מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: סקידים עם בולמי זעזועים לקוואד
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל סקידים עם בולמי זעזועים לקוואד
    מזה זמן מה יש לי רעיון שהצלחתי לממש אותו רק לאחרונה.
    בזמנו קניתי אצל הסיני כני נסע עם בולמי זעזועי נחיתה לטיסן :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4681
    אז עלה לי כ18$ וכיום הם עולים אצל הסיני כ14$ שהגיעו הופתעתי שהציוד לא רע בגלל, מוט טלסקופי עם קפיץ ומנגנון שמיועד לכלי השוקל בין 1-1.5 ק"ג בקירוב.
    הסט מכיל 2 כני נסע אחוריים המולבשים על בסיס פלסטיק בזוית עם 6 חורים להברגה וכן נסע קדמי עם ניהוג ובית מוכן לסרוו.
    התקנתי אותם בזמנו על טוויסטר שעבר הסבה מEDF להנעה אחורית עם מנוע ל6 תאים וסוללת 5-6 תאים :
    היופי הוא שלופרייס מוכרים כיום את אותו סט של כני נסע ב7$ בערך :
    http://www.lowpricerc.com/product_in...84f3a6b2b4ff44
    הרעיון שעלה לי הוא לשים רביעיית שוק אבזורברים על הקוואד הסטנדרטי שהופך להיות די כבד עם הסוללה, מצלמות וציוד ה - FPV.
    סך הכול אנחנו מעונינים לשמור על הציוד שלנו ולפעמים יש נחיתות קשות וקופצניות.
    אני בדיוק מחליף מנועים ומשחק עם מספר בקרים על הקוואד שלי אז החלטתי לצלם עבורכם כמה תמונות ולהציג סרטון המחשה.
    התמונות עם הגלגל מיועדות להמחשה בלבד והגלגל הורכב זמנית רק כדי להציג את הכן נסע בצורתו המקורית.
    הקוואד :
    סרטון קצר :
    למי שתוהה למה חיברתי את הכני נסע עם אזיקונים אז יש לזה הסבר הגיוני מאוד, האזיקון משמש כמעין פיוז למקרה של נחיתה צדדית אלימה וככה הוא פשוט נגזר מבלי לפגום בכן נסע או לעקם אותו.
    בכל מקרה ממליץ מאוד על סט הכני נסע האלה מלופרייס טוב מאוד לעניות דעתי ומתאים גם לנאצי הנפוץ.
    ממליץ גם לשים לוקטייט על ברגי האלן שתופסים את המוט הפנימי של הכן נסע כי הרעידות בקוואד נוטות לשחרר כל בורג קיים.
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סקידים עם בולמי זעזועים לקוואד
    אהבתי בנגלה הבאה של רכיבים מחו״ל אני חושב שאזרוק גם את אלה ^.^
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    רעיון ובציוע יפים,
    יש לי הסתייגות קטנה מעצם העובדה שקצה הסקיד הוא דוקרן - שבקלות יכול להפוך את הרחפן בנחיתה ע"י כך שינעץ באדמה...
    ולגרום נזק גדול יותר ממה שהיה יכול להגרם בלעדיו.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    איך היית משפר? משאיר את הגלגל, שם כדור קלקר או משהו כזה? כי הרעיון לכשעצמו נשמע נחמד
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    לא מבין למה צריכים את זה.
    באמת ...
    למה לא פשוט לנחות ברכות ?
    ירושלים והסביבה
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    לשים כדור פינג פונג יכול להיות מוצלח, ואם יהיו בצבעים יהיה נהדר גם עבור אוריינטציה...
    חולון
    ישנם כדורים קטנים כאלה מספוג כמו שמגיעים על הצלב בטיחות למתחילים של המסוקים.
    ולגבי הנחיתה הרכה , אף אחד לא מתכוון מלכתחילה לנחות נחיתה גסה, אבל לפעמים מרחפים קצת על הסוף של הסוללה והעסק יורד, לפעמים יורדים מהר והרמת מצערת לא מספיקה בכדי לצאת מזה וגם הנחיתה האוטומטית של הנאזה לא תמיד חלקה והכלי יורד מספר פעמים על הקרקע ומקפץ.
    Dec 2011
    באמת ...
    מאותה סיבה שלכולנו אין פרופים ספייר.. מי צריך את זה..
    לא מדבר על נאזה .. כולה הטסתי שתי סוללות את הנאזה .. לא מכיר אותו. ( ולא הספקתי לנסות עדיין נחיתה אוטומטית )
    אני מדבר על מאות ( אם לא יותר ) הטסות של רחפנים פושטים עם לוחות מ HK1/2/2.1/2.0 עם ה TMF
    אם אני מרסק .. שום בולם זעזועים לא יעזור .. ואם אני לא מרסק, עד היום לא יצא מצב שמשהו נשבר או התעקם מנחיתה "כבדה" ...
