מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: תעופה בחקירה - בעיה הזויה במערכת הפלייברלס (אליין 3Gx)
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תעופה בחקירה - בעיה הזויה במערכת הפלייברלס (אליין 3Gx)
    יצאתי הבוקר להטיס את ה500. יש לציין שנעשו שני שינויים על המסוק לפני ההטסה- החלפת גיר בסרבו אלבייטור (נטחן באוטורוטציה כמעט מוצלחת) והוספתי טבעת פריט על הכבל של הבקר - הקודמת נשברה לי בעבר והטסתי חצי שנה בלי טבעת פריט.
    בכל אופן הטסתי, כיוונתי זנב. נחתתי ואז כשהתכוונתי להמריא שוב המסוק נטה קדימה בחריפות עוד על הקרקע בלי סיבה. סגרתי מנוע, ניסיתי שוב - ושוב נטייה קדימה. ניתקתי וחיברתי סוללה והכל היה נראה בסדר אז המראתי. טוב קצת טיולים בשמיים, העליתי לאיידל עשיתי כמה לופים ורולים כשפתאום - המסוק מתהפך מעצמו בלופ. ניסיתי להתהפך חזרה והמסוק לא ממש הקשיב לי, בשלב מסויים הרמתי הולד והתחלתי להתפלל. מישהו כנראה הקשיב כי באורח פלא כשהגעתי למסוק הוא עמד בין השיחים על הסקידים, שאמנם נשברו אבל עדיין פלא שככה הוא נחת כזכור הוא היה הפוך בשמיים ללא שליטה. אז כרגע מטריד אותי שהמערכת לא נדלקת כשאני מחבר סוללה - מקווה שאיזו הלחמה התנתקה ושלא נדפק הבקר, אבל יותר מטריד אותי מה לכל הרוחות קרה? הטסתי אח״כ את הפאן קאב שלי ואת ה600 עם אותו המשדר (אורורה 9) בלי שום בעיה, ביצעתי בבוקר בדיקת טווח והמקלט הזה (אופטימה 6) נמצא על המסוק כבר כמה חודשים בלי שום בעיות. אין לי סיבה לחשוד בתקלת רדיו. ההסבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה אולי השראה אלקטרומגנטית מטבעת הפריט שעוברת צמוד ל3Gx? (מערכת הפלייברלס שלי ממוקמת על רצפת המסוק). לא היה נראה שאין רדיו כי כשהרמתי הולד המנוע נעצר, היה נראה שמערכת הפלייברלס התחרפנה. חוץ מעניין טבעת הפריט - למישהו יש עוד רעיונות מה יכול לגרום לגליץ׳ כזה? הדו״צ מקורי של אליין, אף פעם לא היו לי בעיות איתו
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 08-08-2012 בשעה 10:56:03.
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תעופה בחקירה - בעיה הזויה במערכת הפלייברלס (אליין 3Gx)
    לי זה נשמע כמו הלחמה שיצאה ממקומה, או קצר היכנשהו, בכל אופן לדעתי ממש לא קשור העניין של הטבעת פריט.
    יש סיכוי קטן שאולי הדלקת את המסוק ורק אח"כ את המסוק או שלחילופין אחרי שהדלקת בפעם הראשונה את שניהם כיבית והדלקת שוב את המסוק ?
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה להבוררר על הודעתו:
    Friman (09-08-2012)
    ברירת מחדל
    ישראל אני לא יורד לסוף דעתך כנראה... מה קשור הלחמה? בגלל הבקר? כי הוא חזר לעבוד, כשניסיתי להפעיל אותו בשטח אחרי המקרה ניתקתי את חוטי המנוע וכנראה שמערכת ה3Gx לא נכנסת לפעולה ככה. בכל מקרה כשחיברתי את חוטי המנוע הכל עבד כרגיל, כולל המנוע. בדקתי.
    הבעיה לא הייתה לאורך כל הטיסה אלא התחילה רק אחרי 2 דקות טיסה בערך, גם בפעם הראשונה וגם בשנייה. אני מניח שאם זו הייתה בעיית הלחמות זה היה נוכח מתחילת הטיסה, ולא נראה לי שהיה מסתדר מניתוק וחיבור סוללה - מה שמאפס את מערכת הפלייברלס, לא? וגם זה לא מסביר למה המסוק עשה לי פליפ מיוזמתו שלו..? זו הסיבה שאני חושש שזה קשור ל3Gx וטני מעדיף לחשוב שזו לא המערכת הנדפקה אלא אולי השראה אלקטרומגנטית. אבל זה מה שאני מעדיף לחשוב, זה לא אומר שזו האמת
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    מסוק רצועה או טורק טיוב?
