מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: טיסן 3D פשוט
    Jun 2012
    ברירת מחדל טיסן 3D פשוט
    שלום, אני כבר הרבה זמן מטיס עם טריינר ואני שולט בו כבר טוב מאוד
    הקפות, נחיתות, המראות, דאייה, חליפה נמוכה הכל.
    בזמן האחרון התחלתי גם להתאמן בסימולטור על3D ואני שולט בו, כרגע לא עושה תרגילים אבל מצליח להטיס אותו יציב בלי לאבד טיסה ולרסק.
    רציתי להזמין מהסיני טיסן 3D, ומחומר EPP או EPO (בכל זאת מתחיל אז בטוח יתרסק כמה פעמים...),
    אני גם רוצה להתחיל עם משהו פשוט מהסיני ובהמשך להתקדם למשהו יותר רציני...
    ראיתי את שני אלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15302
    ו- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17521
    עשיתי חיפוש בפורום ובגוגל בכלל אבל לא כל כך הצלחתי למצוא השוואה בין שניהם אז אני פונה לפה בשביל לקבל כמה תשובות:
    האם הטיסנים האלה מתאימים למטיס 3D מתחיל?
    מה ההבדל ביניהם? (אני מודע לזה שהYAK55 בbackorder כרגע)
    איזה מביניהם עדיף?
    אם אפשר סט-אפ מומלץ לטיסנים האלה?
    ושאלה אחרונה (מופנית יותר למי שיש לו את אחד מהטיסנים האלה): אני מטיס עם turnigy 9x, שלט זול יש כאלה שיאמרו זבל סיני, אבל עושה את העבודה. הבעיה איתו שהמקלט שלו גדול (יחסית לחברות אחרות), האם יש מקום טוב לשים את המקלט בלי להעמיס על הטיסן ובלי לפגוע במרכז הכובד? והאם יש מקלטים יותר קטנים שתומכים ב9X?
    תודה לעוזרים
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טיסן 3D פשוט
    שניהם טיסנים מצויינים לפי ביקורות של חברי הפורום , השני יותר פופולרי וגם יותר גדול אם שמת לב
    סטאפ מומלץ תמצא בחיפוש בפורום תוך דקה לא יותר וגם הובי קינג ממליץ למטה
    מקלט - המקלט הזה בכלל לא מפריע אבל אם אתה רוצה יש יותר מוקטן
    יש שלושה ערוצים שלא מתאים מבחינת כמות ערוצים (צריך 4 ערוצים) אבל תואם לX9
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...iver_3Ch_.html
    ויש את השישה ערוצים שגם מתאים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_6Ch_V2.html
    ויש עוד אחד אבל אל תתפוס אותי במילה שהוא מתאים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Receiver.html
    תהנה
    טום
    Jun 2012
    תודה רבה
    אתה חושב שזה שהוא יותר גדול יהפוך אותו ליותר קשה להטסה? או שאין קשר?
    בכל מקרה לא כל כך קיבלתי תשובה ממך על איזה מביניהם כדאי לקחת חח
    והבעיה במקלטים האחרים שכל החיבורים שלהם הם מאונכים כלומר הכבלים יבלטו החוצה, אז אני חשוב שבכל זאת אני אשאר עם מקלט 8ערוצים רגיל.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomtabachnik צפיה בהודעה
    תהנה
    טום
    המקלט השלישי לא עובד עם 9X . השניים הראשונים עובדים אצלי בלי שום בעיות.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: טיסן 3D פשוט
    כמה שידוע לי שניהם טובים.
    לי יש את הגדול מבין השניים ואני מאד מרוצה ממנו (ה 3D הראשון אצלי).
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...0%E9%ED-%E1-3D
    אחד הייתרונות שלו על פני הדגם הקטן יותר זה כנפיים פריקות - מה שמקל מאד לקחת אותו באוטו.
    לגבי מקלט של 9X - לא תהיה בעיה להגדיל את השקע של המקלט כך שיתאים גם למקלט 9X המקורי, אבל יש מקלטי HK תואמים הרבה יותר קטנים:
    מרכז הכובד בטיסן הזה הוא ממילא משהו שתצטרך לשחק איתו, גם אצלי וגם אצל רבים וטובים אחרים, היה צורך להעביר את הסוללה אחורה יחסית למיקום שמוצע במקור.
