מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: בעיה עם solo pro 180 3d
    Jul 2012
    ברירת מחדל בעיה עם solo pro 180 3d
    אוקי אז הבעיה היא שכאשר אני מנסה להמריא , אני מעלה כוח , בערך ב 50-60 אחוז (לפי השלט) המסוק מסתובב על הקרקע סביב הציר שלו (yaw).
    בדקתי את הרוטור זנב ואת הטורק טיוב הכל נראה תקין ורגיל.
    אשמח אם מישהו שמכיר את הבעיה או שיש לו רעיון יעזור (:
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה עם solo pro 180 3d
    50-60% בשלט אבל איך נראת עקומת המנוע ? זה דיי נורמלי בן 20% ל 50% מצערת כול עוד זה סיבוב עיטי ולא מהיר....
    תבדא בשלט שבנקודה השלישית יש לך לפחות 60 תחלס עדיף 70-75 מגיע עם 60 מהמפעל.....
    תבדוק קיזוזים בשלט שאיהיו על 0 כולל סאבתרים ....
    פיץ בזנב נראה נורמלי ? הג'יירו מגיב לכיבון הנכון ? תבדוק לפי המדריך הזה ...
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%EB%F0%FA%E9
    תבדוק עם זה קורה עם G.S סוויץ קלפי מטה . זה מרים את הגיין ל75 עם לא שיניתה כלום בשלט , עם זה פותר את הבעיה פשוט תרים גיין טיפה כול פעם עד שזה יעלם ....
    לבסוף רעידות יכולות לשגע את הג'יירו אבל הוא לא קזה רגיש אתה צריך ליהיות מסוגל לסים לב לרעידות שישגעו אותו עוליי צריך לעזן משהוא ....
    בהצלחה ...
    נערך לאחרונה על ידי jeblesh; 17-07-2012 בשעה 20:34:06.
    Jul 2012
    קיזוזים הכל תקין , פיץ' תקין, ג'ירו מגיב טוב .
    ניסיתי עם G.S לא עוזר, המסוק מסתובב מאוד מהר ואי אפשר להמריא בכלל.
    ברירת מחדל
    ריסקת לפני ?
    לי זה נשמע כמו שן שבורה ב tt
    SGS2 ..
    Jul 2012
    שכחתי לציין שב -50 אחוז כוח מנוע המסוק יציב והרוטור האחורי עושה את תפקידו.
    הבעיה מתחילה כשמעלים עוד עוצמה ומנסים להמריא אז הוא מתחיל להסתובב.
    בקשר לריסוק-
    הדבר היחיד זה פגיעה של הרוטור הראשי בקרקע בהמראה (עקב סטייה של המסוק) , בדקתי את הגג"ש החיצוניים, תקינים אין שיניים שבורות.
    יכול ליהות שזה שבר את הפנימי?יש דרך לבדוק את זה מבלי לפרק ?
    Jun 2012
    בהנחה שבאמת בדקתה הכול כמו שצריך והTT והגג"שים מתפקדים כמו שצריך
    או שהלהבים מורקבים הפוך ואו שב50% מצערת יש לך פיץ מטורף ברוטור הראשי הם צריכים ליהיות על 0 ב50% מצערת ...
    ומפה אני חושב שכיסינו כול בעיה אפשרית בזנב ....
    אגב סים לב שבJ6 שאתה מכבן פיצ' עם ההולד אתה לא משנה את הערכים בהדס אפ , אחרי הכיבון תנתק את הסוללה במסוק
    ותעתיק את הערכים מהטבלא של ההולד לטבלא השניה ... (פשוט תזיז את ההולד שאתה נמצא בתפריט אתה כבר תיראה למה אני מתכבן ....)
    נערך לאחרונה על ידי jeblesh; 18-07-2012 בשעה 18:41:26.
    Mar 2012
    תגיד השגיאות כתיב זה בכוונה או שזה "אשכרה" אתה באמת?
    אם אתה רוצה עזרה בראשל"צ - דני 0522520560
    רק בטלפון בבקשה.
  1. אשדוד והסביבה SOLO PRO 180 3D
    הודעה אחרונה: 09-01-2012, 17:29:43
  2. צפון solo pro 180
    על ידי ahifly בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-12-2011, 06:31:58
  3. בעיה בהטענת סוללות(בעיה בהתאמה)
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 23:37:34
  4. [עזרה!] solo pro v2
    על ידי yanivoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 19-08-2010, 14:55:45
  5. [שאלה] solo pro 2
    על ידי rtf22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 07-08-2010, 12:44:05
