מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: כמעט מוכן!! :)
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל כמעט מוכן!! :)
    התקבל לפני מספר ימים, היום בוצעה הרכבה-למרות שהובי קינג החביבים כתבו שזה PNF, זה היה סוג של ARF...
    חסר רק פוש רוד אחד-הגיעו 3 מתוך 4...מקווה שיהיו חביבים מספיק בשביל לשלוח לי(אין לי לחץ על לסיים את ההרכבה בקרוב-תקופה עמוסה גם ככה)
    ולשים גלגל אחורי נורמלי במקום המוט המיותר שהם הביאו-שהוא תחליף גרוע מאוד לגלגל...
    אשמח להמלצות טובות לגלגל איכותי
    Jun 2012
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כמעט מוכן!! :)
    לגבי גלגל זנב יש כמה אופציות :
    יש את זה
    ויש גם את זה למרות שעשוי להיות קצת גדול
    והדרך החסכונית והטובה ביותר לטעמי היא לקחת מוט בעובי 1 או 1.5 ממ ולייצר לבד ...
    כמו זה Click image for larger version.
Name:	tail wheel.jpg
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Jun 2012
    הראשון מהקישורים שנתת יזוז לי עם ההגה כיוון?
    אני לא רוצה שהגלגל יהיה fixed לכיוון אחד..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Assembly.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4350
    אחד מאלה לא יתאים? מישהו התנסה איי פעם איתם?
    קריית חיים
    כפר גלים
    לשאלתך - אתה נדרש לקבע את הגלגל על ההגה כיוון וכך הוא יוכל להסתובב
    שתי האופציות שצרפת יהיו גדולות מאוד על הטיסן שבנית ולא מתאימים ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    בנוסף, כשמרכיבים גלגל זנב עם ניהוג (ובמיוחד עם מאלתרים) כדאי שיהיה מנגנון מכאני כלשהו שישכך את החבטות שהגלגל יקבל בציר האנכי, ולא יעביר אותם להגה ולסרוו
    שים לב בלינקים ששלחת (למרות שכמו ששחר אמר, כנראה גדולים מדי) שהגלגל לא "יושב" על הגה הכיוון, אלא רק מקבל ממנו את התזוזה, ויש צינורית ומעין בולם זעזועים על הגלגל
    Jun 2012
    זה מה שאני מחפש...מעדיף לא להתחיל לאלתר כי אני רוצה משהו שיספוג טוב את הנחיתה וגם יזוז עם ההגה כיוון כמו שצריך
    אתם מכירים כן נחיתה אחורי שיתאים לגודל של הטיסן שלי?
    לא מצאתי משהו יותר קטן ממה שבקישורים שהבאתי
    פרדס חנה - כרכור
    דבר ראשון - שכחתי להגיד תתחדש
    נראה טיסן יפה, וראיתי בביקורות שגם באוויר הוא יפה
    אני ממש לא סגור שאתה צריך גלגל אחורי על הטיסן הזה
    ריצת ההמראה שלו תהיה קצרצרה (מטר ובאוויר), ובנחיתה יש לך זנב גדול מספיק שישפיע גם אחרי הנגיעה בקרקע
    כתבת שחסר פוש-רוד, אפשר להשיג תמורת כמה שקלים בכול חנות טיסנים מוט פלדה באורך מטר (או אם תגיע לשטח הטסה, בטוח למישהו יהיה)
    לא זה מה שצריך לעצור אותך - ואשמח לראות וידאו שלך מטיס אותו
    Jun 2012
    תודה רבה
    יקח קצת זמן עד שאני יעלה אותו לאוויר-חייב לעשות כמה טיסות טובות עם הטיסן השני-רמה נמוכה יותר- כדי לתרגל קצת, לא הטסתי המון זמן..
    אבל כשזה יקרה יש מצב טוב שאצלם בוידאו
    לגבי ההמראה נחיתה ומה שקורה באיזור הזנב, אני בכל מקרה מעדיף שיהיה איזה גלגל מסודר מאשר מוט מתכתי שיתחיל להשתפשף
    לא יודע למה, מאוד חשוב לי שיהיה מסודר ככל האפשר..
  1. באר שבע והסביבה רחפן אוקטו כמעט מוכן לטיסה
    על ידי crazyguy בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-12-2011, 17:20:21
  2. [חדשות] כמעט מוכן לטיסה
    על ידי erazz בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 02-03-2011, 16:03:18
  3. [שרשור בניה] הדיקתלון שלי כמעט מוכן
    הודעה אחרונה: 24-10-2009, 14:57:01
  4. הפיצקעלה כמעט מוכן.
    על ידי אורח בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 28-12-2008, 16:21:03
  5. הפיצקעלה כמעט מוכן.:)
    על ידי אורח בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-12-2008, 09:05:52
