מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: פרופ למנוע 65AX
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל פרופ למנוע 65AX
    שלום לכולם,
    יש ברשותי טיסן מדהים בשם DENIGHT אשר מיועד למנוע 46, הטיסן עם המנוע הנ"ל בקושי זז עם פרופ 11.7.
    את האמת כבר ניסיתי הרבה פרופים 10.7, 11.6 כלום לא סחב כמו שצריך והמנוע היה מאוד חלש עליו.
    בעצה של חבר קניתי מנוע 65AX חדש עם פרופ 12.6, איזנתי וכיוונתי ואת האמת אני לא מרגיש שום שינוי, נשאר "עגלה" באויר .
    רציתי לדעת איזה פרופ יתן לו מחד הרבה כוח ומאידך שהטיסן יטוס מהר...
    אשמח לעזרה
    בברכה,
    סער אורדן
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פרופ למנוע 65AX
    אתה יכול להשיג כוח או מהירות, אבל לא את שניהם יחד. להשגת מהירות, וזה מה שהבנתי מדבריך שאתה מעונין, נסה פרופ 12X7 וגם 12X8. אל תעלה בקוטר. אם עדיין המהירות לא תשביע את רצונך, נסה פרופ. 11X10.
    זכור שככל שאתה מתקין פרופ בפסיעה יותר גדולה, ההאצה על המסלול תהיה יותר ארוכה ובכללי תקבל מהירות אבל פחות כוח.
    כעיקרון, על מנת לקבל מהירות טיסה גבוהה עליך לבחור פרופ שיאפשר סל"ד הכי גבוה שאתה יכול להשיג מהמנוע. בכל מקרה לא פחות מ-12000 סל"ד על הקרקע, רצוי אפילו יותר.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 11-08-2012 בשעה 17:23:41.
    אני כבר משתגע הרכבתי היום פרופ 12X8 חשבתי שאולי המנוע סוף סוף יעלה בסלד,אבל כלום המנוע ממש חלש ובקושי סוחב את הטיסן...
    השאלה אם המנוע דפוק שהוא לא מעלה בסלד ? אולי בגלל שהוא עוד חדש אחרי הרצה וחמש טיסות...
    או אולי צריך פרופ אחר? חשבתי אולי 11X8?
    מי מבין ויכול לעזור ?
    בברכה,
    סער אורדן
    שומרת
    על מנת למנוע נזקים אפשריים מהמנוע (אם טרם ניזוק) מצא מטיס מנוסה שיעזור לך לאתר את הבעיה.
    יש לבדוק את כל המרכיבים, החל בדיקת מצב המנוע (קומפרסיה), סוג הדלק, דרך כיווני סיכות ועד ניסוי בפרופלורים שונים. אני לא רואה איך אפשר לתת לך תשובה חדה וברורה דרך הפורום.
    המנוע הוא חדש עבר הרצה לפי הספר...
    הדלק שאני משתמש הוא ראפיקון 10% עבד עד היום מעולה על כל המנועים שלי
    קומפרסיה חזקה מאוד, כל הבעיה היא שהפרופ שהחברה מציעה לשים לא גורמים למנוע להגיע לסל"ד גבוה.
    אני מטיס כבר 15 שנה טיסנים ומסוקים ומעולם לא נתקלתי בבעיה כזאת.
    בברכה,
    סער אורדן
    שומרת
    היות ואינני מכיר אותך, אלא דרך דפי הפורום, רק עכשיו התברר לי שאתה אכן מנוסה ובענינים. טוב לדעת ונעים להכיר.
    לפי נתוני היצרן, המנוע יכול לעלות לסל"ד גבוה מאד. הכל פונקציה של גודל הפרופלור שמותקן עליו. נסה לרדת בקוטר ל-10X6 ואפילו ל-9X6. רק כך תוכל לקבל סל"ד גבוה ממש. עם הסל"ד תבוא מהירות הטיסה. נסה גם להוציא את הדיסקה מתוך המשתיק וראה מה תהיה תוספת הסל"ד לפרופלור נתון. אני מאמין שתקבל תוספת מסוימת כלשהי.
