שאני פשוט מוציא אותם באמצע הטעינה,
    בנוסף הבלנסר ממש חם מאוד.
    מחכה לתגובות יודעי דבר.
    תודה רבה.
    חיים
    Mar 2012
    ברירת מחדל תגובה: סוללות אמקוטק.. משהוא מוזר
    תשים לב שאתה לא פורק אותן יותר מידי,
    כמה וולט כל תא לפני שאתה מתחיל להטעין?
    אם אתה פורק אותן יותר מידי, המטען יוכל להטעין אותן יותר מ-3300 , כי בפועל זה מה שהייצרן מתחייב שיהיה לך לפחות 3.3 A ...
    ואחרי שראית שהמטען הגיע ל-3.5A טעינה, באיזה אמפר הוא היה ממשיך להטעין לך ?
    תן עוד פרטים ... איזה מטען יש לך, בכמה אמפר אתה טוען, מה הוולטז' לפני שאתה מתחיל להטעין ?
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    אני לא יודע אם אתה מדבר על סוללות ליפי או ליפו אבל הדבר היחיד שמשנה לך זה שהמתח בכל תא בסוף ההטענה יהיה 4.2V אם זה ליפו ו3.6V אם זה ליפי (life)
    אם אחד התאים עובר את המתח הזה אז כנראה שהמטען דפוק, אם לא אתה יכול להמשיך להטעין. אל תשכח שחלק מההספק מתבזבז על חום, והמטען מחשב נתונים יבשים, אז הגיוני שהמטען יכניס קצת יותר מ3.3A
    -Winston Churchill-
    עוד פרטים.
    הסוללות הם ליפו. בעיה של מטען זה לא, כי התופעה קוראת עם 3 מטענים תקינים.
    אתמול הפסקתי טעינה אחרי שהמטען הכניס 3500 MAH והטעינה עמדה על קצב של 0.8 A.
    נראה לי לא הגיוני שאני פורק 6600 מילי ב-20 דקות טיסה.
    כמו שתראו בקישור המצורף, חיבור הבלנסר הוא רק לפלוס ומינוס כך שאין לי דרך לדעת כמה מתח יש בכל תא (אם ידוע לכם היכן ניתן להסיג מודד שיתאים אשמח לדעת)
    קישור לסוללות
    קישור לבלנסר
    חיים
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    אם אני מבין נכון, אתה תוקע את הבאלנסר למטען, וממנו מתחבר לסוללה. אם ככה, המטען לא מרגיש ישר את הסוללה ואין שום דרך לדעת מה קורה בתוך הסוללה.
    קח בחשבון שהקיבול שהמטען "חושב" שהוא מכניס לסוללה זה לא מדע מדוייק, מדובר באינטגרצייה על הזרם.
    הדרך היחידה לדעת מה מצב הסוללה היא מתח התאים ללא עומס ועם עומס. סוללה מעלה את ההתנגדות הפנימית שלה עם זמן החיים שלה (מחזורי שימוש). כשההתנגדות הפנימית שלה גבוהה, כל זרם שעובר דרכה גורם למפל מתח על ההדקים שלה (חום אוהם: V=IR )
    מה שהמטען מכניס או חושב שהוא מכניס לא רלוונטי.
    אתה יכול לחבר לוגר (logger) על הטיסן עצמו בכדי שתוכל לדעת כמה הוצאת במהלך הטיסה.
    מה מתח התאים אחרי טיסה ?
    גיא.
    זה שאני אומר, אין לי דרך לדעת את מתח התאים לסוללה הזו יש יצאה אחת בלבד
    והיא לטעינה אין לה את היציאה הקלסית של התאים.
    יש לסוללה +-, תמדוד את המתח (מבלי לקצר...) אחרי טיסה.
    גיא.
  1. משהוא מכיר את המשדר הזה?
    על ידי sti בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 20-02-2011, 22:56:37
  2. [שאלה] משהוא מוזר עם ההזמנה
    על ידי Skyer בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 04-12-2010, 21:33:10
  3. סוללה או מטען או משהוא אחר
    על ידי mlml בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 09:30:08
  4. משהוא יפהפה !!
    על ידי asaf g בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-07-2009, 12:44:37
  5. [מדליק] הינה לכם משהוא מצחיק
    על ידי שולט רק עים שלט בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2009, 20:20:57
