מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: פתרון מצוין למדידת הספק\משיכת מנוע
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל פתרון מצוין למדידת הספק\משיכת מנוע
    קניתי ב-dealextreme.com משקל "קפיצי" שמיועד לשקילת חפצים שתלויים עליו, כולל מזודות (יעיל עד 45 ק"ג במרווחים של 10 גרם, באותה הזדמנות הוא גם מד טמפ' - ע"י לחיצה על שני הכפתורים העליונים), או כשהוא רתום לנקודת אחיזה יציבה, מודד את הכוח שמושך אופקית את המשקל הזה - בדיוק מתאים למדידת משיכת מנוע.
    עולה בסך הכל פחות מ-7 $
    לעניננו - מחברים אותו לזנב הטיסן, מפעילים את המנוע ומקבלים מיד את עוצמת משיכת המנוע על הקרקע בלי שום מתקני עזר מסובכים - יעיל, פשוט ומדויק במידה מספקת.
    הערה - בנסיון שלי עם אתר dealextreme.com, לאחרונה הם מאוד מאוד השתפרו מבחינת זמני משלוח ואמינות (שלוש רכישות נפרדות)
    http://www.dealextreme.com/p/1-5-lcd...45kg-max-35716
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 18-05-2012 בשעה 11:28:57.
  2. המשתמשים 2 הודו ל umbo על הודעתו:
    אננס (18-05-2012),AmitB (18-05-2012)
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פתרון מצוין למדידת הספק\משיכת מנוע
    אכן פתרון יעיל, אם כי קצת מסוכן...
    לשים לב טוב טוב להרחיק את הטיסן מהגוף- כדי לא לקבל סלט ביצים
    *וכדאי לציין שצריך לאפס את המכשיר כאשר הטיסן תלוי עליו - ולא ללא העומס.
    זכרון יעקב
    .......וכדאי לציין שצריך לאפס את המכשיר כאשר הטיסן תלוי עליו - ולא ללא העומס.
    ממש לא צריך לתלות את הטיסן על המשקל הזה - הטיסן\הגוף יסתחרר בכוון הפוך לכוון סיבוב הפרופ' - מסוכן מאוד !!!
    הכוונה שלי פשוט להניח את הטיסן על הגלגלים (דאונים, למניעת חיכוך - להניח על גלילים כל שהם או עגלת צעצוע, בקצה שולחן, כשהפרופ' כמובן מעבר לקצה) ואת המכשיר לחבר לזנב הטיסן ולחיבור יציב שיחזיק אותו (קיר, יתד, כסא, חבר שעוזר). המשקל יראה בדיוק את משיכת המנוע בלבד.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 18-05-2012 בשעה 11:31:51.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לumbo על הודעתו:
    s.mario (18-05-2012)
  6. #4
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    קניתי ...תודה על ההמלצה
    052-3200015
  7. #5
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ככה בדקתי את כוח המנוע תחת פרופים שונים בג'מיני שהיה לי (היו ימים...) - זה עוזר מאוד כשרוצים להשוות בין מספר פרופים. שימו לב לכיסא - הייתי יושב עליו כדי לאבטח, אם הטיסן היה מתנתק בטעות אז הוא היה נבלם בכיסא.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFlying_student על הודעתו:
    pomerus (19-05-2012)
  9. #6
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    נראה נחמד מאוד, הזמנתי. תודה
    יש לכם רעיון איך אוכל למדוד את הדחף של כנף מעופפת כמו הסוויפט לדוגמה?
    -Winston Churchill-
  10. #7
    Jan 2010
    או להתקין את הסטאפ על מכשיר ייעודי (יש כזה בהוביקינג), או להניח את הכנף בין שני כיסאות (כדי שהמנוע יהיה באוויר) ולחבר שני רצועות בין הכנף למשקל. מומלץ שיהיו עוד זוג ידיים שיאבטחו.
  11. #8
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    אהבתי את נעלי הבית... זה מגיע עם הכיסא?
    אולי רק לשם הבדיקה אפשר להפוך את סיבוב המנוע והפרופ וככה אפשר יהיה להחזיק אותו מהאף?!
    עמירם, תודה על הרעיון.
    משקליציק
  12. #9
    שרון
    משקליציק
  13. #10
    המשקלים הללו מודדים כח בשני הכוונים = משיכה ולחיצה.
