הי
איזו מהירות ראש לפי דעתכם צריך ?
מדובר על מסוק על להבי עץ שישמש מטיס מתחיל מאד ( טרם הטיס משהו .. )
יטוס בנורמאל.
הי
יטוס בנורמאל.
סביב 70% מצערת, אולי אפילו 65%, ייתן לו מסוק רגוע ושקט עם זמן טיסה לא רע לריחוף וקצת טיולים ימינה שמאלה בשמיים, רק תשים לב שבסל״ד כזה אין רעידות של הראש. לטעמי סל״ד נמוך יחסית עדיף למתחילים, אבל כמובן כשייתקדם מעבר לכך כדאי להעלות.
65 זה לא ממש נמוך ?
אני עכשיו על 78 .. פחדתי להוריד יותר.
אני אנסה .. תודה.
אתה צריך מהירות ראש של 2500 RPM (בערך)
את זה משיגים על ידי יחסי העברה ולא שינויים בגרף
שינוי בגרף מוריד את יעילות המסוק, ואם אין ברירה אז להוריד את המינימום בגרף (לא מתחת ל80%)
מתחיל צריך יציבות, ויציבות מושגת בין היתר דרך מהירות ראש גבוהה
כמה שזה נשמע לא הגיוני דווקא סלד נמוך הוא אחת הטעויות הבסיסיות של מתחיל שחושבים שככה המסוק יהיה רגוע יותר והנזק בריסוק יהיה קטן יותר..
המסוק מגיב ומתנהג הרבה יותר טוב כשהסלד גבוהה!! (כזה שלא עובר את הסל"ד המומלץ ע"י היצרן)
עם תכנון נכון של גרפים ואקספו ניתן לקבל מסוק רגוע ומתאים למתחיל ועדין להשאיר אותו בסל"ד גבוהה.
וכמובן, אחת הטעויות העוד יותר נפוצות זה בנורמל לשים גרף מנוע תלול באיזור שהמסוק כבר באויר דבר שגורם לתנודות קיצוניות בהמראה ונחיתה (קפיצות ונחיתות כבדות) דווקא מתחילים יתקשו להשתלט על מסוק כזה.
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
מעל ל2500 סל"ד מניסיוני צריך להחליף את הגריפים בזנב כי המקורי ללא מיסבים וגם הנדנדות המקוריות לא עומדות במשימה ,עקב שינוי המהירות הזנב זורק מכשכש ולא שומר במיוחד .
ניתן להחליף את הגריפים והנדנדות לסט של ראפטור ו או של איקס 5 וזה פותר את הבעיה לחלוטין
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
נכון אולי בתאוריה, אבל תאוריה לחוד ומציאות לחוד.
הנסיון שלי בפועל שונה. גם אצלי על ה500 שלי וגם משה שמטיס איתי הוריקן, שנינו החלטנו לנסות בשלב מסויים בהתחלה להוריד מהירות ראש לאיזור הטווח שציינתי והיינו מרוצים מאד. נכון מאד שמהירות ראש גבוהה מייצרת מסוק יציב יותר אך גם מהיר יותר וחד יותר בתגובותיו. את החדות ניתן לרסן עם זוויות הסייקליק אך על מהירות התגובה זה פחות משפיע, ובשלבי ההתחלה מצאתי שמסוק שמגיב טיפ טיפה יותר לאט תורם לי לביטחון. מבחינת היציבות, הקפדנו לכוון למהירות ראש נמוכה אך כזו שבה המסוק יטוס יציב וללא רעידות. זה מושג החל מאיזור ה65-70% מצערת, כמובן תלוי בבקר, במנוע, בטווח המצערת של המשדר וביחסי ההעברה. אבל גם סביב 70% מקבלים בד״כ במסוקי 500 מסוק יציב מאד, רך ומתון בתגובות הסייקליק, והבונוס הגדול- עם עוד 10-15% יותר זמן טיסה. בריחוף פשוט במקום המסוק אצלי היה יציב לחלוטין גם ב57-58% מצערת בנקודת הריחוף אבל ביציאה לטיסה קדימה היו מתחילות רעידות אז כשהתחלתי לטוס ולא רק לרחף העליתי את מהירות הראש עד שהגעתי למהירות הראש המתאימה.
יש כמה אסכולות לגבי מה נכון למתחילים ובכלל בענייני כיוונים, לא הייתי ממהר להגדיר ״טעויות״, זכותו של כל אחד לפעול לפי נסיונו והבנתו אך ההתנסות שלי בפועל על שני מסוקי 500 מצביע שהורדה סבירה של מהירות הראש תורמת למתחיל המצוי בדרך שונה מהגברת מהירות הראש
נערך לאחרונה על ידי Friman; 06-06-2012 בשעה 15:10:57.
טוב, נשיג את המידע מביל המסוק ונראה מה עושים בשביל 2500 סל"ד
להוריקן יש נטיה להעיף להבי זנב ? ....
אוייש ... אני צריך לזכור לא לעמוד מאחוריו ...
יש שם מנוע 1600 KVA
פיניון 14 שיניים
2 סוללות 3 תאים - 22.2 וולט
עוד מעט נקבל את המידות של הגיר הראשי והגיר שבאמצע.
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 06-06-2012 בשעה 15:26:08.
פשוט תחליף את ה HUB של הזנב ל X5
המקורי אצלי נשבר בזמן טיסה , רק חשוב לציין שזה היה אחרי תקופה ארוכה שמסוק טס
אז ככה שלא נראה לי שבטיסות הראשונות זה יקרה .
חסר לי מידע
הגגשים מקוריים
אבל אני לא יודע את המידות שלהם.
עריכה- לפי המידות שיש שם אם זה משהו סתנדרטי ... אז אני דיי קרוב למציאותהחישוב אומר 78% מצערת במקס.
עוד עריכה: המסוק מרחף דיי יציב. שומר זנב. מושך טיפה שמאלה וזה משהו שאני אסדר כשיהיו לי סוללות מלאות.
מה שכן, בתור בעל 450. זה דיי מפחיד אותיגדול וחזק .. ועם נטיות התאבדות ח ח ח ח
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 06-06-2012 בשעה 16:09:12.
דבר עם עודד. נראה לי שהוא יבואן של זה.
מה שלא מסתדר לי זה שעודד כתב קודם שבאיקס 5 יש את אותה מכלול זנב כמו בהוריקן.
SGS2 ..
על ההוריקן שלי יש גריפים ו-Hub של Trex 600 מתלבש פצצה![]()
על זה :
http://www.flying-hobby.com/shop/x5-...ly-p-6755.html
בנוסף אם תרצה תשלח לי הודעה בפרטי עם המייל שלך ואני ישלח לך רשימת חלקים מתאימים של X4 , רשימה שקיבלתי מ GAUI
פשוט זה קצת גדול ואי אפשר לעלות את זה לכאן .
asi2k5 (07-06-2012)
אתה ראשון יה קאזה !
shlomi_sh (09-06-2012)
