מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: תא נמוך בסוללה 6 תאים
    חולון
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל תא נמוך בסוללה 6 תאים
    שלום לכולם ,
    יש ברשותי סוללה 6 תאים 4000 / 40 C , של זיפי.
    הסוללה חדשה ללא כל שימוש ,
    בהטענת הסוללה , המטען מציג שתא אחד נמוך משמעותית מכל שאר התאים.
    האם ניתן ''להציל'' את הסוללה ?
    יש ברשותי מטען icharger , שכידוע לי הוא מסוגל לתקן זאת.
    אודה לעזרתכם בנושא ,
    תודה אלירן.
    נערך לאחרונה על ידי ELIRANBS; 18-07-2012 בשעה 21:11:55.
    T-Rex 450 PRO
    T-Rex 550E FBL
    T-Rex 700 dfc super combo
    Futaba 8fg super
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תא נמוך בסוללה 6 תאים
    הטענה ראשונה?
    אם כן תשלח חזרה ותחליף
    גם אם תתקן בעיה זו היא לא תשרוד הרבה
    בגדול ניתן להטעין רק את התא הסורר במצב טעינה של תא בודד
    כך מאריך סרבו ואת צד הנקבה תחתוך טיפה מהפלסטיק ותחשוף את הפינים ,חתוך את הפין המיותר מעבר לשניים הרצויים
    וחבר את צידו השני לקונקטור כזה אם יש לך ואם לא אז לתנינים וכמובן בזהירות ולפי הצבעים אדום שחור
    נערך לאחרונה על ידי נולד לטוס; 18-07-2012 בשעה 20:23:46.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    תן קצת יותר פרטים ...
    שקיבלת את הסוללה מה היו המתחים ?
    ושהטענת מה היו המתחים כשהמטען סיים ?
    באיזה אפשרות טעינה בחרת ? FAST\BAL
    אם יש בעיה לא הייתי חושב פעמים ושולח תסוללה בחזרה...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ממליץ לך לא לגעת בכלום, ואני מקווה שלא חתכת והחלפת קונקטורים. אני עשיתי לי כלל קודם כל עם סוללה חדשה לבדוק אותה עם מודד תאים ולו פרימיטיבי לאישור סביר שהיא תקינה. אפילו לפני שאני מוריד את הניילון. ברגע שנגעת במשהו מהסוללה ושינית, הסיני לא יחזיר לך אגורה עליה ולא משנה אם היא תתלקח לך בבית. אפשר לפעול בהליך שהציע כפיר, אבל הוא עלול להיות מסוכן, ולא בהכרח יעבוד לאורך זמן. ניסיתי את זה פעם מסקרנות עם סוללת 3 תאים שהגיעה במשלוח מהסיני עם תא אחד מת לחלוטין - ות'כלס הצלחתי, אחרי כמה הטענות בNIMH הצלחתי להעלות את התא המת למתח שהספיק להפעיל בזריזות תוכנית BALANCE ולהציל את הסוללה - אבל, למרות שאני מטיס עם הסוללה הזו טיסן כבר חצי שנה כמעט ובסה"כ די מרוצה ממנה (אני מטיס 7:15 דקות פאן קאב באינטנסיביות מתונה והיא יורדת מאוזן ונטענת מאוזן), איתה אני תמיד מטיס אחרונה, ואם כבר הטסתי כמה פעמים עם כלים אחרים היום אז אני מעדיף לוותר עליה. ובאמת כשהייתה לי תקלה במנוע והייתה לי צריכת זרם גבוהה פעם שגרמה לי לקאט מהבקר, זה היה בגלל התא הזה שצנח ל3 וולט. אז עם מסוק לא הייתי לוקח סיכון כזה - תתאזר בסבלנות ובאיפוק ושלח אותה לסיני בצילום של מדידת התאים שלך, של הסוללה בתוך המארז מהקרטון עם כל הדברים בפנים, ועם צילום תעודת המשלוח שלהם שעל העטיפה. צלם את הסוללה ואת האריזה וכל מסמך שהוא מכל כיוון אפשרי כי הם עלולים לבקש בדיעבד תמונות נוספות, אפילו שהפריט אצלם. חודשיים משכו אותי פעם בהחזר על זוג להבי קרבון.
    אגב עם הסוללה הראשונה שקיבלתי מהסיני עם תא מת חששתי אגב לנסות לתקן וזרקתי לפח, זו הייתה השנייה. זה נהיה מכה אצלו.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 18-07-2012 בשעה 20:53:13.
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל
    הבודקי מתח של הסיני ודיל אקסטרים, אפילו אלה המובנים במטענים, יכולים לזייף ביותר מוולט אחד שלם. לא הייתי זורק סוללה על סמך אינדיקטור אחד.
