מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: משדר Mondo Xtreme 5.8 1.5W AVD Transmitter
    May 2012
    חולון
    ברירת מחדל משדר Mondo Xtreme 5.8 1.5W AVD Transmitter
    שלום
    מה אתם אומרים על משדר זה Mondo Xtreme 5.8 1.5W AVD Transmitter
    האם המשדר מוכר , אמין , חזק ,ומשדר למרחק גדול .
    Mondo Xtreme 1.5W 5.8GHz Transmitter
    Product status: MXT1500 in production July 1, 2011
    Features:
    ● 1.5W (1500mW) of Iftron's legendary wide-band video power
    ● 2 audio channels - 1 line level, 1 mic auto-level channel
    ● Thermostatically controlled integral cooling fan
    ● Cell detector for 3 or 4 cells (2 cell operation not recommended)
    ● Status reporting by on board LED
    ● Status broadcast by user configurable audio tones heard only at
    the receiver.
    Contact: www.iftrontech.com Copyright 2011 All rights reserved
    On Board LED flashes for:
    ● Number of cells detected upon power-up.
    ● Battery low.
    ● Temperature too high (Fan blocked, etc.)
    ● Immanent shutdown due to over temperature.
    Broadcast Audio Tones:
    ● Only heard at the receiver.
    ● Different pitches and sequences for different warnings.
    ● Can be user set to mix in at neither, both or either audio channel.
    ● Beep counts at turn-on for number of cells detected.
    ● Low battery alarm.
    ● Over temperature warning (Fan blocked, etc.)
    ● Transmitter over temperature. Shutting down soon.
    System Power Control Enable:
    ● User option allows or inhibits transmitter shutdown due to low battery
    or from over temperature. (Auto restart after cooling).
    Weight: 56g (2oz.)
    Size: 71mm(2.80”) x 20mm(0.77”) x 38mm(1.50”) exclusive of connectors
    Input Power: 3-4 LiPo cells at 8W constant.
    On Board Switch Legend
    ברירת מחדל תגובה: משדר Mondo Xtreme 5.8 1.5W AVD Transmitter
    ראית כמה הוא עולה ? אתה בונה מל"ט צבאי ?
    מה הצרכים שלך ?
    May 2012
    חולון
    מה הצרכים שלך ?
    שלום לך
    מצאתי מכשיר משומש בחול עובד מצויין .
    הבעיה היחידה היא שהמוכר אומר :
    The transmitter is good and full functional.
    My problem is, you need a 4S-Lipo for the TX.
    The Mondo Xtreme shut down at an input voltage lower then 11 volt.
    So you can´t use only one 3S-Lipo for the engine and the TX.
    אבל אני נותן למשדר סוללות בניפרד .
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    200mW מתחמם..
    1500mW ירתח לך אם לא תסדר קירור כמו שצריך..
    אני ממליץ לך לעבוד עם 1.2 לוידאו.
    אחד המשדרים הטובים בעולם הוא Lawmate 1.2Ghz 1W.
    בברכה,
    תומר עינבר
    May 2012
    חולון
    אני צריך משדר למרחק של עד 2 ק"מ גובה 50 מטר .
    איכות וידאו טובה מאוד , בלי ניתוקים , או רעשים .
    השלט הוא futaba t8fg rc remote בתדר 2.4 GHZ
    May 2012
    חולון
    אבל הדיבור הוא שהוידאו לא נקי בתדר 900mhz /.לכן אני מבין ש 5.6 זה תדר נקי להפראות צודק
    May 2012
    חולון
    מה הצרכים שלך ?
    מה אתה אומר או מציע : תדר נקי מהפראות , חזק במרחק , לשידור וידאו איכותי
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    200mW מתחמם..
    לא בהכרח. חום נובע מנצילות של מעגלת, ככל שיש נצילות גבוה עז זה יתחמם פחות.
    1 . יש נצילות של מעגל משדר
    2. נצילות של ממיר מתח. בדרך כלל למייצב מתח ממותג יש נצילות גבוה ופחות חום.
    אם שתי פרמטרים האלו מתוכננים כראוי אין סיבה שזה יתחמם מעבר למותר.
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 15-07-2012 בשעה 20:04:48.
    May 2012
    חולון
    המשדר שבדקתי נימכר
    אני בודק אופציות נוספות
    אם יש לכם להציע משדר וידאו איכותי ארוך טווח דברו .
    ברירת מחדל
    בכמה הוא נמכר?