    בהטסה ויזואלית .. בטח שלא, וב FPV .. נו .. לומדים להטיס. תנועות איטיות בסטיקים ..
    אני מתנגד ל"עזרים" טכניים כאלו .. תלמדו להטיס. זה הכי זול בסופו של דבר. ( אבל אולי אני old scholl .. ובעל דעות מוזרות )
    ופרופים ספייר זה משהו אחר, כשמנסים לעבור מתחת לספסל בגן ציבורי .. לפעמים מגרדים את הספסל עם הפרופים
    הנחיתה האוטומטית של הנאזה מאוד רכה ולא גורמת נזקים.
    אני בדיעה של גיא, נראה לי מיותר להוסיף משקל ומה גם שזה יפריע לטיסות נמוכות (מאוד) ומהירות...
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    guy1a (22-08-2012)
  12. #11
    בשביל שלא תחשבו שאני סתם מ***ן את השכל ... ( אני עושה את זה לא מעט ח ח )
    העליתי לצינור 2 דקות משעממות של טיסת FPV ברחפן שלי, כולל נחיתה.
    זה לא נאזה ולא זאזא .. שלדת EFLY אגב שכבר אכלה ריסוקים הרבה יותר ממה שאני הייתי רוצה להודות
    מה מיוחד בסרטון?
    1. חושך מצריים ...
    2. אין שום עזרים טקטיים על הרחפן .. לא מיוצב ( לוח 1HK ) .. אין OSD .. אפילו את מצב הסוללה אני לא תמיד יודע ( תלוי אם אני מספיק קרוב לשמוע את הזמזם )
    כולו רעוע עם רעידות מטורפות .. ברגים משוחררים ( באמת .. בסוף יום ההטסות ההוא השתחרר לי קולט באויר והרחפן התרסק .. ) ופרופים שאכלו עצים / ספסלים / רצפה .. הרחפן עצמו התרסק יום קודם מגובה בערך 30~40 מטר .. כי נעלם לי הוידאו באויר... ( משדר דרגון לינק ווידאו 1.2 )
    3. על הקרקע היתה מכונית מהבהבת עם וינקרים ופנס מונח על הכביש ...
    הנחיתה רכה מאד ולא היה שום נזק ממנה.
    הרחפן טיפה קופץ ברגע הנגיעה אבל זה לא יותר מהקפיציות הטבעית של הסקידים.
    תהנו ( או תשתעממו )
  13. #12
    May 2010
    גבעתיים
    ברירת מחדל Re: סקידים עם בולמי זעזועים לקוואד
    מיותר לחלוטין
    פשוט תלמד לנחות
    Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
  14. #13
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    לא מיותר
    יש בעלי שתי ידיים שמאליות שלא יודעים לנחות (אני)
    ויש פתרונות נוספים כמו רגליות גמישות שהם לא מסובכים ולא כבדים
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  15. #14
    חולון
    טוב, סיכום מבחן על רטוב.
    זה חמוד אבל הזוית של הסקיד יצרה קצת בעיה נגדית לכיוון הטיסה לפעמים בהמראה מה שגרם לכלי להתהפך פעם אחת בגלל שהוא נתקע ב"דוקרן".
    אז הוספתי בחזרה את הגלגלים שהוסיפו וריככו את הנחיתה עוד יותר וזה כבר היה ממש חמוד, העסק נבדק בנפילה חופשית מגובה מטר ומתפקד 100% על ידי ריכוך הנחיתה.
    בכל מקרה כרגע הכלי קל מאוד כי הוא לא סחב שום ציוד FPV כשיגיע היום והכלי יהיה כבד יותר בכ500 גרם לפחות אני מתאר לעצמי שזה יעבוד ממש יפה, כמובן שאני לא הולך להוריד מצערת בגובה של מטר זה היה רק למטרת בדיקה.
    הנה סרטון קצר שלא צולם על ידי :
  16. #15
    Mar 2011
    מרכז
    נראה רך ונעים
    לא תופס רוח בטיסה.?
  1. הוספתי בולמי זעזועים לפלטה המחזיקה את הGOPRO
    על ידי igalr בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 04-08-2012, 09:37:00
  2. בלימת זעזועים למצלמה
    על ידי יוסי סיידוף בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 27-06-2012, 14:46:25
  3. [רעיון] רעיון פשוט למימוש בולמי זעזועים.
    הודעה אחרונה: 29-06-2011, 16:52:39
  4. [עזרה!] כן נסע משכך זעזועים
    על ידי s.mario בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 06-06-2011, 05:13:35
  5. קוואד מצלם מהאויר קוואד -תוך כדי FPV
    הודעה אחרונה: 23-04-2011, 10:43:22
