http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8-C88F0BB502DB
מה אתם אומרים?
מה אתם אומרים?
נערך לאחרונה על ידי דויד רג'ואן; 11-08-2012 בשעה 21:45:22.
כן
זה עדיף על סוללות 2200 עם אותם נתונים רק לא קומפקט? כי הקומפקט הרבה יותר קלות...
אין לזה יותר מדי משמעות
כמו שראית הקומפקט יותר קלות זה אומר שתוכל באותו משקל לשים סוללה עם קיבולת גדולה יותר
נערך לאחרונה על ידי yuval-the-pilot; 12-08-2012 בשעה 22:16:01.
מנוע זה לחלשים...
מתאימה מאוד, אני מטיס את ה-BIX שלי עם סוללות כאלו,
ניסיתי גם עם סוללה של 3000 MAH
ההבדל בין השניים קשור יותר לאופן ההטסה
חיפשתי סוללות קומפקט עם קיבולת יותר גדולה ויש את ה2700mAh ששוקל כמו ה2200 הרגילה אבל היא עולה פי 2.. אז אני אלך על הקומפקט 2200
מה לגבי אלה? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7641 זה יצאים מבחינת מרכז כובד?
אני לא מבין מדוע אתה מחפש הרפתקאות מיוחדות. אמרו לך כבר מה הסטנדרט. למה אתה שואל לגבי סוללה עם אותה קיבולת אבל מידות מוזרות שבכלל לא במלאי?!?!?
טיפ - כל סוללה במשקל 100 עד 200 גרם היא אפשרית! אתה פשוט מניח במקום טיפה שונה. נשמע כמו גרמנית? אז הבחור שמדריך אותך ישמח להסביר לך.
ושיהיה לכולנו רק טוב
יש לך רק דרך אחת לדעת, וזה לנסות
לשים בטיסן, לראות אם יש מקום ומה ההשפעה על מרכז הכובד
כמו כן סוללה אחת אמורה להספיק לשעה וגם יותר בביקסלר. קשה לי להאמין שביום הטסה אחד תטיס יותר משעה.
אם הסוללה שלך לא מספיקה לשעה, אז אינך משתמש נכון בטיסן
