מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: בדיקה לפני קניה של 30 סמ"ק 3D
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל בדיקה לפני קניה של 30 סמ"ק 3D
    בשעה טובה קניתי EXTRA 330 80 CC של CA MODELS ...
    טוב ..אז אני מרגיש די מוכן לפנק את עצמי ב 30סמ"ק והשאלה הגדולה היא איזה???
    אני לא כ"כ שמח לגעת בדלק פתאום אחרי ככ הרבה זמן שלא נגעתי.....אבל לצערי אינני מוצא חלופה חשמלית 1.4 שתטוס כמו שצריך במחיר הגיוני.
    ההוצאה היא די גדולה והייתי רוצה להתייעץ עם יודעי דבר ..ולקנות כלי שהוכיח את עצמו.
    מה לגבי מנוע ...יש הרבה מנועים סינים EMA ,DLA',DLE,DA ואין לי נסיון בכלל במנועי 2 פעימות בנזין..
    יש ב SDS HOBBY טיסן 30 סמ3ק +מנוע בסביבות ה 550 דולר שזה מפתה....השאלה אם למשהו יש נסיון עם הכלים והמנועים (EMA) משם ??
    בקיצור ..אשמח לקבל קצת הכוונה...
    נערך לאחרונה על ידי ofir181; 16-06-2012 בשעה 11:58:55.
    052-3200015
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    ברירת מחדל
    כשבזמנו אני בדקתי לרכוש טיסן 30 סמק
    הומלץ לי על dle שנותן תמורה מלאה למחיר. לגבי קיט יש את היאק של גולדווינג או הסבאח של פילוט. קיטים מצויינים
    flying heli'z rocks!!
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל Re: בדיקה לפני קניה של 30 סמ"ק 3D
    מה התקציב שלך?
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    ברירת מחדל תגובה: בדיקה לפני קניה של 30 סמ"ק 3D
    יושקע כמה שידרש ....30 סמק גוף נפח..קל ושהוכיח את עצמו ...עם מנוע שגם כן הוכיח את עצמו
    א
    052-3200015
    אני מחשמל כרגע 30 סמ"ק...
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    גם אני חשמלתי 2 טיסנים שטסים ...האחד 30סמק והשני 50 סמק ... ( ה 50 סמ"ק הוא 3D ) לדעתי אם אתה מתכוון להוציא 550 דולר רק על מנוע - לא תהיה לך בעיה להקים סטאפ של מנוע ובקר בסכום הזה וישאר לך עודף...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    למה להוציא 550$ על מנוע שאפשר לקנות ב 270$ מהסיני
    אני קניתי מהסיני DM-55 ואני מרוצה ממנו,יש האומרים שהוא DLE בשם אחר (והכן זה נראה כך),לגבי גריסת ה 30 סמ"ק אני לא יודע לתת לך חוות דעת.
    שחר אני לא אמרתי 550 דולר על מנוע ...דיברתי על קומבו מנוע +טיסן ב 550 ....
    לגבי החשמול שלך ושל גיא ....אני יודע שזה אפשרי אבל ..זה רלוונטי במידה ויש לך מצבר של 300AH באוטו ...וכוח טעינה רציני כי מדובר ב 8-10 או 12 תאים 5000 מילי וכללללל זה נותן 4 דקות טיסן ..ואסור לרחף הרבה זמן ...צריך להתקמצן על "גז" ...לדעתי ב3D מעל 1.4 1.5 כנף בטיסן גוף נפח אני מעדיף דלק ...אבל שוב
    הרעיון כשלעצמו נחמד לחשמל בהמות כאלה ...
    מושיק...חיים אמר לי את אותו הדבר לגבי ה DM מהסיני...נשמע מעניין.אין לי שום נסיון בבנזין 2 פעימות ..אבל ממה שאני רואה בשטח ...מנועים מאוד אמינים ביחס ל2 פעימות מטאנול ....לא יצא לי לראות מנוע כזה נותן CUT באויר.
    052-3200015
    קריית חיים
    כפר גלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    צודק , לא שמתי לב שהתכוונת לקומבו , אבל כמה מהעובדות שציינת לא מדויקות , יש לי 4 סטים של סוללות 6 תאים 5000 מילי ואחרי הטיסה הרביעית הסט הראשון כבר טעון ומוכן לטיסה , אין ספק שצריך מטען חזק וכן להניע את הרכב מדי פעם ( כדי לא להשאר בלי מצבר ... ) גם נכון שזמן הטיסה המחושב במצערת מלאה הוא 2.5 דק' ( צורך במקסימום 130A ) אבל בפועל יש לבהמה מספיק כח לרחף בחצי מצערת , ואני מקבל זמן טיסה של 7-8 דק גם ב- 3D ... והסוללות לא יורדות ריקות לגמרי.