    סטאפ:
    מנוע 3530 1100KV
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18225
    בקר טורניג'י פלאש 40A
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2165
    פרופ APC SF 11x3.8 (נראה שאין מלאים אז גם 11x4.7 יהיה בסדר)
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5003
    סרבואים 13g MG
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9392
    סוללה ~1600mAh 3S 30C
    (המנוע בסטאפ שהמלצתי קצת יותר קטן ואיטי ממה שיש אצלי: 3536/1250KV, שבדיעבד הסתבר כקצת גדול מדי)
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 09-06-2012 בשעה 19:03:21.
    No good deed goes unpunished
    Jun 2012
    אוקיי תודה רבה, אני חושב שאני אחכה שהYAK55 יחזור למלאי (ונראה שיקח לזה די הרבה זמן...) אני רואה שגם הסרבואים לא במלאי, יש סרבואים אחרים שגם מתאימים?
    ולגבי הסוללה, האם כדאי להזמין nano-tech?
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    אני קניתי את היאק 55 ומאוד מרוצה!
    -מבצע 3D בצורה נהדרת
    -מאד עמיד (אצלי הוא צלל לתוך וואדי כמה פעמים ובאחת מהפעמים הוא נכנס בעץ זית )
    -נוחת כמו טריינר (מתן?? )
    -כנפיים פריקות (שימש אצלי תקופה משומש כטיסן בגאז' )
    לגבי מקלט- שרק קניתי אותו הייתי משתמש במקלט 72 של פוטאבה שנכנס בול לחור המתאים (והמקלט שלי יותר גדול משל ה9X )
    ממליץ בחום לקרוא את שני השרשורים האלה-
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...p?44781-YAK-55
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...king-Yak-55-3D
    שים לב שבשרשור השני השתמשו במקלט של ה 9X
    מנוע זה לחלשים...
    Oct 2011
    כפר ורבורג
    ברירת מחדל Re: תגובה: טיסן 3D פשוט
    היאק 55 יותר טוב. אבל אין כמו יאק 55 של טלניק, או הפארק מאסטר מניסיון. תשקיע קצת יותר ותבין בעתיד למה
    Jun 2012
    הסיפור מאוד יקר... ואין לי תקציבים כל כך גדולים, יש ביקורות מעולות על שני הטיסנים האלה אז אני מסתפק בהם.
    מישהו יודע מתי בערך הYAK55 אמור לחזור למלאי?
    ואם מישהו יכול בבקשה להביא לי מסודר בלינקים מהסיני את כל חלקי הסט-אפ המומלצים שאני צריך? (כולל סוללה ושיהיה הכל מהסיני)
    Nov 2011
    הסט אפ שלי-
    מנוע- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_420w_.html
    בקר- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סרוואים- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_10sec.html
    סוללה- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    פרופ- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6248 למרות שמומלץ לקנות APC מקורי
    אני ממליץ לך לחזק את התושבת מנוע(אני עכשיו מתקן אותה כי היא עפה לי באמצע טיסה) ואת ההגה כיוון (בלי חיזוק הוא מקבל פיתול)
    זמן הגעה למלאי- נראה לי שאף אחד לא יודע בוודאות, מתחת ל add to cart יש לך אפשרות לשים את האימייל שלך ומתי
    שהוא יחזור למלאי אתה תקבל מייל
    יובל
    מנוע זה לחלשים...
    למה שלא תבנה לבד?
    אתה יכול בהשקעה אפסית להנות מטיסן מדהים
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...סטרה-330-דפרון
    Jun 2012
    תאמת, שקלתי את האפשרות הזאת ודווקא התחלתי לתכנן, אבל אני לא חושב שזה לרמה שלי כרגע,
    הטיסן הראשון שלי הגיע כמעט מורכב היה צריך רק לחבר תחלקים, הסרוואים והכל היה מוכן בפנים,
    ככה ששלב שלב, קודם נרכיב טיסן KIT עם חלקים מוזמנים, ובהמשך אני מקווה שיצא לי לעשות בנייה של F22 מקאפה או דפרון.
