מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: הרצה ראשונה למנוע
    Oct 2011
    ברירת מחדל הרצה ראשונה למנוע
    שלום לכולם.
    היום פעם ראשונה הרצתי מנוע חשמלי.
    תחושה מאוד שונה ממנוע דלק , צריך להתרגל.
    משהו מוזר ששמתי לב - לאחר דקה או שתיים של עבודה יצא קצת עשן מאיזור המנוע והבקר והיה ריח מוזר , זה אמור להיות?
    וזה נורמאלי שכל החוטים חמים? לא רק המחברים?
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הרצה ראשונה למנוע
    לא תקין בכלל, נשמע שהעמסת על המנוע יותר מידי (פרופ גדול מידי או מתח גבוה מידי) וייתכן שגם על הבקר.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Oct 2011
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15193
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B-0D0AFD5C8558
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2-8A4D938552DD
    כל אלה על ספינר איכותי וסוללה 3 תאים זה לא טוב?
    ומה המנוע לא בנוי להיות על פול גז כמה שניות ואז חצי?
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    תאורטית על סמך מה שצרפת לא היית אמור לעבור את הזרם המקסימלי של המנוע / בקר ... אבל - עד שלא תבדוק זרם במהלך העבודה אתה לא תדע .
    כמו כן מכיוון והציוד סיני לא בהכרח המציאות תואמת את המפרט ולכן תמיד כדאי לבדוק ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Oct 2011
    עוד משהו שחשוב להוסיף שפעם ראשונה הכיוון היה הפוך אז ניתקתי את הסוללה הפכתי את החיבור בין הבקר למנוע והחזרתי את הסוללה
    ואז הכיוון היה נכון, הפעלתי אותו על פול קצת ואז על בערך רבע והיה קצת עשן לשנייה
    הסוללה בטוח טובה, הטענתי אותה עם באלנסר
    לגבי החום, זה לא רגיל?
    --ערכתי שיהיה יותר מדויק
    נערך לאחרונה על ידי ofir060; 27-05-2012 בשעה 20:50:59.
    קריית חיים
    כפר גלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir060 צפיה בהודעה
    עוד משהו שחשוב להוסיף שפעם ראשונה הכיוון היה הפוך אז ניתקתי את הסוללה הפכתי את הקונקטור והחזרתי...
    והיה ממש עשן לשנייה לא משהו רציני,
    הסוללה בטוח טובה, רק הטענתי אותה עם באלנסר.
    אני מקווה שלא הפכת את ה + וה - !
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    Oct 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    הקונקטור בין הבקר מהירות למנוע, פשוט סיבבתי אותו לכיוון השני
    Jun 2011
    רמת גן
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    לדעתי אתה צריך פרופ 47 10 על איזה טיסן זה היה מותקן האים על יאק 55
    נערך לאחרונה על ידי רוני שלוש; 27-05-2012 בשעה 21:30:42.
    למה עשית הרצה למנוע?
    אין כל צורך בזה
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט מביקורת על הבקר:
    \"Every motor I've tried with this ESC runs VERY hot. Also my battery time is shorter. You can to better in this price range. ""
    נראה לי שהוא מקור הבעיה...
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Jun 2011
    רמת גן
    יש לי בדיוק כזה בקר והוא עובד מצויין לא מתחמם מותקן על יאק 55 חיקוי טלינק של הסיני עם מנוע yurbhdhhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...-1300_t(1).gif
    Oct 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי רוני שלוש צפיה בהודעה
    זה בדיוק הטיסן שיש לי,
    תודה רבה לכולם על העזרה, אני חושב שזה הפרופ, אני יברר...
  1. [שאלה] הרצה למנוע ASP
    על ידי Guyb בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 19-12-2011, 07:39:57
  2. [עזרה!] הרצה למנוע או אס 95 AX
    על ידי yagel בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 12-04-2011, 15:46:03
  3. [שאלה] הרצה למנוע 46
    על ידי nakva בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-08-2010, 15:57:02
  4. [שאלה] איך אני עושה הרצה למנוע ASP 60
    על ידי שי טל בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-07-2010, 00:32:12
  5. הרצה למנוע 50
    על ידי טלרועי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 31-03-2010, 19:25:32
