מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: שאלת מומחים לבעיית מנוע
    ברירת מחדל שאלת מומחים לבעיית מנוע
    שלום לכולם
    מנוע SAITO 72 עם פרופ 13X8 מכוון פיקס בקרקע. ברגע שאני עולה עם הטיסן לאוויר המנוע נכבה.
    בדקתי את מיכל הדלק וצינוריות ונראה תקין, פתחתי קצת סיכת דלק, כיוון שסתומים תקין, מנוע לא מתחמם, דלק 4 פעימות והפרופ מתאים לפי הספרות.
    יש למישהו רעיון ?
    בין הפותרים נכונה יוגרל "סיבוב דוורא" על ה ULTRASTICK
    ** נ.ב ניתן להמיר את הפרס ב 4 חבילות פיצה מעדנות
    נערך לאחרונה על ידי gadiro; 28-01-2009 בשעה 19:31:07.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלת מומחים לבעיית מנוע
    שכחתי לציין כי הטיסן נבדק בכל הזוויות האפשריות
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    פלאג החלפת?
    איזה דלק אתה משתמש?
    איפה אתה מטיס אולי אוכל לעזור לך...
    החלפתי פלאג פעמיים
    דלק 15% 4 פעימות OMEGA
    אני מטיס בב"ש
    כן
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    לא לשכוח שבזמן שהטיסן עולה לאויר הוא מקבל תערובת אויר מעט יותר דלילה וכתוצאה מכך
    הוא נעשה יותר עני אם אני לא וטעה
    קח את זה בחשבון
    אולי תיפתח מעט סיכה
    אם בדקת צינוריות דלק, פילטר דלק, משקולת במיכל...ולא שינית כלום.
    גם לי זה נשמע כמו מנוע עני מדי, פתח את הסיכה (חצי סיבוב) ותנסה שוב.
    אורי
    חברה כבר ניסיתי לפתוח את הסיכה.
    עדיין אותה בעייה
    ציטוט נכתב במקור על ידי gadiro צפיה בהודעה
    עדיין אותה בעייה
    האם פתיחת/סגירת הסיכה משפיעה באיזה זהו אופן על פעולת המנוע ?
    אם לא...אז כנראה מדובר באיזה שהיא הפרעה בזרימת הדלק בקרבורטור.
    (אם זה המצב...כדאי לפרק ולנקות).
    אורי
    תשמע חבר,בעיה זהה הייתה גם לי,החלפתי פלגים,פרופים,מיכלי דלק,טובי "המבינים"כיוונו אותו בניסיונות כושלים...עד שהגיע "זקן השבט" שינה לי את מיקום מיכל הדלק,סיבב והזיז ומה הפלא הכל פנטסטי...אל יאוש!בדוק את מיקום המיכל,יציאות וכיווני המשקולות הקפד על גובה מתאים ביחס למנוע וסע לשלום המפתחות בפנים....גם אני לא האמנתי תחילה אבל הבעיה נפתרה.
    על איזה טיסן מדובר?בזמן תדלוק בדקת שהמיכל מתמלא לגמרי ולא חצאים\רבעים?
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    חבר יקר,
    עצם העובדה שהתקלה באה רק במראה זה מצביע על בעיה בדלק ,זרימה , שאיבה ,הרי שהוא מאוזן הכל בסדר ברגע שאתה משנה לו את הזויות משהו שם קורה בדוק את ותחזור עם עדכון .
    אני חושב שכבר אמרתי לך וזכור את הפרס לפותרים נכונה.
    אליקופטר= אלון.
    ,אלון שדה.