    אבל תודה על ההצעה
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    אני לא הייתי הולך על אם אחד מהם...שתיהם טיסנים ברמה נמוכה מאוד ...אתה רק "תלחם" איתם ולא תלמד מהם יותר מדי
    אני מציע לך להשקיע ולקנות TELINK SU29 או את הYAK 55 שתיהם מ EPP
    -גם SUPER ZOOM טיסן מצויין מ EPP
    -גם RC FACTORY YAK טיסן מצויין מ EPP
    יעלה לך עוד 200 -300 שקל יותר ואתה תהנה....
    הסטאפ של ה 55 הסיני תואם בול לטלינק
    נערך לאחרונה על ידי ofir181; 10-06-2012 בשעה 16:24:48.
    052-3200015
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    הערה אחת קטנה:
    האקסטרה 330 מדפרון בבנייה עצמית טסה פי כמה יותר טוב מהסופר זום היקר. זה טיסן שאיכזב אותי
    Jun 2012
    אהה נזכרתי בעוד שאלה לא כל כך קשורה: אני משתמש כרגע בחיבורי T אדומים, האם כדאי לעבור לחיבורי XT60? מה היתרון שלהם?
    חיפה עיר עם תחתית
    היתרון העיקרי של XT60 הוא שהרוב המוחלט של הסוללות בגודלים בינוניים מהוביקינג מגיע מוכן עם קונקטור כזה
    Jun 2012
    בעיקרון עד עכשיו עשיתי הלחמות של חיבורים, זה לא משהו יותר מסובך,
    השאלה זה האם יש יתרון משמעותי לXT60 ביחס לחיבור T, מלבד זה שרוב הסוללות מגיעות ככה.
    שמעתי שהוא מחזיק הרבה יותר טוב, שנגיד אם הסוללה נופלת מהאזור שלה החיבור לא יתנתק ויחזיק את הסוללה (מה שלא קרה לי עם החיבור T שלא החזיק משקל סוללה שלי, וגם בטיסן של חבר והלכו להם 2 סוללות חדשות...)
    חיפה עיר עם תחתית
    זה היום שלך
    הגיעו סרבואים
    (וגם טיסן
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._EPP_ARF_.html)
    לדעתי אין שום הבדל טכני משמעותי בין T (דינס) ל XT60, הוביקינג פיתחו את ה XT60 לא בגלל שדינס היה גרוע, אלא בגלל שלמישהו יש עליו פטנטים או איזה שטות דומה שחייבה את הוביקינג לשלם למי שיש את הזכויות. נמאס להם, הם הגדירו קונקטור חדש והצליח להם, כל הכסף נכנס לכיס שלהם בלי שותפים, זה כל הסיפור.
    מצטער, אבל איך הקונקטור מחזיק סוללה שמתנתקת, לא ממש נמצא בסט השיקולים אצלי
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 12-06-2012 בשעה 09:15:52.
    Nov 2011
    הודה 16 פעמים ב 9 הודעות
    יש לי את שניהם
    שני טיסנים שונים לחלוטין
    הגדול 55 מאוד נעים להטסה קליל ציתן וסלחני (כמובן ב-בתצורה ומרכז כובדהנכון)
    הקטן 54 יותר מאתגר תזזיתי ודורש מיומנות הטסה
    שניהם טובים כמובן ביחס למחיר.
    Apr 2011
    דימונה
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    אם התקציב שלך הוא בערך 50 דולר אין ספק שהייתי מציע לך ללכת על היאק 55 טיסן חמוד מאוד,אם יש לך מעל לתקציב הזה הייתי מסתכל על ה-su של טלינק,טיסן מדהים!!
    הנה הסט אפ שיש לי על היאק 55 ועובד מצויין!http://www.efly.co.il/forums/showthr...-%F9%EC-yak-55
    yak 54 carden da 50.
    yak 55 profile os 46.
    calepso os 61.
    yak 55 epp.
    sanwa sd 10g.
    מזה.700 שרל בשביל טיסן כמעט בלתי שביר,גרושים
    052-3200015
    Nov 2011
    חזר למלאי
    מנוע זה לחלשים...
  1. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 18-05-2009, 20:01:23
  2. פשוט כיף!
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 23-03-2009, 16:58:39