    נעים מאוד
    אתה בטוח שכדאי לרדת בקוטר?
    חשבתי על 7*11 שלחתי מייל לחברת O.S והם כתבו לי לעבוד רק לפי מה שהם מציינים באתר כלומר 6*12, 7*12, 7*13.
    בברכה,
    סער אורדן
    שומרת
    אין ספק שמנוע בסל"ד גבוה מאד מקצר את ימיו במידה זו או אחרת. כנראה מה שהיצרן כתב לך, נעשה משני טעמים: לשמור על אורך חיי המנוע, שזה אינטרס מובהק שלהם, ואולי לא הבינו בדיוק למה אתה חותר.
    בטיסן שבניתי והמטרה היתה השגת מהירות שיא, הותקן מנוע בגודל דומה, טיון פייפ ופרופלור 9X9. המכלול כולו הגיע על הקרקע ל-19000 סל"ד. מהירות הטיסה הינה בהתאם.
    אינני יודע אם ממש לכך אתה מתכוון, אבל אם כן, אז אין לך מה לחשוש מפרופלור בקוטר קטן. בכל מקרה, ללא טיון פייפ אין סיכוי להגיע לסל"ד כל כך גבוה. לדעתי אם תגיע ל-13000 או מעט יותר, הרי שהשגת את מטרתך ויהיה לך טיסן מהיר.
    אם גם בתנאים אלו המנוע ישאר בסל"ד נמוך, יחסית, כי אז הבעיה נעוצה, כנראה, במנוע עצמו, או בעזריו.
ID:	72284   Click image for larger version.
    הודה 17 פעמים ב 15 הודעות
    נסה להרכיב לו אגזוז ג'ט ,אני חושב שאגזוז של 55 יתאים לך יוסיף לך לפחות 20% יותר סל"ד .
    אנחנו מטיסים את הג'אקל עם 55 ואגזוז ג'ט מגיע למהירויות גבוהות עם פרופ10X8,לדעתי תשפר את המהירות של הטיסן שלך עם פרופ 10X9 או 11X9
    היות והמנוע שלך גדול במקצת
    בהצלחה משה
    היות והמנוע שלך גדול במקצת מ55
    בהצלחה משה
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    תעבור לדלק של MORGAN FUEL
    20 אחוז או יותר. תוציא את הדיסקה מהאגזוז- כוון סיכות למקסימום (אני יניח שאתה יודע למה הכוונה), פרופ 11X9 , זה יקצר את חייו של המנוע
    אבל איזה כיף...
    קניתי היום פרופ 8*11, מחר בבוקר נעשה טסט ונראה מה קורה... מקווה לטוב
    בברכה,
    סער אורדן
    בלי אגזוז ג'ט לא יהיה לך שינוי משמעותי,
    בכל מקרה שיהיה לך בהצלחה
    משה מאיפה אני קונה כזה אגזוז?
    יש לך אולי קישור שאוכל להזמין?
    בברכה,
    סער אורדן
    שלט רחוק הרצליה בסביבות 280-300 ש"ח
    וגם פה
    http://shop.vendio.com/rossienginesu...836/index.html
    נערך לאחרונה על ידי משה לוי; 14-08-2012 בשעה 22:44:46.
  1. [עזרה!] פרופ למנוע 180
    על ידי דוד פלד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-02-2011, 21:31:33
  2. [עזרה!] התאמה של פרופ למנוע
    על ידי Asus בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-08-2010, 01:10:40
  3. [שאלה] פרופ' למנוע asp 52
    על ידי yosi678 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-04-2010, 11:07:27
  4. השרון מחפש מתאם פרופ למנוע עם ציר 3.2 (2835) EASYSTAR וגם פרופ מתאים
    על ידי hatul בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 08:06:37
  5. התאמת פרופ למנוע
    על ידי yairhi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2008, 16:56:17
