מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: Idol Traditional Balsa Trainer 3 Channel 890mm
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל Idol Traditional Balsa Trainer 3 Channel 890mm
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...90mm_ARF_.html
    מי שעוקב אחרי ההודעות שלי זוכר שחיפשתי טיסן בלזה שהרגשתי כבר שבע לאחר מספר לא מבוטל של קלקרים סינים.
    הטיסן הזה הופיע אצל סיני לפני יותר מחודשיים אבל רק בגרסת "קיט נגריה" כלומר חתיכות בלזה וזהו, למזלי הוא לא היה במלאי הרבה זמן אז לא הזמנתי.
    לפני 3 שבועות הופיע אותו טיסן רק עכשיו בגרסת ARF ב 35 דולר... מכיוון שיש לי סטאפ מתאים... הזמנתי..
    לפני יומיים הוא הגיע, בערך 4 שעות עבודה (שעתיים בכל ערב) ותוך יומיים הוא היה בנוי.
    התרשמות כללית, בלזה דקה ולא מלאה, כלומר משקל קל אבל לא ישרוד טוב התרסקויות... אבל הוא באמת יפה.. קל מאוד 440 גרם ללא סוללה .
    הנדסת אנוש לא משהו... חומרה מגיעה בחסר, אין נועלים לגלגלים, ההורנים נראים כמו שנלקחו מטיסן צעצוע (לא הרכבתי אותם).
    בביקורת רשמו שהגה הכיוון נראה קטן וספק עם יספק את הסחורה, אז חתכתי מבלזה 3 ממ הגה כיוון גדול יותר בס"מ בצבע צהוב.
    הרכבתי את המנוע המקורי שמגיע עם הגרסה המורכבת של הביקסלר, הצלב מתכת (תושבת מנוע) נלקח מהמנוע שהורכב על הביקסלר במקום המנוע המקורי.
    סרוואים, היו לי 2 דרדסים, אבל אחד מהם לא הפסיק לזמזם אז הרכבתי דרדס אחד ועוד סרוו 13 גרם כתום שהיה לי זרוק סתם.
    בקר 20 אמפר - פרופ' APC 7X5 .. יש גם 8X4 אבל לא בטוח שנבדוק אותם בכלל..
    הסוללה ממוקמת במקום קצת מסוכן, בחרטום מלמטה.. אני צריך לדאוג לאבטוח נוסף כדי שהיא לא תצא משם בלופים חזקים...:-)
    היום בבוקר היה test ראשון, טיסה ראשונה עם סוללה 2 תאים 1300 , שוקלת 80 גרם כך שמשקל טיסן היה 520, מצערת מלאה זרם של כ-13 אמפר מעט יותר מ 100W, לא בדקתי דחף אבל לדעתי בסביבות ה 400 גרם.
    טס מדהים, לופים יפים פניות חדות ימינה ושמאלה, היה צריך קצת לקזז את הגה הגובה אבל הגה הכיוון היה בול.
    בסגירת מנוע הוא דואה מדהים ומגיב יפה, סה"כ 8 דקות טיסה ניצול של 65% סוללה. ממש תענוג...
    טיסה שניה , החלפתי לסוללה 3 תאים רק כגי לבדוק - המנוע משך כ-20 אמפר שזה יותר מ- 200W , קיבלתי שד מדהים...
    לאחר דקה וחצי בום קטן באמצע לופ מדהים הזכיר לי שהכנף מחוברת בגומיות, הייתי בטוח שפירקתי את הכנף מהמקום, אבל הטיסן המשיך להגיב יפה עד שראיתי שהסוללה התנתקה מהסקוץ ותלויה באויר.
    איזה מזל שה- XT60 חזקים...
    נחיתת חרום - חיבור הסוללה מחדש (ללא אבטחה ) וחזרה לאויר... השלמתי את ה 8 דקות עם סוללת ה-3 תאים בכיף מדהים...
    טיסות הבאות נישאר עם 2 תאים...
    לאחר 10 חודשים של יותר מ -5 טיסני קלקר סיני אני יכול לסכם אין כמו בלזה....
    אפילו אם מדובר בבלזה סינית.
    למרות שאיכות הטיסן לא משהו, הוא יפה , טס טוב , ויש עוד מקום לשיפורים...ב 35 דולר אני ממליץ ...
    לצערי אין סירטונים מההטסה אז כמה תמונות מהבית
ID:	69167   Click image for larger version.
ID:	69168   Click image for larger version.
ID:	69169   Click image for larger version.
ID:	69170   Click image for larger version.
ID:	69172   Click image for larger version.
ID:	69175   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 06-06-2012 בשעה 18:32:07.
    ברירת מחדל
    אודי תתחדש.
    ההורן של הגה הגובה לגמרי לא במקום. החור בהורן שאליו מחובר הפושרוד צריך להיות מעל הציר של ההגה. כרגע יש לך תנועה לא סימטרית של ההגה.
    כנל להגה הכוון.
    ולמה לא תאבטח את הסוללה עם גומיה?
    sent from my mobile, please excuse the keyboard, it's dumb!
