מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: HOT CHILI או MINI SWIFT. סקירה קצרה וטיסת מבחן
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל HOT CHILI או MINI SWIFT. סקירה קצרה וטיסת מבחן
    קניתי גוף של הטיסן הזה. עלות כולל משלוח 21 אירו שזה בערך 100 ש"ח. הגיע תוך 3 שבועות ארוז טוב וללא נזקים.
    זאת החנות http://www.der-schweighofer.at/artik...gleiter_600_mm
    המע"מ יורד בקניה כך שהמחיר 6 אירו + 15 אירו משלוח.
    הגוף מגיע כדאון השלכה לא ממונע. הזמנתי EPP . עד כמה שאני מצליח לזהות קיבלתי EPO.
    החופה מודבקת. בהפעלת כח מסירים אותה מהגוף ומוציאים את גוש ה - EPO שנמצא בפנים עם גולת המתכת.
    בכנף יש כבר מוט חיזוק. במייצב גובה עשיתי חריץ והדבקתי מוט קרבון חלול 3 מ"מ שהיה לי.
    פותחים את הגוף לשניים עם סכין סקלפל. מכניסים 2 סרוואים עם זרועות ממורכזות להגה גובה וכיוון. יש מקום מוכן. hxt 500 מתאימים בדיוק. מי שיש לו סרוואים דקים יותר, יותר קל למקם אותם ולהצמיד את שני חצאי הגוף ללא לחץ. מעבירים את חוטי הסרוואים בתעלות המתאימות לכיוון הקוקפיט.
    יש וו גרירה בגחון. הוצאתי אותו וחתכתי את ה - EPO שם כדי שאפשר יהיה להכניס סוללה לתעלה שמאחורי הקוקפיט.מדביקים את הגוף לאחר שמוודאים שהסרוואים ממורכזים ועובדים בצורה תקינה.
    חותכים את החרטום ומדביקים דיקט 2 מ"מ עליו מבריגים את תושבת המנוע.
    לא היו לי פושרודים גמישים כך שלא יכולתי להתקין סרוו מאזנות במיקום המקורי. במקום זאת מיקמתי HXT - 900 בגוף מעל הכנפיים. זה עובד מצויין.
    הדבקתי פושרודים בחריצים המוכנים להגה גובה וכיוון. הפושרודים מהסיני מופיעים ב - SET UP
    בסך הכל כמה שעות בודדות של הכנה.
    SET UP
    מנוע http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5431
    בקר http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8_10A_ESC.html
    סוללה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...h_2S_20C_.html
    סרוואים hxt - 500 * 2 וסרוו 9 גרם למאזנות
    פושרודים http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13036
    מי שיש לו פושרודים בעובי עד 0.5 מ"מ בתוך שרוולים יוכל להשתמש בהם למאזנות בתצורה המקורית.
    פרופ 50/40 או 60/30 . כדאי גם פרופ סייבר 3 מ"מ
    המנוע צורך כ - 5 אמפר במצערת מלאה. בצריכה ממוצעת של 4 אמפר מקבלים בערך 6 דקות באוויר.
ID:	71346Click image for larger version.
ID:	71347Click image for larger version.
ID:	71348Click image for larger version.
ID:	71349Click image for larger version.
ID:	71350Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 29-10-2012 בשעה 06:02:31.
    ברירת מחדל תגובה: HOT CHILI או MINI SWIFT. סקירה קצרה וטיסת מבחן
    ממש מגניב. טיסן בגז'.
    תודה על השיתוף
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    נראה נחמד. זה דומה לפוקס של מולטיפלקס לא?
    למה צריך גם הגה כיוון? צריך בטיסנים האלה להוריד כמה שיותר משקל, ויכולת לחסוך איזה 10-15 גרם אם הייתה מוריד את הסרוו של ההגה כיוון.
    מתן.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    צודק לגבי הגה כיוון. אפשר לחסוך את העשרה גרם האלה. המשקל הוא 170 גרם אם לא אמרתי.
    אפשר גם מנוע קל יותר כמו זה
    דומה לפוקס במימדים אבל עם יכולת דאיה מה שאין לפוקס עם מנוע סגור
ID:	71355   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 29-10-2012 בשעה 06:03:33.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    תודה על השיתוף
    חלק בלתי נפרד מההנאה הוא השיתוף
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    [QUOTE=MDreamer;371060]ממש מגניב. טיסן בגז'.
    יותר בכיוון של טיסן תא כפפות
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אני מטיס את המיני סוויפט עם סוללה 3 תאים 500 מילי והמנוע הזה : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=5432
    והבקר המקורי שמגיע בקיט.
    פרופ 4.1/4.1 - הטיסן מהיר מאוד , גם דואה נהדר .
    שימוש חריף בהגה כיוון גורם לו לגלגל , עם עזרה נוספת של מאזנת וקבלתם מקדחה
    בכלל טיסן מומלץ ביותר
    נ.ב את המנוע ניתן לשתול בתוך הגוף - יותר אסטטי .
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    הטיסן הנ"ל במצב "סטוק" למה מיועד?
    חבל שבסרטון לא רואים כמעט כלום..
    יש להם את הטיסן הזה כבר מוכן עם סט אפ: http://www.der-schweighofer.at/artik...eb_und_servos#
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 29-07-2012 בשעה 18:11:12.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    במצב "סטוק" מיועד להשלכה. פשוט לזרוק אותו ולתת לו לדאות עד נפילה. משקלו 45 גרם ויש לו גולת מתכת בחרטום לצורך איזון.
    בעיניין המוכן אני יכול להגיד שההכנה היא חלק מההנאה לחלק מהאנשים כאן.
    אני אעלה סירטון נוסף ברור יותר
    פשוט טיסן שמרחף ואמור לטוס ללא הגאים או שליטה מהקרקע?
    זה לא קצת מייאש לפעמים כשזה לא מצליח?
    לגבי עלויות, מה משתלם יותר מבחינה כספית, הדגם עם המנוע או הדגם הרגיל ורכישת סט אפ מתאים באופן עצמאי?
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    במקרה הזה, אם תקנה סט אפ בנפרד זה יהיה זול יותר. תחסוך בערך 15$ . יותר חשוב הוא שאתה יודע מה אתה מקבל כאשר אתה בוחר סט אפ. כמובן שתצטרך להשקיע כמה שעות בהרכבה
  1. פוגי-שירשור בנייה וטיסת מבחן
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 03-03-2013, 10:02:15
  2. [מדליק] tek sumo כנף טסה שינוי וטיסת מבחן
    על ידי סבא זיו בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 01-06-2012, 19:30:48
  3. תל אביב והסביבה למכירה mini swift של הסיני.
    על ידי mus בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-11-2011, 08:43:23
  4. תל אביב והסביבה מחפש mini swift
    הודעה אחרונה: 08-08-2010, 08:42:58
  5. [שאלה] MINI SWIFT EPP GLIDER
    על ידי m4fly בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-06-2010, 23:05:45