    אין ספק שבמקרה כזה ההשקעה הראשונית גבוהה יותר מהתקציב שציינת אבל היתרונות לדעתי בחשמלי עולים על הבנזין ( גם מבחינת זמינות כח- בעיקר למשל בלצאת מריחוף ולא לקבל קאט.. )
    המגבלה היחידה שמצאתי עד כה בחשמלי שכיום ניתן לחשמל טיסנים עד 150CC ומעבר לכך זה כבר לא כל כך ישים ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    שלא תבין לא נכון,חשמלי מבחינתי זה החדשות הכי טובות שקרו לענף הטיסנאות בכל שנות קיומו ואני מטס רק חשמלי,ומנסה להמנע בלגעת בדלק
    אבל אין כ"כ ברירה בגדלים האלה,.
    הבנזין מרחף ב 1/3 מצערת,החשמלי משהו בסביבות ה 3/4 + -...ואם מרחפים חצי דקה הסטאפ מתחמםםםם...
    לך יש את ה 50E שהוא מקביל ל 30 ?
    052-3200015
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    באיזה סטאפ אתה משתמש?
    30CC או 50CC?
    130A, נשמע גבוה
    12 תאים?
    קריית חיים
    כפר גלים
    על הטיסן של ה 50 סמק ( יאק 54 של CARDEN ) שמתי מנוע מקביל ל 65CC עם סטאפ של 12 תאים . אבל ה 130A זה במקסימום פתיחת מצערת כשהסוללות טעונות לגמרי. אגב ריחוף בחצי מצערת , בטיסה ישרה לא יותר משליש ...
    על ה 30 סמק ( MSRX של GOLD WING ) סטאפ יותר חלש מנוע סקורפיון מקביל בערך ל 40-50 סמק עדיין עם סטאפ של 12 תאים ( מטעמי חסכון בקניית סוללות ... ) הזרם המקסימלי אגב הינו 83A .
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    זה טירוף....זה צה שאני אומר....בגדלים האלה נדרש שיהיה לך איזה "רדינג" קטנה בשטח
    052-3200015
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    מנועי DLE כולל ה-30 מצויינים.
    יחס מחיר/תמורה, קלי משקל ועם מיכל 500 CC שמספיק ל-15 דקות + אמינות גבוהה שירות ואחריות בתנאי שתקנה אחד
    כזה בארץ (שלט רחוק למשל) ואתה מסודר לאורך זמן.
    לרוב הטיסן יסיים את חייו הרבה לפני שתגמור הרצה במנוע שכזה.
    18X8 להרצה 19X8 לאחר מכן, 2-3% שמן וקדימה לאויר.
    רק בשמחות
    הנה : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._8HP_33cc.html
    יש פה אצלינו במסלול 2 כאלו שעובדים ללא הפסקה, וגם בתחרות האחרונה נתקלתי בהם, לא ראיתי בעיות בכלל.
    אמין וחסכוני.
    יודעי דבר הורידו אותי כרגע מה 30 סמ"ק ....בטענה ש 30 סמ"ק גוף נפח יש עומס כנף גבוה מדי ו"נלחמים"" קצת,
    ב 30 המליצו לי ללכת רק על קרש ...מה אתם אומרים ?
    052-3200015
    Oct 2011
    רעות
    שתלך על 50 סמ''ק טס יותר טוב וההבדל במחיר לא עצום..
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    1+
    ובנוסף היום אתה יכול למצוא טיסן 50cc מיד שניה במחירים ממש טובים.
    אני מחפש משהו בגודל הזה ומעלה ...יש כל מיני חלופות ב PLANES N MODELS...אני מחפש .
    052-3200015
  1. [שאלה] מבקש חוו"ד לפני קניה - שלט אורורה 9
    על ידי giliav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 17-01-2011, 18:42:07
  2. [חדשות] כנס "טכנולוגיות צבאיות" בדגש על הגנה מפני טילים
    על ידי flyman בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-05-2010, 00:58:39
  3. למסירה: מס' סרטים אדומים בסגנון "הסר לפני טיסה"
    על ידי Shahars בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 11-10-2009, 11:20:51
  4. שנייה לפני שאני קונה חדש, מחפש סטרטר "אלחוטי"
    על ידי מר מתוק בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 07-03-2009, 18:18:45
  5. למכירה עד מוצ"ש(לפני נסיעה לחו"ל) פאלקון 160
    על ידי גיא חנוך בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-08-2008, 17:59:03
