מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: אני תקוע עם השלט 9איקס
    ברירת מחדל אני תקוע עם השלט 9איקס
    ניסיתי היום קצת לחדד את ההבנה שלי בסטאפ של מסוק ( גם 450 שלי וגם 425 של לא שלי )
    ולא ממש מצליח להבין..
    גם מה שחשבתי שאני מבין לא ניראה כל כך עובד ...
    מישהו יכול להסביר לי את זה ?
    עדיף פנים מול פנים ו/או בטלפון.
    ברירת מחדל תגובה: אני תקוע עם השלט 9איקס
    פנים מול פנים
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    מה אתה לא מבין?
    בחורצ׳יק אנחנו לא נוכל לעזור לך אם לא תגיד לנו מה אתה כן יודע ומה לא!
    יש לי הערה פה לכולם, כשאתם כותבים הודעה בפורום, Email, מדברים בטלפון
    וכו׳ תמיד יש מסר וכוונה, תדאגו תמיד להבהיר מה אתם רוצים בשורה התחתונה
    מה המסר והאם הוא הועבר בסופו של דבר... יש פה המון פוסטים ושאלות שהמסר
    חבויי ואתם מצפים שנבין אתכם... לא!!!! מי שפותח הודעה שידאג שאנשים יבינו אותו!
    אין כמו יום שישי בדשא....
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    תתחיל בזה שתחליף את השלט .....
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    אמיר, אני לא שאלתי בפורום כי אני לא חושב שאני אוכל לקבל עזרה בפורום. כתבתי בדיוק מה אני רוצה, עזרה פנים מול פנים או טלפונית. ( אם כבר .. הבעיה היא לדעתי המיקסים של הסואש שלא הגדרתי נכון אבל זאת רק השערה. )
    אסף, ? ... כאילו .. דהה .. זה קשור למציאות איך שהוא ?
    May 2010
    אני מטיס עם השלט trex 600 ואין לי איתו שום בעיה ברוך השם , אז לכל מי שאומר "תחליף שלט".......
    למרות שבא לי להחליף שלט
    כך את ההערה שלי כבונה
    אני לא הצלחתי לזהות שום מסר ברור...
    תמיד תבדוק את ההודעה שלך לפני שאתה לוחץ פוסט
    ותחשוב תמיד שדבילים צריכים להבין מה אתה מבקש.
    כך אף פעם אין דיסאינפורמציה.
    אני לוקח את זה כהערה בונה אל חשש.
    בכל זאת לא שאלתי שאלה ממוקדת כי אני לא חושב שאפשר ללמוד שחיה בהתכתבות.
    אני גם לא בטוח שאני מבין את הבעיה. ( מעבר לחוסר הידע שלי בתכנות השלט הזה )
    בגדול, בשלט הפוטאבה שהיה לי קודם ( אסף החלק הזה בשבילך, הפוטאבה שהרג לי טיסן כי הוא איבד קשר פתאום .. ) היתה הגדרה של המיקס סוואש פשוטה. כמה אחוזים לכל צד וזהו.
    פה אני לא מצליח להבין מה שולט באיזה כיוון והמילה ele / ail / pit לא ממש משפיעה לפי ההגיון ( שלי ) כשאני משנה שם ערכים.
    הגעתי למצב שהצלחת עולה ויורדת סימטרי כשמעלים פיטש. נוטה לכיוון הנכון כשמזיזים סייקליק והכל יופי.
    התחלתי לכוון את האורכים של הפושרודים על מנת לפלס את המנופים של הפלייבר.
    עזבתי את זה לכמה ימים ועכשיו עליה של הפיטש לא מעלה את הצלחת בצורה מאוזנת.
    מכיוון שיש לי מספר טיסנים שאני מטיס עם אותו שלט ואותה מקלט ( החלפתי על מנת לוודא ) אני דיי בטוח שהמכניקה של השלט תקינה.
    מה שאני לא יכול להשוות זה התכנות כי למסוק יש מיקסים אחרים.
    ואני לא מצליח להבין את ההגיון של המיקסים הללו.
    עדיין אני לא חושב שאפשר להסביר את זה בכתיבה ברשת .. אבל אם יש מישהו שמסוגל .. בשמחה
    אני תמיד מעדיף ללמוד משהו חדש ולעשות הכל לבד.
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    האם ערכי E.point הינם 100% בכול הערוצים בשני הצדדים?
    אני מניח שכן אבל זה לא לידי עכשיו
    אוכל לבדוק בערב.
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    גיא אם אני לא טועה בשלט 9x שאתה בוחר מוד מסוק, השלט נותן לך לבחור מיקסים מוכנים מתוך רשימה .
    הרשימה בנויה לפי כמות הסרווים ששולטים בסוואש פליט ואיך הם מוגדרים.
    אתה צריך לבחור את המיקס הקרוב ביותר למציאות ומשם להתקדם בהגדרות
    מקווה שעזרתי
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    יש לך לבחור CCPM 120 גם אתה צריך לבחור ב-Heli1 או Heli2 תלוי איפה איפה שמת את הסרוו של הפיטץ
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    פנים מול פנים
    פגישה באמצע החיים...
