מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: Step Down
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל Step Down
    אני מתכנן לעשות הסבה לסרבו הזנב ב450 הפרו שלי מפוטאבה 9650 ל9257. כיוון שהבקר (אליין 35A) מוציא 6v קבוע בbec צריך לשים רגולטור לכל האלקטרוניקה, או סטפ דאון לזנב. חיפשתי ולא מצאתי המלצות לסטפ דאון מהסיני, רק מפליינג הובי, וזה מה שכנראה אזמין. אך בחיפושיי נתקלתי בשרשור הדרכה של ליאור זהבי מ2008 שמסביר איך להכין סטפ דאון תוצרת בית: http://www.efly.co.il/forums/showthr...tage-step-down
    האם סטפ דאון תוצרת בית הוא אמין כמו כזה שנקנה מוכן? ואיזו דיודה אני צריך, 3 אמפר או 6 אמפר? יש לי מאריכי סרבו שאוכל להקריב לטובת העניין
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 21-05-2012 בשעה 12:24:04.
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Step Down
    עד כמה שידוע לי הבקר הזה של אליין מוציא 5 קבוע ולא 6..
    ואם הוא מוציא 6, כנראה שניתן לתכנת אותו שיוציא גם 5.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    הסטפ דאון שתכין בבית זהה לחלוטין לזה שתרכוש לך באחד האתרים בחו״ל
    אני חושב שדיודה 3A אמורה להספיק אך אם תרצה ללכת על בטוח כך לך 6A...
    אם אתה מתכנן להגיע אלינו, תביא אתך את המצרכים ואשמח להכין לך את הסטפ דאון בכיף!
    תוכל אפילו לבחור את צבע השרינק ח ח ח
    אין כמו יום שישי בדשא....
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAMIR על הודעתו:
    Friman (21-05-2012)
    לא מוטי, לא ניתן לשנות לו את המתח
    לפחות לא על פי הmanual שלו. הוא מוציא 6v קבוע.
    http://rvmhc.com/manuals/450PRO.pdf
    ממה שקראתי ה9257 יכול לעבוד על 6 וולט קבוע כל עוד יש רגולטור נפרד למקלט ולא הזנת מתח ישירה מהbec של הesc
    עדיף? בלאו הכי שקלתי לשים רגולטור ל500. ואם הסרבו זנב ייתן עבודה טובה על ה450 סביר להניח שהוא ינדוד ל500 ובמקומו אשים ב450 את הds520
    מה דעתכם?
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 21-05-2012 בשעה 12:33:15.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    לדעתי אם אני לא טועה חייב סטאפ דאון לזנב ב9257 לי בכל מקרה היה ב500 וזה שמר עליו כאשר עבדתי עם קאסל 100 ב 6 וולט
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    יש לי בבית כמה כאלו מקוריים של אליין. אין לי בעיה לתת לך אחד.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לשחר לזרוב על הודעתו:
    Friman (21-05-2012)
  9. #7
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    היי גיל,
    יש לי גם מספר לא קטן של STEP DOWN מקוריים של אליין ללא שימוש - אם תרצה אשמח גם לתת לך אחד ללא עלות.
  10. #8
    תודה רבה שחר, שלחתי לך הודעה פרטית
    ליאור תודה רבה, שחר גר לא רחוק ממני, אבל תודה על ההצעה
  11. #9
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    הי גיל
    אני קניתי מ EBAY אחד כמו זה
    http://www.ebay.com/itm/Align-5-1V-T...item41644c7b39
    אתה לא רוצה להוריד את המתח הכללי מה BEC ל5V כי הסרוואים של הסייקליק יעבדו יותר חלש/לאט
    היחידה הזו נוחה להתקנה וזולה (יש מלא הצעות ב EBAY)
    ודרך אגב, דיודה תוריד בסביבות 0.7 - 0.8 וולט לא יותר וזה גבולי...!!!
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhagpel על הודעתו:
    Friman (21-05-2012)
  13. #10
    כן אני מבין חגי
    הכוונה הייתה לשים רגולטור ל6v לא ל5V.