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    יש דרך להעלות מתח תא נמוך כשהמטען אומר שהתא תקול ולא נכנס למוד טעינה רגיל,
    אני לא ממליץ להתעסק עם סוללה עם בעיה בכל מקרה בטח אם אפשר להחזיר ולהחליף,
    אם בכל זאת אתה רוצה על דעתך להתעסק עם זה,
    חבר את הסוללה רק עם הפלג הראשי (לא הבאלאנס)
    במטען תבחר טעינה של סוללה רגילה כמו אוטו (PB) ותבחר 24V עבור 6 תאים ותגביל את הזרם ל500mA
    תטען כ5דקות ותבדוק כל הזמן שהסוללה לא מתחממת
    בסיום ה5 דקות תחבר חזרה את פלג הבאלאנס ותנסה שוב במוד טעינת ליפו,
    עם עדיין המטען לא מזהה את התא התקול תחזור על התהליך עד שרמת המתח בתא יעלה מעל המינימום והמטען יזהה 6 תאים.
    אז תטען בבאלאנס
    התא הנמוך אף פעם לא יהיה כמו תא שלא הגיע למתח נמוך מדי ותמיד יפרק ראשון לפני האחרים ובסופו של דבר יגרום לקריסה רגעית של הסוללה...ראה הוזהרת!
    תמיד רצוי לחבר lipo tester buzzer בטיסה שבודק כל תא ויתריע באם אחד מהתאים יורד במתח לפני הקריסה הרגעית של המכלול
    מה שנכתב למעלה הוא לא המלצה ובאחריותך המלאה!!!
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי hagpel צפיה בהודעה
    אז תטען בבאלאנס
    1+
    באמת אתה יכול עם המטען הזה לעשות נסיון.. אבל כמו שכבר אמרו סוללה שהגיעה במצב כזה לך תדע איך היא תהיה גם אם תצליח להציל אותה, אם באמת הסוללה חדשה לגמרי לא הייתי מתעסק איתה כלל..
    פנה לסיני מייד ושלח להם הסוללה בלי הרבה חוכמות.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    כל עוד הסוללה באחריות חבל על המאמצים, כי לעולם היא לא תהיה מושלמת
    תחזיר אותה וזהו, נסיונות עושים כשהאופציה השניה היא לזרוק לפח
    חולון
    ברגע שאחבר ללא באלאנס , התאים יעלו משמעותית.
    מה שיקרה אח"כ זה שהמטען בבאלאנס לא יאפשר טעינה.
    T-Rex 450 PRO
    T-Rex 550E FBL
    Futaba 8fg super
    ברירת מחדל
    אני לא מבין למה אתה מסתבך...
    הסוללה באחריות? שלח אותה חזרה לסיני ובקש חלופית! תהליך ה״החייאה״ הזה מסוכן, לא תמיד מצליח וגם כשהוא מצליח הסוללה תשאר עם ״צלקות״- התפקוד שלה בשום מצב לא יהיה מושלם כמו של סוללה חדשה תקינה. בשביל מה לך הכאב ראש הזה? זה תהליך שעושים רק אם חתכת כבר את הקונקטורים ואז אין אחריות או שהסוללה הייתה כבר בשימוש ונדפקה או כל סיבה אחרת שבגינה האחריות לא תופסת ואז כן, כשהאלטרנטיבה היא לזרוק לפח, שווה לנסות להחיות בתהליך שהוסבר לך.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Aug 2010
    כמו שגיל אמר,
    אם אתה יכול להחזיר תחזיר, סוללה פגועה לא תהיה כמו חדשה
    אם חתכת את הקונקטורים (שזה בדרך כלל השלב שאתה מגלה שיש בעיה...) תבצע תהליך החיאה כמו שכתבתי למעלה
    לשאלתך, טעינה במוד BP (כמו סוללה של אוטו 24V ) התא הנמוך ישאב אליו את האנרגיה ושאר התאים לא ימשיכו לעלות יחסית אליו כמו בטעינה רגילה,
    חשוב להגביל את התהליך הזה לזרם נמוך כמו 500mA כדי לא לאפשר אנרגיה גבוהה כך שלא יתפתח מצב בעיתי...
    המטרה היא להביא את התא לרמה שהמטען יזהה אותו ומשם לטעון רגיל במוד באלאנס ליפו
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
  1. [עזרה!] להשתמש בסוללה או לא להשתמש בסוללה זאת השאלה?!
    על ידי GoZzlaN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2012, 20:45:38
  2. תא אחד יורד נמוך מדי בסוללה
    על ידי nov291 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-08-2011, 20:19:22
  3. קצר בסוללה
    על ידי yanivoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 29-01-2010, 22:31:41
  4. בעייה בסוללה 3 תאים
    על ידי SPL בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-04-2009, 17:37:54
  5. [עזרה!] מתח בסוללה
    על ידי Shay בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-12-2008, 06:56:37
