מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: בניה extra 300 מקאפה 5ממ
    Mar 2010
    Cool בניה extra 300 מקאפה 5ממ
    שלום לכולם!
    יום אחד קיבלתי חופש באמצע השבוע ולא ידעתי מה לעשות התחלתי לגלוש בגוגל טיסנים דפרון
    ומצתי טיסן זה http://www.robson.fr/plan-extra-300-depron/
    פורום צרפתית אבל הצל טיסנים יש שפה אחד
    הדפסתי את הציורים על a4 החלטתי במקום דפרון להשתמש בקאפה בגלל הרכב הוא חזק יותר וזול יותר והחל לבנות
    חומרים !
    1.שני לוחות קאפה
    2.דבק חם
    3.סכין יפני
    וידיים במקום
    ותראו מה קרה!!!
ID:	70305   Click image for larger version.
ID:	70306   Click image for larger version.
ID:	70307   Click image for larger version.
ID:	70308   Click image for larger version.
ID:	70310   Click image for larger version.
ID:	70311   Click image for larger version.
ID:	70312   Click image for larger version.
ID:	70313   Click image for larger version.
ID:	70315   Click image for larger version.
ID:	70316   Click image for larger version.
ID:	70317   Click image for larger version.
ID:	70318   Click image for larger version.
ID:	70320   Click image for larger version.
ID:	70321   Click image for larger version.
ID:	70322   Click image for larger version.
ID:	70323   Click image for larger version.
ID:	70325   Click image for larger version.
ID:	70326   Click image for larger version.
ID:	70327   Click image for larger version.
ID:	70328   Click image for larger version.
ID:	70330   Click image for larger version.
ID:	70331   Click image for larger version.
ID:	70332   Click image for larger version.
ID:	70333   Click image for larger version.
ID:	70335   Click image for larger version.
ID:	70336   Click image for larger version.
ID:	70337   Click image for larger version.
ID:	70338   Click image for larger version.
ID:	70340   Click image for larger version.
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    הודה 13 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בניה extra 300 מקאפה 5ממ
    חבר בנייה ממש יפה , הקאפה קצת יותר חזקה אך גם יותר כבדה.. לדעתי הטיסן יהיה קצת כבד , איזה מנוע יושב שם ?
    רן , זהו שמי .
    כל הכבוד על איכות העבודה
    אתה טיסנאי...
    אל תצפה שזה יהיה טיסן 3D כי הוא יהיה כבד ויטוס יותר דומה לטריינר, אבל בנייה מדוייקת תגרום לו להיות נעים להטסה.
    Mar 2010
    nadavz תמונות עם המיקום של setup
ID:	70461Click image for larger version.
ID:	70462Click image for larger version.
ID:	70463Click image for larger version.
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    למה הסוללות AA שנמצאות בשפת התקפה FIRE WALL?
    Mar 2010
    כי מרכז הכובד קרוב מאוד לחזית גם 2200 להכריע במשקל
    במקום משקולות שים מנוע גדול יותר וסוללה כבדה יותר.
    זה גם ככה טיסן כבד, לפחות תחליף חלק מהמשקל ה"מת" במשהו מועיל.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאייל שפירא על הודעתו:
    yuval-the-pilot (08-07-2012)
  9. #8
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    דבר ראשון - יופי של בניה. בהצלחה בהטסה, ושתף בוידאו
    הערה קטנה לגבי מיקום ההורנים בהגאים - נהוג לשים את ההורן כך שהחיבור של הפוש-רוד להורן נמצא בערך מעל ציר הסיבוב של ההגה. ראיתי שאצלך ההורנים מחוברים יחסית רחוק מהציר.
  10. #9
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    מדוייק ביותר
    מיקום ההורנים שגוי וחייב שינוי
    על איזור החורים של ההורן להימצא במדוייק ככל שאפשר מעל קו הציר אחרת נכנסים מאמצים ומומנטים מיותרים למערכת וההיגוי נפגם
    פרדס חנה - כרכור
    לגבי ההורנים, נקודה מעניינת נוספת (וקצת מנוגדת לאינטואיציה) -
    כשמחברים את הפוש-רוד לסרוו בעזרת הזרוע, ככול שמחברים אותו רחוק יותר מציר הסרוו (זאת אומרת - קרוב יותר לקצה הזרוע) מתקבל מהלך גדול יותר של הפוש-רוד, וכתוצאה מכך מהלך יותר גדול של ההגה.
