מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 46
נושא: מנועים של LeadersHobby
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל מנועים של LeadersHobby
    מישהו מכיר התנסה איתם?
    אני מדבר על סדרת ה EMP ראיתי שם כמה עם נתונים רציניים אבל מחיר ממש נמוך האם הם עומדים במה שהם מפרסמים או סתם נשרפים מהר?
    לדוגמא:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224309
    מה אתם אומרים עליהם?
    ברירת מחדל תגובה: מנועים של LeadersHobby
    לא יודע למה אתה מייעד את זה, אבל הנתונים לא מרשימים במיוחד
    המחיר לעומת זאת כן מרשים
    יש לי שני מנועים רציניים במחיר רציני בדרך מהם, כשיגיעו אני אעדכן ...
    אחד מיועד לטיסן בלזה רציני ( FPV ) והשני לכנף קלקר רצינית פחות ( גם FPV ).
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 23-05-2012 בשעה 10:00:09.
    מנועים רציניים מאוד
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    בדיוק הזמנתי מנוע 3536 1100kv מהסדרה הזו לפני שבוע. אם תרצה אוכל לעדכן אותך על הביצועים שלו כשיגיע; למרות שלהעריך כמה זמן יחזיק עד שיישרף ייקח לי קצת יותר זמן, אני מקווה
    תשים לב שהמשלוח למנוע במשקל כזה משם עולה כמעט גמו המנוע עצמו אם לא יותר. אם זה בחבילה עם עוד כל מיני קשקושים אז סבבה אבל אם לא אז מחיר המשלוח קצת מעיב על הדיל הנוצץ. בrctimer המנועים לא הרבה יותר יקרים והמשלוח לדעתי זול יותר, אבל התאכזבתי ממנוע שלהם שהגיע עם בידוד יותר רך משרינק לחוטים, טיפה לחץ מתושבת המנוע והבידוד נקרע ונהיו לי קצרים בין החוטים
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    emp זה סדרת ה- SK הישנה יותר של turnigy
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    איך מחפשים שם מנועים? נכנסתי לקטגוריה של BRUSHLESS MOTOR - ALL OUTRUNNER MOTORS
    ויש שם עשרות דפים , האם צריך לעבור אחד אחד?
    Dec 2010
    לפי גודל בדרך כלל למשל התעניינתי במנועים בקוטר 42מ"מ אז החיפוש C42 נותן הרבה דגמים בנושא...
    Sep 2009
    כן - לעבור דף דף - אלא אם אתה יודע מה אתה מחפש...
    מרק
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    אצלי הם עובדים טוב (6374 200KV)
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    יש להם את הסדרה הכתומה גם EMP,זה הTURINGY הישנים שHK לא מביא יותר
    מצויינים ולא נופלים משום מנוע יקר
    052-3200015
    צריך לעבור אחד אחד, אין מה לעשות, זה לא אתר נוח כמו הסיני
    חלק מהמנועים שם הם טורנג'י (ואפילו מגיעים עם מדבקת טורנג'י למרות שבתמונה זה לא כך)
    אין הבדלי איכות בינם לבין הסיני, הכל תלוי בסידרת המנועים עצמה
    אני מציע לך לחפש מנוע ספציפי אצל הסיני, ורק אחר כך לחפש את התואם לו שם ולהשוות מחירים, כי חוץ מהמחיר אין סיבה לרכוש משם, אין שום ערך מוסף של איכות על פני הסיני
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    אננס (24-05-2012)
  14. #13
    קיבלתי אתמול את המנוע הזה, מסידרת EMP. מרשים כמסיבי וחזק אבל הגיע עם ציר מנוע עקום קצת. בדקתי עם שלושה מתאמי פרופ שונים ושלושה פרופים שונים, במהירות גבוהה מתחילות רעידות רציניות, ובמהירות נמוכה רואים שהציר לא מסתובב ישר. טרם בדקתי איך מתפקד בטיסה. אחבר היום את הציר ההופכי עם ברגים לצד השני, נקווה שלפחות הוא ישר
  15. #14
    ברירת מחדל
    המנועים שלי הגיעו לפני שבוע. אחד הורכב לטריינר שהתרסק לצערי עקב תקלה טכנית.
