מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: המלצה למנוע עבור דאון
    מרכז
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל המלצה למנוע עבור דאון
    היי,
    אשמח להמלצה למנוע עבור דאון במשקל טיסה(כך כתוב בחוברת) 750gr.
    אורך הכנף 1550mm
    שטח כנף 26.5sq dm
    מחפש מנוע Outrunner Brushless (היום יש בדאון מנוע brush),עם אפשרות להפוך את הציר
    המנוע שהם ממליצים הוא 200W
    מיקי
    ________________________________________________
    A mind is like a parachute. It doesn't work if it's not open.
    Frank Zappa
    ברירת מחדל תגובה: המלצה למנוע עבור דאון
    לינק?
    איזה דאון? טרמיקות? הוטליינר?
    מרכז
    טרמיקות
    מיקי
    Frank Zappa
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    קבל אחד מוצלח ומומלץ
    המנוע: http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5663
    הבקר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    הסוללה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ver_Pack_.html
    הפרופ:http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4978
    הספינר:http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6315
    הסט הזה קל איכותי ויספק לך הנאה רבה
    רק בשמחות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Boaz Barnea צפיה בהודעה
    אין קשר בין ההמלצה הזאת לדאון המדובר
    זה כמו להמליץ על מנוע של פרארי לסובארו שנת 90
    אפשר לתאר איזה דאון זה לפי כך שיש לו מנוע בראש, זה אומר דאון הכי פשוט שקיים, ובמחיר של הסט אפ שהצעת (שהוא אכן סט אפ משובח) אפשר לאבזר 5 דאונים כאלה ולהנות לגמרי
    מאחר ואיננו יודעים בדיוק באיזה דאון מדובר
    דעתי היא שגם לבעליו הגאה של הדאון הכי פשוט בעולם מותר להנות ממנו לאחר שידרוג!
    מאחר וביקש הצעתי סטאפ מתאים, יקר או זול יחליט לבד.
    אגב אם יש לך הצעה זולה ומוצלחת נשמח כולנו לשמוע.
    רק בשמחות
    יש אצל הסיני מליון אפשרויות במחירים ובאיכות טובים מאד. התאמה מדוייקת לדאון אפשרת רק לאחר הכרות איתו
    לדוגמה (ואני לא יודע אם מתאים לדאון) המנוע הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12920
    או זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12921
    מרכז
    תודה על העזרה!
    זה דאון של fly eagle
    גוף פיברגלס כנף בלזה מצופה עם מאזנות.
    מיקי
    Frank Zappa
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    האם זה הטיסן ?
    כדאי מאוד שאתה תדאג לתת את מירב הפרטים על הטיסן ולא תצפה שאנחנו ננחש אותם עבורך !
    אם כן, אז מנוע כזה (אם יהיה במלאי) או דומה לו יתאים לך מאוד (אפשר עם הפרופ' והספינר המקוריים אם קוטר הציר מתאים) או לעלות בקוטר ל-9 אינץ מה שיחייב ספינר אחר, כמובן בקוטר המתאים לחרטום.
    בקר - מתאים למנוע שתבחר (משהו סביב 30A) וסוללה שתתאים מבחינת המשקל לאיזון הטיסן (כל אחת מ- 1300 מיליאמפר שלושה תאים ומעלה תתן לך המון זמו טיסה, כי בדאון טסים הרבה עם מנוע כבוי).
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 04-07-2012 בשעה 17:25:47.
  1. [שאלה] מחפש המלצה למנוע עבור FUNJET.
    על ידי אליקופטר בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 25-05-2012, 12:17:49
  2. המלצה לשלט עבור מסוקים
    על ידי seadoo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-01-2010, 18:36:05
  3. המלצה לסרוואים עבור קופטר X
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 11-07-2009, 14:36:50
  4. מבקש המלצה לסרוואים עבור מאזנות של דאון חשמלי
    על ידי IttaiP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-08-2008, 17:06:29
  5. מבקש המלצה למנוע עבור טיסן
    על ידי sarel25 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-08-2008, 16:34:21
