מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: רגולטור סוללה או BEC
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל רגולטור סוללה או BEC
    אני צריך את המלצתכם להזנת מתח למערכת במסוק
    כרגע אני עובד עם רגולטור של אליין שעולה 20$ ועושה עבודה טובה
    אני עובר למסוק 700 ושקלתי את האופציה להחלפת המערכת בטובה יותר
    אני צריך המלצה לרגולטור טוב
    יש הבדל בין רגולטור לBEC ?
    ראיתי בפורומים בחו"ל שיש עדיפות לעבוד עם סוללה A123 6.6 לייף במקום הרגולטור ,
    והאם סרוואים שמסוגלים להתמודד עם 6V יכולים להתמודד עם 6.8
    נערך לאחרונה על ידי סאונד בראש; 11-06-2012 בשעה 20:07:36.
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רגולטור סוללה או BEC
    ריגולטור מווסת את מתח סוללת המקלט (עובד עם סוללות ליפו 2 תאים).
    bec מעביר חלק מסויים מהזרם של הסוללת מנוע למקלט, והוא יכול לווסת מתחים יותר גבוהים של סוללות 3 תאים לפחות.
    לדעתי אם אתה עובר למסוק 700 כדאי לך לקנות סוללת מנוע סינית, ולהשתמש בסוללת מקלט איכותית עם או בלי ריגולטור (A123 בלי ריגולטור או ליפו עם ריגולטור).
    לי יש את ה-GVR7020 ריגולטור מעולה, חדשני ואמין.
    יש גם את הריגולטור הישן Arizona של Fromeco שנחשב לטוב
    יש את הריגולטור הישן Reactor x של סקוט גריי שנחשב למעולה, אבל יש לך פחות אפשרויות עבודה מאשר ל-GVR 7020 שהוא גם יותר חדשני וגם יותר זול.
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    לדעתי יותר יעיל להשתמש ב BEC במיוחד במסוק כמו 700 ואני אסביר למה..
    בגלל שה BEC מוזן מסוללת המנוע אז המתח שהוא מוזן ממנו יחסית גבוהה, בין 6 תאים ומעלה. זה אומר, שהזרם שיצרך מסוללה כזו לכיוון ה BEC הוא מזערי יחסית לזרם שהיא יכולה לספק!
    תחשוב שהסרוואים וכל האלקטרוניקה צורכים במאמץ נניח 5-6 אמפר, על מתח יציאה של 6V זה יוצא כ 30W, כלומר, אם חיברת לבק 6 תאים זה אומר 30/22.2=1.3A בערך שהאלקטורניקה תצרוך מהסוללה הראשית, בשביל סוללה שיכולה לתת כמה עשרות אמפרים טובים זה ממש כלום!! גם אם חנקת את הסוללה בטיסת 3D עצבנית אין מצב שהיא לא תוכל לספק זרמים כאלו..
    לעומת זאת במקרה של רגולטור שמוזן מסוללת 2 תאים, כאן ייצרך זרם הרבה יותר גדול מהסוללה של הרגולטור (הסרוואים והאלקטרוניקה צורכים את אותו זרם כמובן), היא תיגמר מהר יותר ותועמס הרבה יותר מאשר במקרה של BEC.
    כמו כן, תחשוב שהרי במקרה של BEC, אין מצב שתשכח להטעין את הסוללות הראשיות דבר שעלול לקרות במקרה של סוללת רגולטור, אתה עכשיו צריך לזכור לטעון אותה ואם שכחת או שיש בה כשל זה מסוכן מאד!
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    חסרון גדול כאשר כשל מכל סיבה נגרם בסוללות הראשיות ולרסק 700 בגלל כשל שלא מאפשר לך לעשות אוטורוטציה זה חבל
    לא סתם חילקו את זה למקורות מתח שונים ,נראה שבתכנון מסוק גדול יש לכך משמעות.
    שאלה לי אחרת בלי קשר לשואל?\
    אם נחבר bec לסוללת ליפו כל שהיא היא תיתן את האמפר הרצוי לעבודת האלקטרוניקה
    אז מה ההבדל בין רגולטור ל bec וממה שידוע לי רגולטור הוא מייצב מתח ,אז איפה מגיעה עדיפות לזה או לזה ומה השוני בניהם? תודה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    במסוקי 700 לא עובדים עם סרוואים של 7.4 וולט?
    מתן.