    המנוע חזק בטרוף.
    רעש נעים לאוזן
    והציר נגזר בריסוק ...
    לא היו וברציות והציר היה ישר.
    המנוע השני טרם הותקן.
    SGS2 ..
  16. #15
    ברירת מחדל
    הרכבתי את הציר של הכיוון ההפוך עם הברגים, הויברציות נעלמו. הציר המקורי היה עקום.
    בכל אופן אכן עושה רעש נחמד, יותר רועש מהRcTimer שהיה לי קודם אבל בצורה חיובית. מקווה שגם יטוס נחמד
  17. #16
    Dec 2010
    תגידו אחרי כמה זמן בערך הם שלחו לכם? ההזמנה שלי תקועה על סטטוס של תשלום התקבל כבר יותר משבוע זה תקין?
  18. #17
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי Trex450 צפיה בהודעה
    שלח להם מייל ובקש מספר מעקב.
    הם לא מספקים ככה .. אבל אם מבקשים הם,תמיד נותנים .. ותתארגן על שלושה שבועות.
    SGS2 ..
  19. #18
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    שלח להם מייל ובקש מספר מעקב. הם לא מספקים ככה .. אבל אם מבקשים הם,תמיד נותנים .. ותתארגן על שלושה שבועות.
    1+
    בהזמנה הראשונה מהם הייתי בטוח שהיתה איזו תקלה או משהו, אז שלחתי מייל אחרי כמה ימים והם מייד שלחו מספר מעקב
    רק בהזמנה השנייה הבנתי שככה האתר הזה עובד
    לא מצליח להבין את ההגיון שלהם
  20. #19
    Dec 2010
    מעולה אעשה זאת ... תודה
  21. #20
    שתי הזמנות שלי משם עד כה הגיעו תוך שבועיים ותוך שבועיים וחצי
  22. #21
    Dec 2010
    קיבלתי מהם אתה מספר מעקב .. שלחו דרך סויספוסט משום מה זה רק אלק' לא סוללות ... נקווה שיהיה בזמן סביר
  23. #22
    ברירת מחדל
    היום הרכבתי את המנוע השני.
    הבורג של הציר היה משוחרר לחלוטין.
    ממש סגור על הכריכה הראשונה בלבד.
    סגרתי עם לוקטייט ..
    שימו לב !
    SGS2 ..
  24. #23
    ברירת מחדל
    סגרתי עם לוקטייט ..
    שימו לב !
    SGS2 ..
    איזה בורג של הציר?
    הפאן קאב שלי ממתין לטסט פלייט עם המנוע EMP החדש, שלא ייתפרק לי באוויר...
  25. #24
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    גילל, איזה מנוע הזמנת? כי גם אני הזמנתי. אני מקווה שהוא יהיה טוב.
    אני חושב שהוא מתכוון לבורג שעל הפעמון.
    בכל מקרה תנסה להדק כל בורג שיש על המנוע
    מתן.
  26. #25
    May 2012
    בית שמש עיר הפשע והרשע
    הודה 19 פעמים ב 18 הודעות
    ********* הדגם של המנוע SGS2 זה כמו סאמסונג גאלקסי S 2ח
  1. [שאלה] עבודה ב PCM עם ה 9X מ LEADERSHOBBY
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 28-09-2011, 20:35:39
  2. [חדשות] שלט 9 ערוצים ב LEADERSHOBBY ב 40$.
    הודעה אחרונה: 03-09-2011, 18:13:33
  3. [שאלה] סוללות מ leadershobby ???
    על ידי kobigozlan בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 05-05-2011, 22:36:55
  4. [אוף!] שלט 9 ערוצים תקול מ Leadershobby
    על ידי liorz055 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 22:05:38
  5. leadershobby - מכירים?
    על ידי לירון בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-05-2010, 10:26:30