    לעומת זאת, בחיבור הפוש-רוד להגה בעזרת הורן, ככול שמחברים את הפוש-רוד רחוק יותר ממשטח ההגה (קרוב לקצה ההורן) מתקבל מהלך הגה קטן יותר
    כדי לקבל טווחים מקסימליים, הפוש-רוד צריך להיות מחובר בקצה זרוע הסרוו, והכי קרוב למשטח ההגה בהורן
    אני לא אומר שזה החיבור האופטימלי, רק להראות משהו שלפעמים נוגד את האינטואיציה ש"יותר זרוע זה יותר מהלך הגה"
    שיקולים נוספים הם כמובן מומנט (כוח) שנדרש והכוח שהסרוו נותן, חוזק הפוש-רוד, מהלך רצוי בתלות בכיוונון הטיסן וכו
    בבנייה היפה פה של האקסטרא, החיבור של הפוש-רוד נעשה "קצה זרוע סרוו לקצה הורן". אם הכוונה היתה להגיע למקסימום טווח, זה לא משיג את המטרה (וזה כמובן בנוסף להבהרה על חיבור ההורן קרוב לציר הסיבוב, שגם מעלה טווח, וכמו שעודד הוסיף - מוריד מאמצים מיותרים)
  12. #11
    מסכים לכל מילה למעט אחת:
    זה לגמרי לא נוגד את האינטואיציה
    כל מה שהיו לו אופניים עם הילוכים יכול להבין מהי מהירות היקפית ומה ההשפעות שלה
  13. #12
    Mar 2010
    סרט ראשון
  14. #13
    Jul 2011
    חשבתי לעצמי שהבנייה ממש טובה אבל עכשיו ראיתי שגם הטיסה ממש טובה, העריכה גם טובה (רק בסוף זה נגמר בבום ולא בהדרגה).
    סחתיין על היוזמה
    (אתה גורם לי לרצות לבנות כזה)
    מועדון התעופה רמת גן
    http://www.2all.co.il/web/Sites4/the...ub/DEFAULT.asp
    ( http://www.aeroclubrg.com/ )
    הפלייליסטים שלי ביוטיוב על טיסנים
    http://www.youtube.com/playlist?list=PLA9821F18134811D9
  15. #14
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    אתה מוכשר חבר , מודל לחיכוי ..
    רן , זהו שמי .
  16. #15
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    אתה חייב לחזק את הכנפיים! הן מתקפלות לך כמו נייר
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
  17. #16
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    גם אני ניסיתי בשישי האחרון לעשות משהו מעניין עם הקאפה , הלכתי על היאק 55
    יש המון כוח אבל שכחתי להשים את ה vertical stabstablelizer.... ביאק הבא אשתדל להשים לב
    הצביעה - טושים !
ID:	70890Click image for larger version.
ID:	70891Click image for larger version.
    מקווה שיטוס
    טום
    מה שעולה חייב לרדת , האם הוא יעלה שוב ?
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לtomtabachnik על הודעתו:
    geg (17-07-2012)
  19. #17
    Mar 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי noam3d צפיה בהודעה
    כן אתה צודק
  20. #18
    חביב ביותר, שאפו.
    הדבר היחיד שלא אהבתי זה את המוסיקה
    אני מעדיף תמיד לשמוע את השריקה של הרוח או את צליל המנוע החולף, ולא מוסיקה סינטטית
  21. #19
    May 2012
    בית שמש עיר הפשע והרשע
    הודה 19 פעמים ב 18 הודעות
    אני בכללי שונא סרטונים ערוכים.. משעמם אותי, אוהב לשמוע את הדיבורים על הטיסן ואת המטיס או את הסובבים אותו מתלהבים מהטיסה הראשונה.
    בכל מקרה יצא לך ממש יפה!
    הערוץ שלי ביוטיוב
    http://www.youtube.com/user/davidrj55/videos?view=0
    תעשו SUBSCRIBE
  22. #20
    ציטוט נכתב במקור על ידי דויד רג'ואן צפיה בהודעה
    +1
  23. #21
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomtabachnik צפיה בהודעה
    הצביעה - טושים !
    מקווה שיטוס
    טום
    נחמד!
    אני הייתי משקיע עוד קצת בגימור....
    יש מצב ללינק לתוכניות שלו?
    מנוע זה לחלשים...
  24. #22
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuval-the-pilot צפיה בהודעה
    נחמד!
    מכל טיסני ה3D פלטה שטוחה, האקסטרה 330 הכי טוב
  25. #23
    Nov 2011
    רק שאני לא מוצא את התוכניות שלו........
    מנוע זה לחלשים...
  26. #24
    כתבתי בגוגל EXTRA 330 וראה זה פלא, נס רפואי ממש:
    הראשון שיצא זה התכניות
    http://sirius35.free.fr/Modelisme/Pl...x/extra330.pdf
  27. #25
    Nov 2011
    זה נס!!
    בשרשור שאתה פתחת התוכניות לא עלו לי....
    מנוע זה לחלשים...
  1. שיאות בניה
    על ידי naty בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 15-01-2012, 12:31:08
  2. [שרשור בניה] שרשור בניה? נו.... טוב, שרשור בניה זה לא Parkmaster 3D
    הודעה אחרונה: 18-07-2011, 19:29:26
  3. [שרשור בניה] שירשור בניה- extra 300 35% 100cc AW
    על ידי ram130111 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 21:43:11
  4. rcpowers extra vs 3dbatix extra
    על ידי bendisar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-06-2009, 10:57:14
  5. [שאלה] בניה של 3dbatix extra 330
    הודעה אחרונה: 08-05-2009, 17:48:22
