מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: הסבת הוריקאן 425 ל 550
    Feb 2009
    Natanya, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל הסבת הוריקאן 425 ל 550
    שלום חברים מתוך התענינות אני רוצה לדעת מה בעצם צריך לעשות כדי להגדיל את המסוק. מה להחליף וכו
    כמובן שמי שהכי מבין בנושא הוא עודד אבל אני רוצה שגם שאר חברי הפורום ישתתפו בדיון
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל
    ממליץ לך כבר להשקיע ולהחליף ל x5
    תהנה מזה הרבה יותר.
    נערך לאחרונה על ידי Ts7; 05-06-2012 בשעה 17:06:18.
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הסבת הוריקאן 425 ל 550
    הרכת הסבה ל550 + :להבים 500 או 520 ( טס מצויין) להבי זנב 80-85 תמסורת בהתהם למנוע בקר לא פחות מ 100 .רצוי לשדרג את ההב+ הגריפים לעניין מהירות גבוהה כדוגמתx5 , .וזו דעתי ובהצלחה
    אז בכל זאת תקבל ממני את התשובה
    צריך להחליף את החלקים הבאים:
    1-בום ארוך
    2- רצועה תואמת
    3- להבים גודל 500
    4- רוטור זנב
    5- התאמת יחסי ההעברה של הגיר כדי להגיע ל2500-2700 RPM (יש מחשב מהירות ראש בריכוז המידע בחתימה שלי). בדרך כלל מדובר על החלפת גלגל שיניים אחד.
    6- המנוע חייב להיות מינימום טייפון או SK3 (הסידרה החדשה של הסיני-עדיף) או סקורפיון כמו של הX4 או את המנוע המקורי של GAUI (החזק מבין השניים הקיימים). המנוע האדום 1300KV הנפוץ מכולם יתקשה לסחוב להב גדול יותר מ425
    7- רצוי סוללות 3000-3300 (אפשר להישאר גם עם ה2650 רק לקחת בחשבון שזמן הטיסה יתקצר)
    ההשקעה אפסית, והמסוק כייפי בטירוף. אין ספק שX5 עדיף, אבל כאן אתה תשדרג תמורת 20-30$ ולא יותר
    אגב, אני לא מכיר הרבה כאן שעשו את זה. רוב אלו שיש להם 550 קנו אותו כך (אפילו ממני).
    הערות לחברים שהגיבו:
    לא צריך בקר מעל 80A . במקור עם המנוע המקורי של GAUI שהוא חזק בטירוף יש בקר 75A שאצלי החזיק מעמד בלי שום בעייה 5 שנים ועדיין מתפקד כמו חדש (תוצרת GAUI כמובן)
    כפי שנאמר כאן, מX5 תהנה מאד, זאת הנאה שונה, אבל זה לא "הרבה יותר", זה אחר וכייפי בצורה שונה.
    ואם תרצה בום, שזה החלק הכי בעייתי להביא (בגלל האריזה הענקית והכבדה). אז יש לי אחד חדש בבית
    Aug 2011
    עודד יש לי את המנוע 1300 הנזכר , אתה צריך לראות אותו טס אולי תופתע
    Aug 2011
    דבר נוסף ,! במקור גריפי הלהבי זנם נאחזים עי בורג m1.5 וזה בדיחה ללהבים 500 ומעלה במיוחד שרוצים להגיע למהירות ראש שהזכרתה*
    ציטוט נכתב במקור על ידי paylot צפיה בהודעה
    אני לא אופתע, אני מכיר אותו היטב וזה אחלה מנוע
    אבל אם תשים בהגדלה מנוע חזק יותר, זה יהיה משמעותי, והיום יש מנוע חזק ביותר בפרוטות אצל הסיני
    Aug 2011
    נסתי גם את הטיפון בלהבי 500 , מטורף מדי טוחן סוללות מהירות ראש גבוהה מדי אם תמסורת הסופית 60 61 19 13
    Feb 2009
    נראה לי אחרי הריסוק הראשון שאני מקווה שלא יגיע בקרוב אני יהפוך אותו ל 550 כרגע זה עוד בסדר
    הצי שלי:SuperAir,T-34,Bixler,Hurricane 425,Futaba 10Cg 2.4
    בקרוב ציוד FPV
    לכול שאלה ופניה ניתן להתקשר:0544431611
    בסידור הזה אתה מקבל 2500 RPM לראש
    זה בדיוק מה שצריך
    אוכל סוללות, נכון, אבל נותן חזק, והאמת שלא ניתן להוריד לנמוך יותר
    אגב, המנוע המקורי הוא 1100KV כך שזה נותן טונות של כוח בRPM ראש נמוך יותר
    Feb 2010
    3- להבים גודל 500
    האם להבים 520 יתאימו,
    אני רואה שהם יותר קלים להשגה בכל האתרים. להבי 500 קשה לימצוא.
    יתאימו
    אבל למה אתה אומר שקשה להשיג?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...in_Blades.html
    אלו להבים מקוריים של GAUI תחת השם TIG, וזה להב מצויין
    Feb 2010
    ברירת מחדל
    יתאימו
    תנסה להזמין ותקבל מחיר כולל משלוח 70 דולר ביגלל האורך, באתרים אחרים ניתן לקנות 520 בהרבה יותר זול מ 70 דולר כולל משלוח.
    רק אל תגיד לי איך הגעת ל 70 . תנסה ותראה.
    אם תצליח ללא תוספת המחיר על חבילה , עדכו אותי
  1. [מדליק] הסבת טירקס 500 לניטרו!
    על ידי omrivaknin בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2012, 04:16:54
  2. [שאלה] הסבת 550 ל 8S
    על ידי yossis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 18-01-2012, 14:11:58
  3. הסבת ספק של מחשב
    על ידי shlomi_sh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-12-2010, 09:07:51
  4. [עזרה!] הסבת VG400 ל2.4
    על ידי tamos בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 13-10-2010, 13:54:07
  5. [שרשור בניה] הסבת ספק כוח
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-08-2010, 15:50:12