    מה לגבי מגעים רופפים בין המקלט-סרוויים-ג'ירו?
    ברירת מחדל
    זנב מונע ברצועה. אבל שוב ח׳ברה למה זה קשור? המסוק התהפך בציר הelevator. המגעים לא רופפים בדקתי. השינויים היחידים שקרו מהפעם הקודמת שהמסוק טס זה החלפת גיר בסרבו האלוויטור - ובדקתי גם אותו, הוא עובד תקין, וטבעת הפריט שהוספתי. אופציה אפשרית נוספת היא שמשהו נדפק בסרבו האלווייטור מבחינת הפונטנציומטר שלו או משהו אבל לא רואים שום עדות לזה בבדיקות שלי על הקרקע, נראה שמתפקד בסדר גמור.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל
    אני מבין שלא עשית שום שינוי בהגדרות אבל תבדוק על השולחן שהמסוק מתקן לכיוון הנכון בציר האלבייטור...
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliran על הודעתו:
    Friman (09-08-2012)
  9. #7
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    אתה בטוח שהסרוו תקין? ניסית להפעיל עליו קצת בבדיקה? אני הייתי חושד בו ראשון ואח"כ עובר למערכת.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לScooter007 על הודעתו:
    Friman (09-08-2012)
  11. #8
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    אם גג"ש הסרוו נשבר באוטורוטציה הקודמת, המשמעות היא שהיה עליו עומס מאד גדול. עומס כזה יכול גם להרוס את הסרוו ולגרום לתופעות מוזרות. לפני שנה בערך מוטי ריסק טירקס 700 בגלל סרוו הגה גובה שנדפק בריסוק קודם.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לשחר לזרוב על הודעתו:
    Friman (09-08-2012)
  13. #9
    בנוסף לכל זה
    הייתי שוקל על התקנת אנטי סטטי לרצועה או להשפריץ ספרי אנטי סטטי על הרצועה
    לא הייתי פוסל את האופציה שזה קרה בכלל זה
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לנועם ג על הודעתו:
    Friman (09-08-2012)
  15. #10
    Mar 2011
    ירושלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי נועם ג צפיה בהודעה
    בנוסף לכל זה
    או שפשוט "תקלף" את כל ציפוי הכרום של ה 3GX (מבפנים ובחוץ) וכך לא יהיה סיכוי שחשמל סטטי יעבור למערכת.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  16. #11
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי שחר לזרוב צפיה בהודעה
    זה נכון אבל מדובר בגיר פלסטיק... הם נטחנים מכל שטות הכי קטנה, זה לא גיר מתכת שבאמת צריך מכה רצינית כדי שיישבר. אבל זאת אכן אפשרות.
    אגב, בפעם הראשונה שזה קרה הסרבו ממש לא היה תחת עומס, המסוק היה על הרצפה ורק התחיל לצבור סל״ד כשפתאום ראיתי שהוא נוטה קדימה. ובפעם השנייה שזה קרה הפליפ היה אחורה. אולי זה לא קשור אבל לי זה לא מתחבר לכשל בסרבו, אם היה כשל בסרבו תחת עומס הוא לא היה נוטה קדימה בפעם הראשונה.
    והרצועה שלי משומנת בספריי סיליקון, שימנתי אותה שלשום. אני מטיס את המסוק הזה שנה (בשישי הבא, שנה בדיוק ) ומעולם לא היו לי בעיות של חשמל סטטי. זו אפשרות שצצה בעיה פתאום?
    מה דעתכם לגבי עניין הוספת טבעת הפריט? היא לכשעצמה ברור שלא משפיעה אבל הליפופים שעליה הרי מיועדים לייצר השראות אלקטרומגנטיות בצורה שמבטלת רעשים לא (אם אני מבין נכון בגלל זה יש 4 ליפופים שיוצרים שדות שמבטלים זה את זה?). זה לא אפשרות שההשראות האלו שיגעו את המערכת עם כל עניין טבעת הפריט הזה עבר צמוד ל3Gx?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 08-08-2012 בשעה 15:07:41.