    Aug 2011
    ברירת מחדל תגובה: Idol Traditional Balsa Trainer 3 Channel 890mm
    תודה בנצי,
    צודק לגבי הגה הגובה אני אתקן בהזדמנות, לגבי הגה הכיוון הסטייה היא מילימטר או שניים לא נראה לי ששווה את הטרחה.
    חשבתי על גומיה אבל נראה לי לא מספיק חזק אני אבדוק את האפשרות להוסיף רצועת סקוץ לסגירה.
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 07-06-2012 בשעה 14:09:36.
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    הודה 13 פעמים ב 11 הודעות
    טיסן מעולה הטסתי אותו בארצות הברית שבוע שעבר , הבאסה הוא שאין מאזנות זה מאוד מגביל בתנועה לפחות אותי ..
    רן , זהו שמי .
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל
    ברוך הבא לעולם הבאלזה.
    ברגע שהבנתי מה ההבדל בין באלזה לקלקל נפטרתי מכל הקלקרים ועברתי לבאלזה.
    היום שנה וחצי אחרי, קניתי טיסן epp ואני עדיין ברגשות מעורבים לגבי זה...
    לא הבנתי מה לא בסדר בהגה כיוון בגובה רואים שהוא ברח אבל מה יש בהגה כיוון לא בסדר?
    Aug 2011
    את הגה הגובה סידרתי, את הגה הכיוון לא היה מה לסדר.
    רצ"ב תמונות לאחר התיקון,ל- flitetest יש אפילו סרטון שלם בנושא.
    ועכשיו שאלה... אתמול צילמתי סרטון במצלמת ווידאו HD, אבל שאני מנסה לערוך את הסרטון windows movie maker , הוא לא מוכן לחתוך לי אותם או אפילו להציג אותם.
    האם יש תוכנה אחרת ממולצת? או איך מוסיפין קודקים ל windows movie maker...
ID:	69274   Click image for larger version.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    יוטיוב(חינם) או AVS
    שניהם שומרים על האיכות
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    תתחדש.
    ממש לא היה מזיק לקנות את הקיט ולבנות (לבנות, לא להרכיב ) את הטיסן, נהנים מזה מאוד...
    בסך הכל זה טיסן שמאוד דומה לבננה של טיסן חיפה (הכנף של הבננה ארוכה בשני ס"מ). אפשר לראות את ההבדל בכמות החומר שאפשר לחסוך בטיסן חשמלי לעומת טיסן שתוכנן למנוע בוכנה, בשל הפעולה החלקה יותר של המנוע. צריך רק להזהר מפיתולים בכנף בשל "המחסור" בחיזוקים.
    אם אתה רוצה להטיס עם סוללה של שלושה תאים כדאי לרדת בקוטר הפרופ' ל-6 אינץ, בגלל ה- KV הגבוה של המנוע שלך.
    סתם הערה, לא כל טיסן חייב להיות עם מנוע שיכול להרים אותו אנכית, "כי אחרת לא נהנים". דווקא הטסה עם מנוע חלש היא מאתגרת ומלמדת להטיס לא פחות (אולי אפילו יותר).
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 08-06-2012 בשעה 11:56:33.
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    תתחדש.
    אם אתה רוצה להטיס עם סוללה של שלושה תאים כדאי לרדת בקוטר הפרופ' ל-6 אינץ בגלל ה- KV הגבוה של המנוע.
    ההערה האחרונה - צודק במיליון אחוז , הכי קשה לדעתי זה להטיס עם טיסן שהוא עם מנוע חלש ובמיוחד אם אין לו מאזנות
    טום
    Aug 2011
    זהו יש גם סרטון קצר.....
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    חמוד הטיסן הזה
    (דרך אגב, יכול להיות שכשהעלת ליוטיוב סימנת לתקן את הצבעים של הסרט? כי יצאו קצת מוזרים)
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    חמוד הטיסן הזה
    תודה,
    הבעיה לא ביוטיוב, מצלמת ווידאו HD מוציאה סרטים בפורמט של AVCHD , לא הצלחתי למצוא תוכנת עריכה ל HD , אז המרתי את הסרט בעזרת גרסת הדמו של AVS וערכתי בעזרת ה windows movie maker.
    בכל מקרה זאת היתה פעם ראשונה....
    איפה אייל שפירא שיכתוב "מדריך לגולש המתחיל" ויתחיל ברעך "עריכת סרטי ווידאו ליוטיוב"
    זכרון יעקב
    תנסה למצוא\להוריד את Pinnacle 14 - תוכנה קלה מאוד לשימוש (כוללת גם הדרכה\סרטון קצר שמכסה את רוב הדברים הבסיסיים). עובדת באיכות HD.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לumbo על הודעתו:
    אננס (10-06-2012)
  1. [שאלה] מישהו התנסה עם הטיסן הזה? - CAP 232 Balsa 922mm PNF
    על ידי Shalev054 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-01-2012, 17:19:14
  2. השרון למכירה SWOLLO 3D BALSA
    על ידי odedb בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-10-2011, 18:56:14
  3. [מוצר חדש] פילטוס Pilatus PC-6 EP Balsa
    על ידי Bob Shark בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-07-2011, 21:00:02
  4. השרון Cessna Balsa Wood Built Scale Plane
    על ידי omribensamon בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 19:57:22
  5. Cessna Balsa Wood Buil
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-03-2011, 11:03:57