    יש שרשור בהלי פריק לגבי הסבת ה9650 ל9257, שעלתה שם שאלה אם ה9650 המוסב יכול לפעול על 6 וולט כמו ה9650 המקורי בלי חשש שיישרף (נמדדו עבורו 0.05 שניות ל60 מעלות תנועה ב6V..). בוב פיינלס השיב שם שגם ה9257 המקורי יכול לעבוד במתח של 6 וולט בתנאי שזה מתח שמיוצב ע״י רגולטור. ההסבר שלו הוא שלכל סרבו שמיועד למתח מסויים יש טווח ביטחון, וה9257 יכול לדבריו לתפקד באופן בטוח ויעיל מאד ב6 וולט, הבעיה היא שכשהמתח מגיע מהBEC של הבקר לדבריו המתח לא מספיק מיוצב ומושפע ממתח הסוללה, וכשהסוללה טעונה במלאה המתח עשוי לעבור את ה6v וזה כבר מסכן את הסרבו. לכן לדבריו הסטאפ המיטבי עם ה9257 הוא בעבדה עם רגולטור שמכוון ומיוצב ל6V.
    בכל אופן מעבר לתאוריה, אני עדיין לא בטוח שאני נשאר עם הסרבו הזה, אם כן אלך על פיתרון הסטפ דאון, אני לא רוצה להסתכן בכך שהסרבו יישרף באוויר
  14. #11
    Aug 2010
    לפי האתר הזה:
    http://www.servocity.com/html/s9257.html
    מתח ההזנה הוא:Operating Voltage: 4.8 Volts Only
    לא יודע למה בוב טוען שהסרוו יכול לעבוד ב6 אני לא הייתי מנסה אפילו
    אגב,
    לדעתי יש ESC עם BEC שיש לו רגולטור 6V ביציאה,
    עם רגולטור 6V אולי תוכל לעבוד עם דיודה כי המתח לא יעלה מעל למתח הרגולטור בשעה שאם אין רגולטור, דיודה בסך הכל תוריד 0.7 ממתח ההזנה וזה מסוכן לסרוו
    חבל לקחת צאנס על המערכת שלך, קנה STEP DOWN ותהנה מ6V לסייקליק ו5V ל9257 כמו שהוא אוהב
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
  15. #12
    טוב, למרות ששחר נתן לי סטפ דאון של אליין החלטתי בשביל ההתנסות לנסות להכין אחד נוסף עם דיודה של 3 אמפר.
    ההכנה לקחה 3 דקות. מדדתי את המתח מהקונקטור שאחרי הסטפ דאון מההדקים האדום והשחור והוא עמד על 5.76v, בעוד ללא הסטפ דאון המתח עמד על 6.06v. חשבתי שאולי עשיתי משהו לא נכון אבל כשחיברתי את הסטפ דאון של אליין שנתן לי שחר המתח ביציאה ממנו היה גם כן בדיוק 5.76v ולא 5.1v כמו שמוצהר על הסטפ דאון. האם זה תקין כך? או שמד המתח שלי מזייף?
  16. #13
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    תחבר את הסרוואים של ה- cyclic ותמדוד שוב
    אייל
    052-4291-103
  17. #14
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי danoneyal צפיה בהודעה
    הם מחוברים, אבל במחשבה שנייה, סרבו הזנב לא היה מחובר. מניח שכשהוא מחובר אז תחת עומס המתח יורד ל5.1v.
    בכל אופן כיוון שהמדידה זהה למה שנותן הסטפ דאון המקורי של אליין, אני יוצא מנקודת הנחה שזה בסדר ?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    ALZRC T-rex 450 pro - סקירה שלי לגביו
  1. התקנת STEP DOWN
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 02-05-2012, 20:01:56
  2. [שאלה] step down
    על ידי e-nigma בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 19-05-2011, 11:57:18
  3. step down עזרה
    על ידי glsa בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 02-11-2009, 09:24:23
  4. step down
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 02-02-2009, 14:04:14
  5. טיסן כנף STEP BY STEP
    על ידי איהאב בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-12-2008, 14:53:00