  17. #12
    ציטוט נכתב במקור על ידי Scooter007 צפיה בהודעה
    לא הבנתי אם אתה ציני או לא
    אבל בכל מקרה מסוקי רצועה מייצרים חשמל סטטי. על אחת כמה וכמה באקלים החם והלח שלנו
    על מנת לבטל ולהימנע מהפרעות החשמלי הסטטי אתה מחבר חוט מהקייס לבום(בזנב) ומהבום בחיבור שלו לפריים למינוס של הבקר מהירות, שם הוא מיתפרק
    או פשוט לשדרג לטורק טיוב
  18. #13
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    אני מהמר רק על הסרבו נקודה כנראה נדפק
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לנולד לטוס על הודעתו:
    Friman (09-08-2012)
  20. #14
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    אני חושב על שלושה דברים
    1)לבדוק את ההלחמות מתחת לcase של הסרוו + שהפונציומטר מגיב לתנועה הכי עדינה של הסרוו
    2)לפרק להבים ראשיות ובזנב לפתוח איידל ולראות אם הסרוו מגיב בצורה טובה תחת עומס, חשוב שגם תזיז את המסוק
    ותשחק בסייקליק במשך 4 דקות ככה (כדי לפסול בעיה ב BEC של הבקר)
    3) לא כל כך סביר, יכול להיות שהחיישן של הelevator טיפה השתחרר מהמקום שלו
    futaba 8fgh super
  21. #15
    הודה 19 פעמים ב 8 הודעות
    כמו שזה ניראה כאשר החלפת גגש לסרו נשארה חתיכת פלסטיק על אחד ה גלגלים והיא תוקעת את הסרוו
    תיפתח שוב את הסרוו ותבדוק שאין שאריות מהגלגל שהוחלף
    logo 500
    trex 600n dfc
    fusion 50 FBL
    JR-11X
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לartdave על הודעתו:
    Friman (09-08-2012)
  23. #16
    הודה 25 פעמים ב 15 הודעות
    תחליף סרוו...
    צוות חאפטה מישור אדומים
    דני צרפתי.
  24. #17
    ברירת מחדל
    אין שאריות ואין לכלוכים בסרבו, אני בן אדם יסודי. הכל נוקה היטב באלכוהול, יובש היטב וגורז.
    הסרבו מגיב באופן מדוייק לאינפוט מהשלט. סרבו עם כשל לא מפתח את הכשל אחרי 2 דקות, מסתדר כשמנתקים סוללה ואז אחרי עוד 2 דקות חוזר לבעיה- סרבו עם כשל מציג את הכשל מרגע הכשל ואילך ולא מסתדר מעצמו. זו מערכת הפלייברלס שגרמה לבעיה, השאלה מה גרם לה להתחרפן, אם זה עניין טבעת הפריט או נפילת מתח מסיבה כזו או אחרת שהוציאה את המערכת מאיפוס, לא הוצאתי מכלל אפשרות גם חשמל סטטי.
    בכל אופן כיוון שאני טס לחו״ל עוד כמה ימים ולא יהיה לי מתי לטפל בזה עד אז כנראה שהתחקיר הממשי ייאלץ להמתין שבועיים שלושה.
    תודה על כל העצות וההכוונות.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  25. #18
    Mar 2011
    ירושלים
    ברירת מחדל
    ממש לא ציני, הרבה אנשים קילפו את הציפוי לאחר שגילו שהוא מוליך ויכול להוביל חשמל סטטי/קצר אל המערכת.
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  26. #19
    ברירת מחדל
    מה שבטוח, לפני הטיסה הבאה אני אריץ סוללה אחת לפחות על השולחן ללא להבים לוודא שאין שוב גליצ׳ים לא צפויים.
    מתסכל שכבר כמה חודשים יש לי חוסר מזל עם ה500, כל פעם איזה משהו מוזר אחר, בחודש האחרון פעמיים איבודי זנב באוויר (כל פעם מסיבה אחרת) שהסתיימו באוטורוטציות מוצלחות ועכשיו הקטע המוזר הזה. מזל שאני בסה״כ כבר די מתורגל עם המסוק הזה ויצאתי מכל המקרים הללו עם נזקים משניים יחסית. עדיין, לא ברור איזה עין הרע נכנסה ב500 שלי מאז שהתחלתי להטיס את ה600... כנראה שהוא אשכרה מקנא
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  27. #20
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    הפייל סיפ מתוכנת נכון? כי אם לא ,יש מצב שנכנסתה למצב זה , סתם השארה
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpaylot על הודעתו:
    Friman (09-08-2012)
  29. #21
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי paylot צפיה בהודעה
    השערה מעניינת, לא חשבתי על זה. אבל לא, הfail safe מכוון לסגירת מנוע ולהבים ב2 מעלות קולקטיב ללא אינפוט מהסייקליק. מיועד לתת אוטורוטציה מינימלית במקרה של אובדן קשר רדיו. מה גם שכשהרמתי הולד המסוק הגיב וסגר מנוע
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  30. #22
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    יש מצבים בהם מערכות פלייברלס מתחרפנות מעצמם עכב רעידות במסוק, אלו יכולות להיות רעידות שקשה מאוד לראות אותם בעיין, רעידות שיכול לנבוע בחוסר איזון קטן בלהבים, מיסב כל שהוא תקול שמכניס רעידות, ברגים משוחררים ועוד .
