היי
חשבתי על ה-MX2 הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17334
מישהו התנסה איתו ? או יכול להמליץ על משהו דומה ?
בשלב הזה חשוב לי שיהיה מ-EPO , אני עוד לא בשלב של הבלזה.
היי
חשבתי על ה-MX2 הזה:
הטוב מכולם זה הטלניק הצ'כי
הוא עשוי מEPP שזו תכונה מבורכת ב3D :גמיש וכמעט בלתי שביר, ונדבק יופי בCA
מצד שני, אין דרישה לטיב שטח בטיסני 3D , כך שטיב השטח הירוד של הEPP לא מפריע בכלל
אם אין לך חשק להוצא הרבה כסף (הטלינק יקר יחסית), אתה יכול לקנות את החיקוי שלו אצל הסיני.
אני מאד לא ממליץ על 3D מEPO, למעט אם אתה בא לשטח עם שקיות אשפה גדולות![]()
טלינק !! עולה טיפה יותר, שווה פי מאה יותר, יש לי שניים , אחד בכוננות , ואחד עדיין טס וטס וטס.. פורק והורכב בשטח אנספור פעמים, רק CA ו שפריצר קיקר ת'מסודר.
אפשר לינק?
אם אני זוכר נכון הוא נראה כמו טיסן קרש, אני שונא את איך שהם נראים..... אני יכול לבנות כזה מקאפה.
אולי זה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_PNF_.html
למה רק לינק? למה לא טל-לינק?
http://www.telink.cz/en/katalog/su29.htm
זה שאצל הסיני הוא חיקוי סביר, אבל נחות מהמקור לדברי כל מי שהטיס את שניהם
ואגב מראה, ה"קרש" הזה טס יותר טוב מכל הנוצצים והיפים האלה, שהם אינם רעים אלא לא ממש 3D
אין מה להשוות לכל טיסן מקאפה
אבל אם אתה רוצה אתגר חביב, אני מתכנן בעתיד הקרוב להעתיק את הטלינק ולבנות אותו מבלזה.
אתה מוזמן להצטרף לפרוייקט
מאיפה אפשר לקנות את הטלינק ? (סתם התעניינות)
אתה עדיין לא זקוק לו
כשיגיע הזמן שלך תבנה לך אקסטרה 330 מקאפה, ותהנה בלי סוף מטיסן מפתיע :
http://www.efly.co.il/forums/showthr...סטרה-330-דפרון
וכשתרצה להתקדם, בטח עד אז כבר אבנה את ההעתק של הטלינק מבלזה, ותוכל גם אתה לעשות את זה
עודד,סביר להניח שהוא טס יותר טוב אבל בכל זאת אני מעדיף משהוא שנראה מרשים באוויר. יכול להיות שאני אצטרף לבנייה , עדכן אותי.
בינתיים , מישהו אחר הטיס או מטיס את הטיסנים הנ"ל ? ה-MX2 וה-342 Sbach או לחילופין EPO 3D אחר
יש עוד כמה אופציות מצויינות לטיסני 3D EPP
למשל אלו - http://www.bestvaluerc.com/shop/shop...kusei+EPP+Kits
טיסנים מצויינים של חברה יפנית מובילה, עם טכניקות EPP מתקדמות (למשל שילוב סוגי קצף להשגת חוזק מבני ומשקל אופטימלי, וכו)
וביקורות מצויינות ומעלה בRCGROUPS
ואפילו המחירים לא בשמיים
לתומר יש אותו, מדובר בטיסן נוח ועוצמתי. יכול לבצע 3d ואירובטיקה די מדוייקת למוקצף (בבקשה לא לתקוף אותי, ציינתי "יחסית למוקצף). הנחיתות איתו קלות מאוד (לא הטסנו אותו עדיין במרכז כובד אחורי, כך שזה עוד עלול להשתנות. אם אני לא טועה היו מספר חסרונות (משהו עם חלקי חילוף שאין - כמו הפרופ). שאל את תומר בשטח (תומר123).
**עריכה**
עכשיו אני רואה בלינק שלך שיש דווקא מספר חלקי חילוף... אבל בינתיים נזכרתי שהגלגל האחורי דורש איבטוח לנעילה שלו (דבר קטן, לא deal breaker).
נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 11-07-2012 בשעה 21:55:05.
ושיהיה לכולנו רק טוב
Magneto (11-07-2012)
יש למישהו סרטון של האקסטרה בטיסה?
אני מסכים עם עודד וגם אני חושב שהטיסן 3D המוקצף הכי טוב שקיים היום הוא הטלינק, ולדעתי גם היאק יותר מוצלח מהסוחויי (ועולה פחות, 500 אם אני לא טועה)
הטיסן הזה יטוס מעולה אחרי כל ריסוק שיקמט אותו, מניסיון..
-Winston Churchill-
כתבתי טלינק.. לטלינק יש שני דגמים, יאק וסוחויי, היאק טס טוב יותר
-Winston Churchill-
ההבדל הוא רק ב 2 מוטות קרבון על ההגה כיוון
מעבר לזה לא מוצא שום הבדל בטיסה
ולטלינק יש טיסן יחסית חדש שנקרא באסטר 3d
דו כנפי פיתוח של ידידינו עידו שגב
http://twistedhobbys.com/Telink-38-E...-3D-Buster.htm
נערך לאחרונה על ידי oded333; 13-07-2012 בשעה 13:10:31.