    שניהם מעבירים לסוללה מתח מווסת ומיוצב. BEC ניזון מסוללות 2 תאים ומעלה בעוד שריגולטור יכול לעבוד עם סוללת שני תאים. בנוסף BEC מעביר מתח קבוע (שנקבע על ידי המשתמש) למקלט, ולריגולטור יש אפשרות לתת מתח לא מווסת לרכיבים שתומכים במתח גבוה (וישנה גם אפשרות bypass, כלומר מתח ישיר מהסוללה), וגם לתת מתח מיוצב לשאר הרכיבים.
    מתן, זה לא חובה לעבוד עם מסוקי 700 עם סרוואים של 7.4 וולט, בטח לא במסוקי פלייבר. בכל מקרה לא כל הרכיבים (לרבות ג'ירו) עובדים במתח גבוה (בניגוד לסרוואים HV) ככה שצריך לשים ריגולטור שייתן מתח גבוה לסרוואים (אם הם HV) ושייתן מתח מווסת לשאר הרכיבים.
    מוטי, אני לא מסכים איתך במקרה הספציפי הזה, להטיס מסוק 700 שניזון מסוללת מנוע זה לקחת סיכון (ולא משנה אם זו סוללת ציפי או סוללת היפריון) כי אם הבקר נשרף או הסוללה מפסיקה לעבוד המסוק מתרסק וכמובן אין לך שליטה עליו.
    בקשר לחישוב הזרם, הריגולטור GVR7020 למשל יכול לקבל 15 אמפר קבוע, וכל סוללת ליפו 7.4 וולט 25c תתאים.
    צריך לשים סוללת מנוע בנפרד וסוללת מקלט (איכותית) בנפרד עם ריגולטור, או סוללת life שלה אין צורך בריגולטור.
    נערך לאחרונה על ידי עומר בנימיני; 14-06-2012 בשעה 18:13:33.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    אני עובד הקומפסס עם רגולטור של GRYPHONE
    הכי איכותי שיש... המתח מיוצב לכל סרוו וניתן לשנות מתח לכל סרוו
    בנפרד...
    הוא מתריע על מתח סוללה נמוך לפי בחירתך.
    יש לו מפסק בטיחות (pin flag).
    והמחיר סביר בהחלט.
    יצא לחברה גם BEC חדש ואיכותי... קצת יקר לטעמי אבל שווה כל סנט!
    יש מצב גדול שאני ארכוש לי אחד כזה ויתקין על הקומפסס...
    לסיכום, ממליץ לך ללכת או על רגולטור איכותי ( יש המון כאלה...)
    או על BEC איכותי...
    או שתעבוד HV עם סרוואים מתאימים...
    לא ממליץ על A123 , לא אוהב את הרעיון הזה.
    אין כמו יום שישי בדשא....
    לא אוהב זה סבבה
    אבל הרבה מטיסים מטיסים ככה ולא מתחילים
    ד"א סרוו של 6V יכול לקבל LIFE 6.8 ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    לא אוהב זה סבבה
    אני יודע שלסאבוקס זה לא כל כך מומלץ (למרות שאומרים שסרוו שתוכנן לעבוד עד 6 וולט לדוגמה יוכל לקבל גם מתח של 6.6 וולט) אבל יש אנשים עם סרוואים של אליין שעובדים על 6.8 וולט ואפילו 7.4 וולט. למרות שזה לא מומלץ לפי ההוראות יצרן.
    לא אוהב זה סבבה
    מדובר על סרוואים של JR ו MKS
    אם זה 8717 המתח המקסימלי ג׳ף הוראות יצרן הוא6 וולט!
    אני יודע על אנשים ששמו 6.6 ואפילו 7.4 וולט ישיר ועבד להם.
    אני משתדל להיצמד להוראות היצרן, לא שווה הסיכון הזה.
    אם רציתי לעבוד ב7.4 הייתי לוקח סרוואים מתאימים.
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: רגולטור סוללה או BEC
    אמיר האם תוכל בבקשה לשים לינק לרגולטור הנ"ל ?
    בנפרד...
    והמחיר סביר בהחלט.
    או על BEC איכותי...