    Sent from my Samsung Galaxy II using Tapatalk
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    יש לי הרגשה שאתה מחפש משדר טוב! ... אבל לא עבור FPV
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל Re: משדר Mondo Xtreme 5.8 1.5W AVD Transmitter
    שרון לא הבנתי איך אתה ועוד אנשים כל הזמן פעלים ומגבים במהירות
    עד שראיתי את התוספת הזו Tapatalk
    ממליץ להוריד
    למי שלא רוצה להוריד מ play store יכול להוריד מ snappz market
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 15-07-2012 בשעה 23:00:19.
    May 2012
    חולון
    שלום המשדר נימכר במחיר גבוה 207 יורו .
    אני לא הולך על מחיר כזה .אני מחפש במחיר עממי יותר .???
    היו הרבה פניות אל המוכר והוא העלה את המחיר לפי הביקוש .
    אני מחפש FPV משדר איכותי לשידור תמונה לקרקע .להקלטה או צפייה .
    חשוב לי איכות ואני מבדיל באיכויות .אני בא מתחום שידורי הברודקסט .אז תמיד נוח לי להשוות את האיכות של התמונה בבית ובעבודה .
    תחום ה- FPV איכות COPOSIT הוא נמוך ביותר אחריו יש את SDI ואחריו HD ובינהם יש כל מיני איכויות .
    ידידי ..
    או שאתה לא בפורום הנכון, או שאתה לא מבין מה שכותבים לך או שאתה ילד בן 9 משועמם בחופש ...
    שוב,
    בשביל 1.5 ק"מ בגובה 10 מטר יספיר לך משדר בעוצמה של 1W וזה אפילו יותר מידי ... גם 800 ו 500 יספיקו.
    אתה שם אנטנה אומנית על כלי הטייס וכיוונית כמו פאטש או יאגי על הקרקע ויש לך וידאו נקי*
    אתה מתעלם לחלוטין מכמויות המידע הגדולות והתשובות שיש בפורום וחבל, זה מרגיז ... כי אתה מזלזל**
    בשביל לשדר HD לקרקע אתה בפרוש לא בפורום הנכון ויש פתרונות עוקפים לבעיה הזאת***
    נספחים:
    *אל תתעלם מההנחתה שמשדר וידאו חזק מפעיל על המקלט של כלי הטיס.
    **יש הרבה שאלות בסגנון אני רוצה FPV שיגיע ל 120 קילומטר בגובה 100 מטר מתחת לפני הקרקע ...
    ***מטיסים עם מצלמה רגילה CCD ומצלמים ON-BOARD עם גופרו או מצלמה איכותית אחרת
    ולסיום, אם איכות בלתי מתפשרת זה הדבר היחיד שחשוב לך ולא בטיחות או סתם מה שיש בשוק האזרחי כי להגיד שאתה לא מתפשר על איכות אבל 200 יורו יקר לך ואתה מחפש משהו במחיר עממי ... אז אתה לא בפורום הנכון כי עממי זה FPV למטרת כיף ולא למטרות ביון אוירי.
    יש פורומים מקצועיים אחרים לנושאים של בניית מל"ט בתקן צבאי.
    אנחנו פה בשביל הכיף
    May 2012
    חולון
    שלום לך .
    אני לא ניכנס איתך לויכוח .
    אבל תחשוב על עצמך , אולי הגעת למצב שאתה כבר לא מבין את הסובבים אותך .
    כשאני מבקש המלצה למשדר ובאים כל מיני הצעות שסותרות אחת את השניה יש בעייה זה גורם לבילבול .
    או מצב של אי ידע בנושא .אבל אני רק לומד כרגע את הנושא .
    אז תודה לכולם יום נעים !!!!!
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshep צפיה בהודעה
    שלום לך .
    ח ח -- או קיי ... בהצלחה לך איש מצחיק
    ( 1. תחשוב שניה אתה על עצמך .. אם אין לך ידע בנושא .. אז אולי תקשיב למי שיש ?
    2. אני לא רואה שום הצעות שסותרות אחת את השניה .. כולן כאחת אומרות לך שמה שאתה רוצה הוא לא נכון
    3. אני חושב שאתה לא מספר לנו הכל .. ובדיוק מה שאתה מסתיר הוא מה שחשוב .. )
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 17-07-2012 בשעה 12:33:32.
  1. [חדשות] תחרות PAM Xtreme לחשמליים בפורים 2011...
    על ידי TazmanianDevil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-02-2011, 16:26:03
  2. [חדשות] תחרות פריסטייל PAM Xtreme
    על ידי TazmanianDevil בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 22:21:49
  3. Turnigy 9Ch Transmitter )
    על ידי k_aviv בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2009, 12:51:25
  4. Xtreme 3D
    על ידי צחי ניצני בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-10-2008, 07:44:50
  5. למכירה מסוק xtreme 50 מבית rjx
    על ידי ליאור זהבי בפורום מסוקי דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 04-09-2008, 18:05:33
