מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: נקודת האמצע של הסטיקים ב-9X
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל נקודת האמצע של הסטיקים ב-9X
    אני מניח שלא רק לי יש את הבעיה הזו...
    הפעלתי את הפילטר בעצתו של BOOGLE ורעידות המספרים אכן הפסיקו
    אבל עדיין כשאני מזיז את הסטיק ומחזיר אותו , כל פעם מתקבל ערך אחר
    כלומר אני מזיז ימינה ומחזיר אז מתקבל 0.2 , מזיז שמאלה ומחזיר אז מתקבל 0
    שמתי לב שכשאני שם אקספו 100% הבעיה נפתרת והא תמיד מגיע ל-0
    יש איזה דרך אחרת לפתור את הבעיה? משהו כמו "אזור מת" שנניח בין 0 ל-0.2 הוא ישאר 0??
    תודה רבה לעוזרים
    ברירת מחדל
    איזה פילטר ?
    ואיך אתם רואים את הבעיה ? זה אותו דבר שישי ויזל דבר עליו ?
    SGS2 & er9X ..
    Mar 2011
    ברירת מחדל תגובה: נקודת האמצע של הסטיקים ב-9X
    על הפילטר הזה:
    6. Filter ADC:
    i. SING: Single conversion. This is the fastest conversion but base resolution is 1024.
    ii. OSMP: Oversampling. This uses extra samples to increase resolution to 2048. Just slightly
    slower than SING.
    iii. FILT: Filtered. This is in case you have excessive noise from the conversion (servo jitters).
    This will filter the input and prevent that noise. It will, however, increase latency by
    ~30msec.
    אם אתה משתמש בתוכנה של ארז רואים את זה בתצוגה שמראה את הערכים של כל ערוץ
    הבעיה שלי היא שהערך אף פעם לא חוזר לאמצע...
    אם היה אפשר לעשות בתוכנה מעין "טווח מת" כזה נניח שאם יש ערכים מסויימים הוא יתייחס אליהם כ-0 מוחלט...
    אני יעלה סרטון שמראה את הבעיה...
    ברירת מחדל
    אבל איך מפעילים ומכבים את הפילטר הזה ?
    SGS2 & er9X ..
    Mar 2011
    SGS2 & er9X ..
    להעביר אותו ל -FILT מפעיל אותו
    ו-SING זה במהירות גבוהה כלומר ללא פילטר
    אבל זאת הבעיה שאני מדבר עליה
    http://www.youtube.com/watch?v=Tl4sO...ature=youtu.be
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל Re: נקודת האמצע של הסטיקים ב-9X
    נו באמת הגזמת.. שכול הפלסטיקה והצירים הם ג'נקיאדה, אז בטח שאין דיוק, בגלל זה השלט הזה מגעיל אותי.
    עזוב שטויות, תטיס וזהו, אם בא לך משהו יותר מדוייק, קנה שלט קצת יותר מושקע..
    Mar 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: נקודת האמצע של הסטיקים ב-9X
    אין ויכוח על זה שהאיכות היא ג'אנק,ושזו הסיבה שזה קורה... אבל היתרון הגדול בשלט הזה שהוא גמיש לשינויים...(ושהוא זול )
    לדוגמא הבעיה הזו יכולה להפתר תיק תק ע"י הגדרת תוכנה
    הבעיה לא תפתר לעולם, אולי במסך לא תראה זיופים, אבל הסיבה ל"זיופים" האלו נובעים מפלסטיקה ירודה ולא בעיה בהגדרת תוכנה.
    גם אם תגדיר בתוכנה "פילטר", זה "פתרון" ש"מסתיר" את הבעיה, לא פותר אותה.
    אתה צודק לגבי השלט שהוא זול ואפשר להטיס איתו הכול, יש לו גם הרבה יתרונות..
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    כן זה אותה בעיה ואין פיתרון ,צריכים להחליף את הפטננציומטרים .
    הבעיה נובעת מכיוון שהפטנציומטרים רגישים מאוד ללחות וכול הנראה הם לא מהסוג הטוב ביותר בלשון המעטה.
  1. [מדליק] סרטון של תנועות הסטיקים של טארק בעת הטסת גובלין...
    הודעה אחרונה: 30-03-2012, 20:37:28
  2. קפיצות פתאומיות בסרוואים של הסייקליק בTREX 600 ESP
    על ידי kondason בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 10:00:58
  3. [מדליק] אוסף הסטיקרים הגדול!
    על ידי ebay007 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 26-10-2010, 18:34:24
  4. [שאלה] איך אתם מזיזים את ידיות הסטיקים של המשדר ? או...
    על ידי egrufi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 10-02-2010, 12:14:36
  5. רגישות הסטיק של הגז/פיט'
    על ידי mshonak בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-10-2009, 18:38:54
