מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 40
נושא: מסוק 35$ HK450
    פתח תקווה
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל מסוק 35$ HK450
    סוף סוף, היום הוצאתי ת'חבילה, (עודד WIND556 תודה על העזרה והסבלנות)
    המסוק בא עם כל החלקים, התאמה מדויקת ופשוט היה כייף להרכיב אותו.
    החלקים ניראים למראית עיין ברמה מאד מאד גבוהה, סיני אבל ניראה כמו גרמני הכל מתאים ומדוגם.
    המסוק בא חלקים כך שמי שכבר הזמין שידאג שיהיה לו ספר הרכבה של TREX 450 SA
    החלקים והבנייה דומים להפליא, אולי יש איזה הבדל שפיספסתי אבל הכל COPY ברמה.
    נשאר להתקין אלקטרוניקה ולכוון
    מקווה לעדכן במהרה על חוויות באויר
    יוסי
ID:	5727   Click image for larger version.
ID:	5728   Click image for larger version.
ID:	5729   Click image for larger version.
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מסוק 35$ HK450
    תתחדש, שלי גם בדרך
    רועי
    ברירת מחדל מה עם חלקי חילוף??..
    יש במלאי? האם מתאים לחלקיו של הטירקס 450 ? קופטר איקס?
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    איזה אלקטרוניקה אתה שם עליו?
    אני פשוט רוצה להזמין כזה אם תגיד שהוא טס טוב
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    המסוק הזה הוא חיקוי של ה- trex sa לכן לא כל החלקים בו תואמים עם טירקס/קופטר איקסse v2
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    עפ"י התמונות נראה ממש טוב , בטח ובטח בשביל 40$
    יתאים להעביר אליו את החלקים (כולל מנוע) מה-BELT?
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    תתחדש , גם שלי בדרך.....
    כמה זמן לקח לך להרכיב אותו ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    תתחדש ותהנה
    אשמח לראות אותו מקרוב
    ואם תזדקק לעזרה בכיוונים, אתה מוזמן
    רק לא מקרוב מדי...שלא "יתעופף" לכיוונך איזה חלק שעלה 0.09 סנט ליצר אותו (חלילה וחס)
    איזה פחד...מסוק של 35 דולר
    עודד...תתאפק ותחזיק את עצמך, אתה לא חייב לענות
    nehorayos
    תתחדש.
    אורי
    זה בדיוק מה שאני מתכוון לבדוק, שיגיע אעדכן.
    רועי
    דרך אגב כמה עלה כולל משלוח (עצלנות שלי לבדוק )
    תתחדש!!! נשמח לראות תמונות כשהוא כבר באוויר
    וזה המסוק שמכרו בסיני ואזל מהמלאי תוך חצי יום ??
    "החיים הם רק הדרך במסע הנפש", בילד 2004-2009
    מנהל אתר Torec.
    מחירו כולל משלוח הוא 65 דולר.
    וכן, הוא קבוע במלאי מינוס.
    אפשר לדלות פרטים מהפורום באתר של הסיני. מדברים עליו הרבה.
    נערך לאחרונה על ידי שולט רק עים שלט; 30-01-2009 בשעה 06:08:03.
    Helicopter is only designed for pleasure 0526958071
    איסי 275010042 0525946976
    פתח תקווה
    תודה לכולם, וכמה תשובות :
    זמן בניה - לקח לי 4 שעות (מהנות אני מוכרח לציין), זה קיט ראשון שאני בונה כך שהרפרנס שלי לקיטים אחרים שואף לאפס. חובה חוברת של TREX 450 SA לאלה שלו ממש בעינינים (כמוני).
    אגב- הסינים לא נותנים אפילו חצי דף של הסברהרכבה (חוסכים - עברו לחושבים בירוק).
    המסוק הזה נחטף, והבעיה שגם החלקים שלו גם..