    היה לי השלט הזה לא ממליץ עליו.
    אם אתה רציני קנה לך מערכת רדיו איכותית HITEC.
    זו המערכת המשוכללת ביותר עם הטווח הגדול ביותר למיטב ידיעתי ויכולת תכנות מלאה של כל המתגים\סטיקים מכוונים, טלמטריה מובנית
    מסך מגע גדול ושכלולים שקצרה היריעה מלהכיל.
    ברדיו לא חוסכים.
    נערך לאחרונה על ידי Yoav Lahav; 31-05-2012 בשעה 12:55:44.
    יואב
    ברדיו לא חוסכים.
    לא רלונטי ולא שייך. יש לי מודול שידור לא מקורי ואני מאד מרוצה מהשלט הזה.
    לא בקשתי המלצה למשדר אחר. תודה.
    מכיר, אני בשלבים מאוחרים יותר, תודה.
    מקווה שעזרתי
    תודה מכיר את זה גם ואני לא שם, שלר מאוחר יותר.
    זאת הסיבה שלא בקשתי עזרה ברשת .. זה לא יעבוד.
    אני אפגש עם מי שיודע לתכנת את השלט הזה. ורק פנים מול פנים עם המסוק ביד אחת והשלט ביד השניה ... זה יצליח.
    Jul 2011
    מאיפה אתה?
    חיפה / קריות / רעננה
    Aug 2009
    היי,
    אני בונה את המסוק הראשון שלי (copterx), ובינתיים הבניה הטכנית הסתיימה בהצלחה כולל האלקטרוניקה, עכשיו אני בשלבי הגדרת השלט ומצאתי (אני יודע שבקשת עזרה טלפונית) שההסברים הפשוטים באתר הזה, פציפית לשלט 9x שגם לי יש אותו, מאוד מאוד עוזרים.
    אני משתמש ב heli 3-1, והייתי צריך להפוך את הסימן ב swash&hafr ל pitch.
    מקווה שזה יעזור
    בנתיים מצאתי היום שיש לי בעיה מכנית, שתוקעת את העניינים ..
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברדיו לא חוסכים.
    למרות שהתגובה לא רלוונטים , הוא לא ביקש הצעות לשלטים חדשים, אם הוא רציני הוא לא צריך לקנות A9 , טווח? לא משהו מיוחד - יצא לך באמת לבדוק את הטווח ? לי כן והוא לא משהו לספר עליו לחבר'ה.
    מסך מגע? נחמד אבל לא כזה שימושי ביום יום.
    טלמטריה? מובנה רק מתח סוללה , אתה יכול לקבל את זה בלא מעט מערכות היום וגם זה מוגבל ל 8 תאים (אז בטח לא מתאים למסוקים גדולים 600 ומעלה)
    והכי גרוע - שעה עד שנדלק , נכון לא רלוונטי לענייננו, אבל למסוקים גם הטווח לא רלוונטי.
    ואם אתה ממש מתעניין , תוכל קצת לקרוא על הקוד שידור של HITEC , בנוי בצורה לא טובה , הותאם נקודתית לשלט מסוים.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    תומר, למרות הבעסה הגדולה שהיתה מנת חלקך .. וצר לי על זה .. באמת ..
    אני באמת לא הולך לקנות שלט חדש.
    המכניקה של ה9X מספיקה לי ( לפחות בנתיים ) ומודול השידור הוא ממילא JR ..
    כזכור לי, ליואב היה שלט קודם שהיא לא משהו .. והוא שדרג.
    הוא חושב שאני גם צריך לשדרג.
    זאת נטיה די רגילה של אנשים לחשוב שמה שמתאים להם מתאים לכולם.
    זה בסדר.
    בנתיים עליתי על זה שהכיוונונים שלי דווקא דיי בסדר אבל הסוואש ניתקע פיסית משום מה במצבים מסויימים על הציר והסרבואים לא יכולים לזוז.
    הוזמן ציר חדש וסוואש חדש.
    Nov 2010
    גיא זה בסדר, לא אמרתי שאתה צריך לשדרג , רק הפניתי ליואב שההמלצה שלא לא רלוונטית כי לא ביקשת כזאת וגם כי היא המלצה לדעתי לא טובה.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    הצלחת להתאים את האורורה לרחפן?
    שמה כניראה ישנה בעיה אחרת. היא לא קשורה לשלט. תודה על זה !
  1. [שאלה] השלט הזה מוד 2?
    על ידי .omer biton בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-07-2011, 19:24:51
  2. מה אתם אומרים על השלט הזה
    על ידי alonnavon בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 21-06-2011, 17:42:54
  3. ניקו השלט מאבק - איך?
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 13:18:55
  4. [שאלה] השלט החדש של hk
    על ידי yosi678 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 13-03-2010, 21:36:36
  5. אני מעונין לקנות את השלט
    על ידי wiimaster666 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-10-2009, 12:04:13
