מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: כיוון מהירות פירואט beast X
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל כיוון מהירות פירואט beast X
    מערכת beastX מטיס עם DX7
    כרגע הפירואטים מאוד מהירים והייתי מענויין להוריד את המהירות של הזנב וגם את הרגישות של הזנב
    האם יש דרך לכוון את מהירות הפירואט ב- beastX או שעושים את זה כמו פעם דרך ה- travel adjust של ה- rudder
    אייל
    אייל
    052-4291-103
    Feb 2011
    הודה 50 פעמים ב 44 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כיוון מהירות פירואט beast X
    דואל רייט על הראדר
    ציטוט נכתב במקור על ידי kondason צפיה בהודעה
    דואל רייט על הראדר
    אני צריך להוריד את מהירות הפירואט
    אייל
    052-4291-103
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי danoneyal צפיה בהודעה
    אני חושב שקונדסון צודק.
    הערך של אופטימיזציית הפירואט אם אני מבין נכון מתייחס לרציפות הפירואט ולא לקצב שלו (?)
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    ניסיתי היום להוריד ערכים ב-dual rate זה עובד יפה אבל מכיוון שהמתג של ה- dual rate של ה- rudder ב- Dx7 זה המתג גם של ה- HOLD אני מחפש פתרון אחר
    האם במסוק עם beast X אפשר לשנות את ה- Travel adjust של ה- rudder או שזה יפגע בביצועים
    תודה על התשובה
    אייל
    אייל
    052-4291-103
    Feb 2011
    אתה לכןך להשתמש בTravel adjust
    ברירת מחדל
    אני חושב אייל שזה תלוי אם אתה משתמש בתפריט פרמטרים b באחד ממצבי הטיסה המוגדרים מראש או בהגדרה ידנית עם השלט. לגבי המצבים המוגדרים מראש- מומלץ בחוברת לא לשנות את הdr או האקספו בשלט כי זה מבלבל את המערכת. היות וdr הוא למעשה end points / travel adjust בעל כמה רמות משתנות, אני חושב שזה עשוי להיות בעייתי אלא אם מראש אתה מבצע את כל הכיוונים של המערכת לפי הE.P הזה. אבל אז המערכת תיתן על הEP הזה את מלוא טווח התנועה שלה כך שזה לא משנה ממש...
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    תודה שהסבת את תשומת ליבי לאותיות הקטנות במדריך
    קראתי שוב את הסעיף של התפריט פרמטרים B , אכן הם לא ממליצים לשנות ערכים של DR, expo, travel adjust אך הם כותבים באותה נשימה שאם עושים שינויים קטנים זה אפשרי , אני הורדתי את ה-DR ל-90% ולבינתיים זה מתנהג בסדר
    אני אבדוק איך המסוק מתנהג כאשר בוחרים אופציה כחול (מהשלט) , זה יכול להיות מעניין
    איך אתה כיוונת את המערכת שלך ?
    בכל מקרה תודה על התשובה
    אייל
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    אייל
    052-4291-103
    ברירת מחדל
    אין לי בעיות עם הזנב, אף פעם לא השתמשתי בזנב בDR או אקספו באף אחד מהמסוקים שלי. פשוט מההתחלה התרגלתי לשליטה מאד עדינה בזנב, בינתיים אני בסדר עם זה...
    ניסיתי בתפריט פרמטרים b להגדיר ידנית מהשלט DR ואקספו לסייקליק אבל משהו שם כנראה לא עשיתי נכון - כיוונתי 9 מעלות לסייקליק אבל המסוק התנהג באוויר כאילו מכוון על 3-4 מעלות בערך . הייתי צריך להזיז 3/4 סטיק (אני לא מגזים) לפני שראיתי אותו זז בכלל לאן שהוא. כרגע אני במצב pro מהמצבים המוגדרים מראש, המסוק יציב מאד ומתנהג כמו שאני רגיל רק שחסר טיפה פלפל... כשאתנסה יותר עם המערכת אשקול להעלות לextreme.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 05-08-2012 בשעה 10:39:23.
    ברירת מחדל Re: כיוון מהירות פירואט beast X
    תודה על התשובה
    גם לי אין בעיות עם הזנב , אלה שפשוט הוא לא בקצב שאני רוצה שהוא יהיה , לא הייתי קורא לזה בעיה הייתי קורא לזה אופטימיזציה , כנ"ל לגבי ה- cyclic
    כנראה ה- presettings מהמפעל לא מתאימים לי , אני אנסה דרך השלט לכוון ואדווח
    דרך אגב אני עובד עם 12 מעלות ל- collective
    אייל
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    אייל
    052-4291-103
  1. עזרה דחופה ב- beast x
    על ידי Yogev בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-06-2012, 21:24:01
  2. [מדליק] trex 450 pro v2 beast x סרטון נחמד
    על ידי הבוררר בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 21-02-2012, 17:39:34
  3. תל אביב והסביבה למכירה beast x מערכת פלייברלס
    על ידי יונתן 1 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 15-07-2011, 18:42:08
  4. תל אביב והסביבה מערכת פלייברלס beast x
    הודעה אחרונה: 23-06-2011, 17:09:47
  5. בקר מהירות עם אפשרות להפיכת כיוון פעולת מנוע
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-08-2010, 00:42:58