    אני לא רוצה לכנס כמה/איך/למה כל החבילה, והמבין יבין
    לגבי BELT CP אני לא יודע ולא מכיר אבל לפי החוברת אחד לאחד של TREX
    לגבי האלקטרוניקה אני די מתלבט :
    להעביר מה-HELIMAX או לרכוש חדש, עוד לא יודע
    במידה ואני מעביר :
    מנוע AMMO 2700
    ג'ירו TELEBEE H.H
    סרוואים JR DS285
    סרו זנב HD 0.09/60
    מקלט AR6200
    סוללה ZIPPY 2200MAH 20-30C
    אם למשהו יש הצעות ל-SETUP ואיבזור אני אשמח לשמוע
    נשתמע
    יוסי
    רמת גן
    חוות רונית
    אני עקבתי אחרי הפורום של המסוק הנ"ל בחו"ל, ואנשים שם מטיסים אותו בערך מהיום שהוא יצא, ואף אחד לא דיווח על שום תופעה של ניתוק של חלקים כל שהם, והאנשים שם מאוד נהנים המסוק הזה, והם אומרים שהוא מסוק אמין ומצויין, הדברים היחידים שנאמרו עליו לרעה הם שהפושרוד של הזנב ממאוד חלש לכן כדאי להחליף אותו, שהתושבת של המייצב האופקי לא תופסת חזק כל כך, לכן יש לשים סלוטייפ על הבום במקום בו היא נתפסת, כדי שיהיה לבום יותר עובי, ושהמייצבים הם מאוד חלשים, אז הם מחליפים אותם בכאלה של align וזהו יש שם כמה אנשים שכבר עושים לופים ורולים עם המסוק ולא קרה לאף אחד כלום מה שכן כדי לך לקנות את ה- ball links שמתחברים לסרוואים, כי לפי מה שהגויים אומרים המסוק מגיע בלי כאלה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ציטוט נכתב במקור על ידי שולט רק עים שלט צפיה בהודעה
    הוא ממש לא נראה כמו הBELT , אפילו לא דומה
    מיקום הסרוואים שונה
    צורת חיבור הסרוואים שונה לגמרי-בבלט הסרוואים מחוברים דרך תמסורת וכאן זה חיבור ישיר
    החיבור לצלחת הניהוג הפוכה
    ועוד הרבה הבדלים
    המסוק הזה תואם טי רקס ואין קשר בינו לבין ה BELT
    ולגבי סט אפ, ניסיתי להעלות קישורים ומשום מה זה לא עבר,אתה מוזמן להתקשר אלי ואעביר לך את זה בדרך אחרת
    ממה עשוי גוף המסוק????אלומניום????
    האם בעצם יוצא שהמסוק "מקביל" לקופטרme x??????
    נ.ב ROI,אשמח לדעת את תוצאות הבדיקה שאתה עושה (העברת האלקטרוניקה מBELT....)
    נערך לאחרונה על ידי murtk; 30-01-2009 בשעה 10:37:52.
    "sometimes the hardest thing and the right thing are the same"
    כן גוף המסוק עשוי מאלומיניום.
    אני מתכוון להעביר את האלקטרוניקה של ה Belt , אבל מייד לאחר הניסוי לשדרג קצת
    רועי
    לא הייתי ממליץ להעביר אלקטרוניקה מהBELT
    מנוע חדש+ בקר עולים 50$
    המנוע של הBELT חלש מדי, והבקר שלו עולה באש
    סרוואים עולים בין 3.5$ (הפשוטים) לבין 20$ (משובחים-גגש"ים ממתכת)
    הסרוואים של הBELT אינם טובים
    ג'יירו סביר עולה בסביבות 40$ וג'יירו משובח 100$ (ועל זה לא הייתי מתפשר)
    הג'יירו של הBELT עולה 12$ ושווה הרבה פחות
    סרוו זנב משובח עולה החל מ12$ לאנאלוגי ועד 55$ לסרוו המקורי של לוג'יקטק (יש אפשרות לרכוש אותם יחד בדיל של 110$ שזו מציאה)
    על המשדר והמקלט של הBELT בכלל אין מה לדבר...
    לBELT אין סרוו זנב ייעודי, הסרוו שם זהה לשאר הסרוואים,ואינו מתאים אפילו לBELT
    כדי לקבל מסוק משובח, צריך להפנים שהסט אפ עולה תמיד יותר מהמסוק ....
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 30-01-2009 בשעה 10:51:16.
    צודק במליון אחוז!
    הכוונה שלי היא להעביר מנוע וג'ירו (שומר כיוון) בלבד (חס וחלילה לא שלט ומקלט )
    המנוע של ה Belt עם התמסורת הנכונה יתן תוצאות טובות לדעתי, וכמו שאמרתי הג'ירו יעלה בהתחלה וירד מיד שיגיע ה לוג'יקטק, וגם הלהבים כנראה יוחלפו ל Radix.
    רועי
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    Radix ???...הם יעלו כמו 3 מסוקים
    אני רק מקווה ש Curtis Youngblood לא מבקר בפורום הזה מפעם לפעם
    אורי
    דווקא לא ניתן לרכוש להבי Radix מקוריים של CYB ב $23 לסט שזה כמעט 1/3 מסוק
    וכן בטוח שהם מקוריים, רק יש להם פגם קוסמטי קל.
    http://www.insideheli.com
    תוכנית מספר 45
    נערך לאחרונה על ידי Roi; 30-01-2009 בשעה 11:14:32.
    רועי
    תוכנית מספר 45
    אתה יכול לחסוך לנו את ההאזנה לתוכנית? מה נאמר שם?