    קרא את הפוסט של עדי שריסק את ה-700 ניטרו על הריצפה עם VBAR, ריסוק שהתגלה כתוצאה של מיסב דפוק שהכניס רעידות.
    קרה לי דבר דומה עם ה- beastX בהמראה פתאום המסוק נטה בצורה חדה שמאלה, לאחר שתיקנתי את הרעידות הבעיה חלפה לה .
    הבעיה עם דבר שכזה שלחפש את מקור הרעידות זה סיפור מארץ הסיפורים , הייתי מתחיל עם ברגים חופשים , מייסבים, בודק איזון להבים, ועוד עוד עוד עוד ......
    לא הייתי מהמר על הפרעות אלקטרומגנטיות.
    בהצלחה, ספר לנו איך הבעיה נפתרה
    אייל
    אייל
    052-4291-103
  31. המשתמשים 2 הודו ל danoneyal על הודעתו:
    נולד לטוס (09-08-2012),Friman (09-08-2012)
  32. #23
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    גיל אתה שואל עונה וקובע עובדה בבת אחת!
    רד מהטבעת פריט זה לא משם היא לא יוצרת שום השראות
    היא מונעת מרעשים קטנים לעבור הלאה. אני לא אכנס אתך להסבר של
    אלקטרוניקה.
    דע לך שהלחמה קרה תתן תגובה רק לאחר כמה דקות כאשר המגע מתחמם, כך שלא הייתי פוסל
    את המערכת...
    ממה שאתה מספר המקרה הגיע מהמערכת בוודאות אך את הסיבה יש לגלות!
    אייל נתן לך אחלה עצה וכיוון טוב להתחיל איתו.
    שיהיה בהצלחה.
    אין כמו יום שישי בדשא....
  33. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAMIR על הודעתו:
    Friman (09-08-2012)
  34. #24
    ברירת מחדל
    אייל ת׳כלס רעידות נשמע לי הכי הגיוני.. אבל החשד שלי הוא לא במיסב דווקא אלא בשילדה - השילדה שלי היא שילדת FRP של פוסונו והיא יותר גמישה במעט משילדת הקרבון. אולי בעקבות אותה אוטורוטציה 3/4 מוצלחת משהו השתחרר שם וגורם לרעידות. למרות שעברתי על כל הברגים ובדקתי בעין שהשילדה לא נפגעה.
    כשאחזור מחו״ל אבדוק את כל מה שנאמר והוצע כאן. אם אמצא בסין חופה יפה למסוק אז גם את אופציית ההעלבות אני אכסה .
    אמירוס זה סיעור מוחין, אני לא פוסל אף תשובה או הצעה שניתנה כאן ומתנצל אם חלילה מישהו קיבל רושם כזה, אני מנסה לעשות סדר עדיפויות במה לבדוק קודם בכדי לבודד את התקלה כי הרי אי אפשר לבדוק הכל בו זמנית
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 09-08-2012 בשעה 07:17:27.
  35. #25
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    פליפים מקשל מכאני\מגעים בסרוו,או לינק מתנתק סבירים רק לכיוון אחד
    בהנחה שהסוואשפלייט עם 2 סרוואים קדמיים ואחד מאחורה
    איהיו קדימה בריחוף רגיל או אחורה בריחוף הפוך
    או הפוך במקרה של 2 סרוואים מאחור ואחד מקדימה ....
    זה גם מסביר את ההתנהגות שאתה מתאר
    אז לאיזה כיוון היו הפליפים והייתה ישר או הפוך(או יותר נכון קולקטיב שלילי או חיובי)ואיך מסודרת הסוואשפליייט ?
  1. [שאלה] בעיה במערכת רדיו.
    על ידי bora bora בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 29-06-2011, 00:58:42
  2. [מדליק] המראה הזויה ביותר..
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 09-06-2010, 21:59:12
  3. חווית הפלייברלס שלי
    על ידי asafsee בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 09-03-2010, 00:54:41
  4. [מדליק] כל הפלייברלס הזה של אורי עשה לי חשק להשמיש את ה 500ESP שלי...
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-01-2010, 20:05:24
  5. [עזרה!] בעיה במערכת שלט.
    על ידי Reiematza בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-11-2009, 11:37:02
