מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: טעינת סוללות חדשות איך??
    Jul 2011
    מגדל העמק 5517776 057
    ברירת מחדל טעינת סוללות חדשות איך??
    האים יש אזשהו תהליך לטעינת סוללות חדשות ??
    סוללות זיפי 6תאים 3000 40C
    וכמה A מקסימומום אפשר לטעון ??
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    Jul 2011
    ברירת מחדל תגובה: טעינת סוללות חדשות איך??
    1A =C10
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אתה מוזמן לצפות בסרטוני הדרכה על סוללות ומטענים ולקבל תשובה לשאלה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E5%E9%E3%E0%E5
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי nov291 צפיה בהודעה
    1A =C10
    מאיפה הבאת את זה? זו או טעות בהבנה שלך או שההסבר מטעה, בסופו של דבר - זה לא נכון.
    לשואל - סוללות זיפי מהוג שציינת מקסימום מותר לטעון ב2C (יש לי סוללה כזו בדיוק) אבל גם זה לא מומלץ - טען ב1C ולא יותר למען יאריכו סוללותיך ימים. כלומר, טעינה ב3 אמפר. איך טוענים? מדלייםאת המטען, בוחרים תוכנית ליפו - בלאנס, מגדירים 6 תאים ובזרם 3 אמפר, מחברים למטען קודם כל את המחבר הראשי ואחריו את קונקטור הבלאנס, ולוחצים על התחל. במטענים של הסיני לוחצים על התחל לחיצה ארוכה לבדיקת תקינות הסוללה לפני הטעינה ואז לחיצה נוספת על התחל לאישור תחילת הטעינה. אחת ל10-15 דקות לגשת לבדוק שהסוללה לא מתחממת, ושהתאים פחות או יותר מאוזנים. מומלץ להטעין כשהסוללה בתוך שקית ליפו חסינת אש או בתוך כד חרס חסין אש.
    בהצלחה, זה הרבה פחות מסובך ממה שאולי נדמה.
    שישי בבוקר באנדרטה
    למכירה ג׳יירו ספרטן קווארק כחדש
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    באיזו חנות טיסנים יש כד חרס?
    Jul 2011
    גיל תודה על ההסבר אבל אני יודע לתפעל מטען שאלתי לגבי טעינה ראשונה של סוללה חדשה אים יש איזה המלצות. ואת הנוסחה
    של ערך האמפר שבה מומלץ לטעון שכחתי. יש לי סוללה כזו בדיוק (היחידה ששרדה כמו שצריך ) ואני טוען אותה ב 2-2.5 A
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    3 אמפר מקסימום מומלץ.
    אם הם חדשות אז כדאי לעשות "הרצה" לסוללה שזה אומר: לטעון על BALANCE וכשזה מסיים להריץ את הסוללה במטען בSTORAGE וחוזר חלילה 4-5 פעמים (לסיים בBALANCE כדי שתהיה טעונה כמובן).
    זה לוקח די הרבה זמן אז סבלנות. התאוריה אומרת שזה בונה את הכימיכלים בסוללה ויוצר קיבולת ויציבות.
    יש שיאמרו שזה שטויות (וויכוח עתיק) אבל אני מבסס את ההמלצה על נסיון שלי ומניסיון של כמה תותחים לא קטנים בארה"ב + חומר ברשת.
    ברירת מחדל
    כדאי לעשות הרצה אבל המתודה של הרצה על ידי פריקה בstorage לדעתי לא יעילה בזמן וגם עלולה להיות בעייתית במטענים מסויימים - במטענים הסיניים אין בלאנס בפריקה רק בטעינה, ועלול להיווצר מצב שמשום מה במהלך הפריקה מתח אחד התאים נופל והמטען לא יעצור אם זה יקרה- ואז הסוללה עלולה לההרס. לכן כל פריקה של סוללה במטען מחייבת השגחה צמודה ולמי יש כח וזמן לשבת 10 שעות ליד המטען... יותר פשוט לעשות ״הרצה״ באמצעות 5 הטסות ״רגועות״ שלא מאמצות את הסוללה יותר מדי ולמשך זמן שלא מושך יותר מ60% מנפח הסוללה (אם אני זוכר נכון ההמלצה בהרצה היא 60% בעוד בנורמה אין לעבור 80% מהתכולה)
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    ובמהלך טיסה יש בלאנס לפריקה ???
    אין בעיה לעשות פריקה לסוללה באמצעות המטען.
    אם אתה מאלה שעושים הרצה לסוללות - 5 טיסות רגועות ולא מאמצות מדי - חצי מזמן הטיסה הרגיל יעשו את העבודה מצויין. חבל "לבזבז" 5 מחזורי טעינה של הסוללה בפריקה שלה בבית באמצעות המטען.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי שחר לזרוב צפיה בהודעה
    ובמהלך טיסה יש בלאנס לפריקה ???:
    לא , אבל:
    1. אפשר לשים באזר שמתריע על נפילת מתח באחד התאים. אמין, לא אמין, אני תמיד שם ליתר ביטחון בנוסף לטיימר בכל טיסה וטיסה.
    2. זה הרבה פחות משעמם מלשבת 10 שעות ליד המטען, לא ?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לענין זרם הטעינה:
    לסוללה LIPO זרם טעינה מכסימלי של 1C
    לסוללה LIFE זרם טעינה מכסימלי של 4C
    המידע לקוח מהוראות הפעלה ושימוש של מטען IMAX B6
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    גם אתה טועה ומטעה סוללה מסוג זה עם 40 C ניתן להטעין עד 5 C(כלומר עד 15A) כמובן שלא לעבור נתון זה ואם יש זמן בבית אני לא רואה סיבה לעבור את 1-2C בכל מקרה במקרה ונמצאים בשטח יש אפשרות להטעין מהר מהרגיל ללא חשש
    Capacity(mAh) 3000
    Config(s) 6
    Discharge(c) 40
    Weight(g) 535
    Max Charge Rate (C) 5
    Length-A(mm) 139
    Height-B(mm) 46
    Width-C(mm) 44
    נערך לאחרונה על ידי נולד לטוס; 10-07-2012 בשעה 20:07:16.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  1. אשדוד והסביבה למכירה 2 סוללות 6 תאים חדשות ועוד 2 של 3 תאים חדשות ללא מחזורי טעינה
    הודעה אחרונה: 07-02-2012, 07:46:56
  2. [עזרה!] טעינת סוללות!
    על ידי אריה.ח בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 27-12-2011, 18:18:08
  3. תל אביב והסביבה סוללות לשוק פלייר 11.1 360 ריאנו מילי חדשות 9 סוללות חדשות ב 200 שקל
    על ידי ASHER HAZAN בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 01-12-2011, 22:15:19
  4. [עזרה!] טעינת סוללות
    על ידי nahar 77 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 26-09-2011, 17:05:12
  5. תל אביב והסביבה סוללות 7.2 ניקל קדמיום חדשות 5000 מיליי של דורטרקס כמו חדשות!!!
    הודעה אחרונה: 03-08-2011, 09:36:02