    אייל
    052-4291-103
    ברירת מחדל Re: רגולטור סוללה או BEC
    מצטרף לשאלה
    החלטתי להפריד בין מתח ההנעה של המנוע לבין המתח של הניהוג ב- trex 550 שלי (מדובר על סרוואים ds610 , זנב ds620 , ומערכת beastX )
    אשמח לקבל המלצות על bec או רגולטור , ומה עדיף , bec או רגולטור והאם כדאי לחבר את סוללת 6 התאים או לשים סוללה ייעודית
    תודה לכל העונים
    אייל
    אייל
    052-4291-103
    Dec 2011
    כמו שסוללת מנוע ראשית יכולה להיכשל גם סוללת מקלט יכולה להיכשל וכמו שבק יכול להיכשל גם רגולטור יכול להיכשל, לדעתי בהתחשב בעובדה, שסוללות גדולות(6 תאים ומעלה) בנויות כדי לעמוד במתחים וזרמים גבוהים בהרבה מאשר מה שמקלט וכמה סרבואיים צורכים ובעיקר בעובדה שאם בסוללת 6 תאים, 4 תאים יכולים ליפול באוויר ועדיין תיהיה האופציה לעשות אוטורוטציה ואילו בסוללת שני תאים של מקלט מספיק שתא אחד נופל באוויר וגם את האופציה הזאת אין אז בהחלט עדיף לחבר את המקלט עם בק לסוללה הראשית ולא לסוללה נפרדת אבל כל אחד מחשב את הסיכונים אחרת ולכן שני האופציות קיימות
    תחליט מה שמתאים לך!
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    ראשל"צ
    סיפור קטן שקרה לי בשבת(יותר נכון פשוט נס משמיים!), אפרופו BEC או רגולטור..
    גילוי נאות, כרגע יש לי 550 עם BEC של קסטל..
    בשבת האחרונה הטסתי את ה 550 שלי בנתב"ע, הכל היה סבבה עד הפק הרביעי.. במהלך הטיסה בעת תמרון שכלל גם גלגול בגובה 3 קומות בערך, התנתקה הסוללה הראשית בטיסה! עכשיו אתם מבינים שבמצב הזה הכל מת!! אין מנוע, אין סרוואים פשוט כלום!
    המסוק פשוט המשיך במגמה שהיה עד שהתיישר וצנח למטה בעדינות את כל הגובה הזה על הסקידים! אין נזק בכלל!
    כשניגשנו ראינו שהסוללה התנתקה, בדקתי שהכל בסדר ועליתי לריחוף בדיקה קצר.. והבנתי שזהו להיום!
    תאמינו או לא המסוק שלם, ועם כל הסיפור הזה אני עדיין חושב שבק עדיף..
    פשוט במקרה הזה נפלתי על הצד הלא נכון של המטבע
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 20-08-2012 בשעה 17:21:50.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Dec 2011
    זאתי ההוכחה לכך שהכול יכול לקרות! כמו שסוללה ראשית התנתקה כך גם סוללת מקלט יכולה להתנתק ולהשבית הכול לכן באמת שאין עדיפות מוחלטת של אופציה אחת על השניה כל אחד וההעדפות שלו, כל עוד מתחזקים הכל בצורה נאותה ועושים פרייפלייט כמו שצריך לפני שעולים לאוויר העסק בשני הדרכים אמור לתפקד כמו שעון שוויצרי
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    מוטי, איך חיברת את ה- bec ב- 550 ? האם עם סוללה נפרדת או ישירות דרך ה-6 תאים ?
    אשמח לקבל קישור ל-bec שלך
    אייל
    אייל
    052-4291-103
    ראשל"צ
    כן הוא מחובר לסוללה ראשית
    קישור:
    http://helidirect.com/castle-creatio...01-p-15914.hdx
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל [עזרה!] רגולטור סוללה או BEC
    הטיעון של כשל אפשרי בסוללה הראשית כהצדקה לסוללה נוספת מתבסס כל ההנחה השגויה שהתקנת שתי סוללות נותנת יתירות, אבל היא לא. בשתי התצורות מספיק כשל בסוללה אחת או מכשיר אלקטרוני אחד כדי לאבד את מע׳ הרדיו.
    לכן, מערכת מפוצלת היא לא יותר בטוחה. אם כבר, ההיפך הוט הנכון, במערכת כפולה יש יותר סיכוי לכשל.
    קנה BEC איכותי, ויש לך פחות סוללה אחת לדאוג לה.
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    לפי פורומים בחו"ל, הבק פרו של קסטל בעייתי עם סרוואים 610 של אליין בתצורה של 6 תאים.
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=433037&page=2
  1. ירושלים למכירה|אוטו בוסטר+גוברנור+רגולטור+סוללה
    על ידי Barakshilo11 בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 25-04-2012, 13:39:13
  2. אשדוד והסביבה סוללה+רגולטור
    על ידי israel_gt בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-04-2012, 23:29:47
  3. באר שבע והסביבה רגולטור + סוללה של Align (חדש באריזה)
    על ידי שחר לזרוב בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 27-07-2010, 18:04:03
  4. למכירה רגולטור 8-15A של TURNIGY + סוללה 1800MHA
    על ידי matzri בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 19-01-2010, 17:25:17
  5. למכירה רגולטור + סוללה
    על ידי ניסן בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-08-2008, 10:45:48
