מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: הרדר זז בפול גז
    Aug 2012
    לפיד
    ברירת מחדל הרדר זז בפול גז
    בניתי טיסן חדש מסוג סופרנו
    יש עליו סרוואים חדשים ופשוטים של פוטבה 3003 ומנוע OS55 חדש
    מופעל ע"י ארורה 9 של הי טק
    יש לי תופעה מוזרה שכאשר המנוע עובד ואני מחיש אז הסרבו של הראדר עובד גם כן מעצמו
    חשוב לציין שזה קורה רק שהמנוע מונע ו בפול גז
    האם יש סיכוי שיש השראה בין הסרבואים או תופעה זו יכולה להגרם מליפוף של צמות הסרבואים
    יניב 0546666963
    הודה 38 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הרדר זז בפול גז
    היי יניב,
    א. וודא כי על פושרוד המנוע נמצא שרוול פלסטיק.
    ב. הרחק את המקלט+ צמת חוטי הסרוואים כמה שניתן מפושרוד המנוע.
    במידה ואין שינוי סביר להניח כי קיימת בעיה בסרוו הראדר, בצע הצרחה עם סרוו אחר וראה באם נפתרה הבעיה.
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי videoman4 צפיה בהודעה
    היי יניב,
    לגבי פושרוד המנוע,עם הזורע הסרוו מפלסטיק והפושרוד מברזל זה עדיין יכול לייצר השראה?
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    חשוב שהחיבור ליד המנוע יהיה לפחות צד אחד פלסטיק. כלומר, זרוע המצערת פלסטיק והמזלג של הפושרוד ממתכת, זה בסדר. גם הפוך יהיה בסדר, כלומר זרוע המצערת ממתכם והמזלג מפלסטיק.
    רק שלא יהיו שניהם ממתכת.
    בנוסף לכך, עדיפות ברורה לפושרוד מצערת כולו מפלסטיק (ניירוד).
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    מושיק (03-09-2012)
    תודה על תשובה.
    לחבר שלי יש תופעה דומה על טיסן 50cc כאשר הוא מטיס במצערת מלאה ההגה גובהה מקבל הפרעות.(אני עוד לא ראיתי את זה. בדיוק אתמול הוא התקשר לספר לי על כך).
    רצוי לומר שהוא מטיס עם שלט turnigy 9x אבל עד עכשיו לא היו לו בעיות כלל.לאיזה כיוון אתם מציעים ללכת?
    שומרת
    אין קשר בין סוג השלט וההפרעות מהשראה אלקטרונית מהמנוע. במנוע בנזין ההשראה חריפה במיוחד והיא נובעת כמעט רק ממערכת ההצתה.
    אמור לחברך, אם המצערת מופעלת בטיסן שלו באמצעות חוט פלדה, או כל סוג אחר מתכתי, שימהר ויחליף לניירוד.
    ספר לנו מה התוצאות לאחר מעשה.
    דיברתי איתו והוא אמר שהמצערת הכן מחוברת עם מוט פלדה למנוע וגם לסרוו אבל זורע הסרוו מפלסטיק.
    אמרתי לו שיכין את הטיסן לשבת שבשתי הקצוות של המוט פלדה יהיה מזלג מפלסטיק.מקווה שזה יפתור את הבעיה.
  9. #8
    שומרת
    במנוע בנזין זה לבד לא מספיק. תגיד לחברך שיחליף את מוט הפלדה לניירוד, והתקלה תיעלם.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    מושיק (04-09-2012)
  11. #9
    תודה על העזרה ,אחזור עם דיווח לגבי התוצאות.
  12. #10
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    מושיק ידידי שלא תעיז להחליף את הפושורד לפלסטיק .אם רק ההגה גובה רועד אז יש בעיה בסרוו או בחיווט או מגעים.מעולם בכל 25 שנות הטסה ובניה לא ניתקלתי בהפרעות שנובעות כתוצאה ממנוע.בבנזין יכולה לבוא השראה מסויימת אבל להגיע לתזוזות גדולות שנובעות מהפרעה בזה לא ניתקלתי.יש אולי עוד אופציה ,להרכיב טבעת כמו שיש על בקרים חשמליים על חוט הסרוו אולי זה יעזור.
    לפי דעתי האישית הייתי קודם בודק את מה שאחד מחברי הפורום רשם"להצליב סרוואים" דבר ראשון לפני כל פעולה אחרת.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  13. #11
    שומרת
    חיים גיל, עשית יופי של תרגיל
    שלא תעיז !?!?
    ומה לדעתך היה עלול לקרות אם הוא היה מעיז? ב-25 שנים לא נתקלת בתופעה כזו. אני לעומת זאת כן נתקלתי. החלפה לניירוד פתרה את הבעיה כלאחר יד.
    כמובן, זה לא אומר שזו האפשרות היחידה. מה שאתה מציע בהחלט בא בחשבון. מצד שני, ניסיתי להבין מדוע אתה שולל את הצעתי מכל וכל, ולא הצלחתי.
  14. #12
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    מנסיון שלי באותו מקרה החלפת הסרוו פתרה את הבעייה.
  15. #13
    שלא תעיז !?!?
    היי.סליחה על הקטילה.
    פושורד מפלסטיק על מנוע בנזין לא נישמע טוב וגם הוויברציות בסרק לא כל כך מועילות לפלסטיק .והדלק בדרך כלל מייבש את הפלסטיק וגורם לשבירתו.
    חוץ מזה למה רק אחד רועד ולא כל השאר.אולי שיעביר את הסרוו של המאזנת במקלט ליציאה של הראדר ויראה עם התופעה חוזרת.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  16. #14
    שומרת
    אין בכוונתי להיכנס לויכוח בענין זה.
    הבעתי את דעתי לאור נסיון שחוויתי.
    העזתי לשנות, וזה עזר. וגם הניירוד החזיק מעמד שנים.
    יתכן שלא שם הבעיה במקרה המסוים הנדון. גם את זה ציינתי.
  17. #15
    אנחנו לא מתווכחים.בסך הכול מעלים דעות כל אחד בתחומו וניסיונו.אין צורך להרגיש סוג של עלבון או וויכוח שהולך להגמר רע.דרך אגב הגזמתי קצת עם ה"שלא תעיז"
    חיים גיל תעשה תרגיל
  18. #16
    שומרת
    מקובל
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    haimgil (09-09-2012)
  1. [שרשור בניה] מיחזור כנפיים- קאפון 3d
    על ידי sqrt18 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2011, 17:34:53
  2. [זהירות!] חבר'ה 2 סירטונים של הTREX 500 שלי בפול כוחו וריסוק של ה450
    על ידי orenoved בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-11-2009, 10:11:50