    אפשר לקשור את הסוויפט לסקייטבורד ולהתנגד לדחיפה עם המשקל. לא מבין למה למדוד את הדחף של הסוויפט, פשוט להחזיק אנכית אם אפשר לשחרר והוא מטפס- יש לך מספיק
    הכי פשוט לטיסן עם גלגל זנב הוא להתפז אל גלגל הזנב...(שחר לשימת ליבך).
  14. #11
    Dec 2010
    שיזפון
    נראה לי שזה יהיה בעייתי קצת לחבר רצועות לכנף, מספיק אחת מחליקה לאזור המנוע והפרופ יכול לעוף לעין של מישהו
    ואין ממש נקודות אחיזה בטיסן כמו הסוויפט
    זה יכול להיות הפתרון הכי טוב, אבל אני לא סגור על זה שהתושבת שלו בנויה גם למשיכה.. מפחד שתתנתק.. גם הEPP באיזור התושבת דק יחסית
    (שחר לשימת ליבך).
    וואלה לא ידעתי שהוא עומד גם בלחיצה, רעיון טוב עם הסקייטבורד ננסה לקמבן משהו כזה
    וסתם מעניין אותי מה הדחף שלו עם פרופים שונים, כי עם הפרופ 6X5 הוא מצליח להמריא אנכית אבל בקושי, עם פרופ 8" או 9" הוא כבר ממריא כמו טיל אבל טוחן סוללה...
    -Winston Churchill-
  15. #12
    שרון
    אני לא חושב שאתה צודק בעניין הזה.
    המכשירים המקצועיים באמת נקראים "Push-pull" ויש להם וו משיכה בצד אחד וסדן לחיצה בצד שני.
    אני לא בטוח שהמכשיר הספציפי הזה הוא סימטרי?!
    משקליציק
  16. #13
    זכרון יעקב
    משקליציק
    מסתבר שהמשקל הזה יותר טוב ממה שחשבתי. לפחות במשקל הספציפי הזה Boogle צודק, הוא מודד גם בלחיצה.
    מצורפת תמונה (לא כל כך בפוקוס, אבל זה מה יש ) סימן למשקל בלחיצה מסומן בחץ על התמונה.
  17. #14
    חברים יקרים, המשקלים הללו זולים רצח כי הם מבוססים על סטריין גייג' שמחובר לצ'יפ מתמר בגרוש וחצי. (או למי שרוצה לדעת- גשר ויטסטון והוא נותן קריאה בשני הכוונים)
    אני משתמש באחת המוטציות הסיניות של המשקל הנ"ל כמה שנים כבר, כ"כלי עזר למתכנן" בכדי לבחור כוח תפעול של מתגים וידיות במוצרים שאני מתכנן ובכדי להעריך כח נדרש של קפיצים.
    שימושי מאוד למי שמתכנן ממשקי אדם מכונה או מישהו שרוצה לדעת מתי החולה יצעק אם תנסה לדקור אותו
    אגב, למי שבינינו עוסק בפיתוח ומנסה לתמחר, אני ממליץ להעזר במחירונים של הוביקינג לשיערוך עלות מוצרים- עובד לא רע
  18. #15
    ברירת מחדל
    לגבי הסויפט והמקסי והביקסלר.
    בקשתי ממישהו שיחזיק את המשקל על הקיר.
    הנחתי את אף הטיסן נוגע במשקל ונתתי פול גז ... יד אוחזת חלש מתחת לטיסן שלא יפול לרצפה
    SGS2 ..
  19. #16
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    בוגל באמת צודק ,אני עם כל טיסן בודק אם יש לו כוח רק אם הוא מושך אנכית , אם הוא ממשיך לעלות יש לו כוח רק צריך להיות מוכן לתפוס אותו
    טום
  1. תל אביב והסביבה טיסן דלק עם מנוע חזק,טריינר לא עבר התרסקויות במצב מצוין
    על ידי magnos בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 22:09:11
  2. מפת עזר לשיטת שידור והיכן...
    על ידי OBY בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 08-02-2011, 09:23:24
  3. מד טמפ' למדידת חום מנוע
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-08-2010, 13:40:54
  4. מד טמפ' למדידת חום מנוע
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 16-08-2010, 13:30:48
  5. [מדריך] כיצד לעשות כנפיים\הגאים בשיטה זהה לשיטת הפורמייקה
    על ידי eitan-ro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-04-2010, 17:36:11
