מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: SETUP לRAPTOR 30 V2
    ברירת מחדל SETUP לRAPTOR 30 V2
    רבותיי..
    מעוניין "לחשמל" RAPTOR 30 V2
    מחפש הצעה לסט אפ זול! רצוי שיהיה מהסיני!
    אין לי דרישות מיוחדות, שימריא, יטוס כמו מסוק..
    (כן, יש עדיין אנשים בעולם שרוצים שהמסוק שלהם יטוס כמו... מסוק)
    בלי 3D, ובלי נעליים!
    שיעבוד על 6 תאים (2X3)
    ושיהיה חסכוני (זמן טיסה סביר)
    אני כמובן מדבר על- מנוע, בקר, פיניון, סוללות
    וסוללת מקלט נפרדת.
    חברים יקרים, בבקשה רק מי שמתמצא היטב בנושא! .. השערות יש לי מספיק!
    תודה, יואב.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: SETUP לRAPTOR 30 V2
    כשאתה מבקש כל כך יפה אני בטוח שההצעות יתחילו לזרום...
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    הי יואב
    כעיקרון אתה יכול לקחת סטאפ בסיסי של טירקס 600 ולחבר באמת 2 פאקים של 6 תאים, כל אחד 5000 מילי
    לריחופים בלבד תקבל בסביבות ה 8 דקות טיסה
    אני מוכר מנוע סטוק של טירקס 600 ה 600XL - היה בשימוש כ 25 טיסות
    יום טוב
    אסף
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    אהלן יואב ,מציע לך לעלות שאלה זו בפורום עולמיים ,שם יש יותר נסיון בהכל.
    ,אלון שדה.
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    יואביק, במיוחד בשבילך יש לי מנוע ב-350$. מחיר מציאה. קונה?
    בונקר
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavbarak צפיה בהודעה
    נמכר או נשאר?
    *********************ח
    שרון..
    אני חושב שזה לגיטימי, הבקשה שלי מנוסחת בצורה הכי מנומסת ומכובדת,
    בסופו של דבר אהיה חייב לקנות את הציוד הנ"ל!
    לא הייתי רוצה לעשות זאת על פי ספקולצייה מוטעית של מישהו!
    בסך הכל, הייתי מעוניין בהצעה מאנשים מאלה אשר מתייחסים לזה כאל נוסחה מתמטית
    ולא בנוסח "הייתי הולך על הXXX כי הוא נורא מגניב, ויש לו צבע יפה"
    כן.. ושכחתי להוסיף.. אשמח לא לקבל הצעות מנדב ברק
    האם ה-600 והRAPTOR 30 זהים פחות או יותר במשקלם??
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    כדי לחשמל את הרפטור, אתה צריך לא רק אלקטרוניקה מתאימה אלא גם שינויים מכאניים (תושבת מנוע לדוגמא ועוד).
    אתה יכול לקנות את הקיט החשמלי שנקרא E500 ולעשות בו שימוש. אני מניח שחשבת על המרה זולה יותר ולכן פשוט קנה את אותם רכיבים ששונים בין שתי הגרסאות כדי להפוך את המסוק שלך מדלק לחשמלי, יעלה בטח 50-100$. צריך לעשות עבודת מחקר קטנה כדי לראות אילו חלקים בדיוק צריך לקנות.
    לגבי הסיני, אני לא רואה בעיה עם סוללות ואפילו בקר, אך אני בספק אם תמצא מנוע שיתאים למסוק שכזה. הוא צריך להיות עם KV סביב ה-800 כדי לעבוד עם 6S. המנועים של הסיני ספק יעבדו טוב ב-RPM כזה, הם יתחממו ולא יעמדו בעומס לאורך זמן.
    בכל מקרה, שווה לברר מהי המערכת החשמלית שנמכרת ע"י Thunder Tiger ל-E550 ולנסות להעתיק אותה - http://www.amainhobbies.com/product_...ducts_id/10637
    בהצלחה.
    בונקר
    בהצלחה.
    מסכים עם עודד, בקיט החשמלי הזה יש את כל הדברים שתואמים על מנת לחשמל רפטור, פיניון, מנוע, בקר. ויש אפשרות במיין הוביס לקנות את החלקים בנפרד מהקיט....לך על זה
    עודד, תודה על תגובתך,
    לא רשמתי תושבת מנוע מפני שזה משהו שאוכל לייצר, כמו כן, אין לי צורך בקיט CCPM
    למרות שזה היה יכול להיות נחמד ביותר!
    בדקתי בלינק שסיפקת, את המסוק כולל בקר ומנוע, אני לא רואה מידע לגבי מחירים שלהם בנפרד..
    ודרך אגב המנוע שלהם הוא 1050 KV
    נתונים לגבי המנוע והבקר-
    OBL 43/11-30H Brushless Motor Features:
    The perfect current capacity for long time flying
    Provides extreme high torque and high temperature rating
    The most efficient RPM value
    Provide maximum current
    The best mechanical design for cooling motor
    Light weight with the best performance
    Dual ball bearings shaft support
    OBL 43/11-30H Brushless Motor Specifications:
    Voltage range: 5 ~ 6s cells Li-poly
    KV rating: 1050 RPM/V
    Max efficient current: 3 ~ 55A
    Max surge current: 75A / 5s
    Shaft diameter: 5mm / 0.197 in.
    Dimensions: 43 x 62 mm / 1.693 x 2.441 in.
    Weight: 280g / 9.88oz
    BLC-75 Features:
    Low battery protection
    Over temperature protection
    Motor timing adjustment
    Brake control
    Throttle response adjusment
    Plane and helicopter mode
    Governor mode for helicopter
    Soft start
    Anti-interference ring
    BLC-75 Specifications:
    Current: 75 Amps [Continuous load - 5 minutes]
    Voltage Range: 7.4 ~ 22.2 V
    Li-Polymer: 2 ~ 6 cells
    Over temperature: YES
    Brake Programmable: YES
    Governor: YES
    Dimensions: 50 x 34.5 x 11.5 mm
    Weight: 45.6g / 1.61oz
    בכלל, נראה לי מחיר מדהים לעסקה כולה.. 320$
    ואללה אסף.. אתה מהיר!! ..(או שאני איטי.. )
    תודה..
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אני הייתי מחפש ב GOOGLE
    RAPTOR 30 Electric
    ואז מגיע לשרשור/סקירה של מישהו שכבר ביצע את זה בפועל!
    דניאל תודה, בחיפוש עדין שביצעתי לפני כמה ימים מצאתי רק כאלה אשר השקיעו
    בציוד "כבד"
    הסט המקורי שמוצע באתר עולה 200$ , כמעט 100 למנוע ואותו מחיר לבקר
    זה ממש לא הכיוון שלי!!
    צריך פשוט (אין לי מושג איך..) לבצע המרה על פי הנתונים, לציוד סיני!
    עדיין מחפש עוד אופציות זולות...
    מנוע זול לבדיקתך:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20083
    מנוע נוסף:
    http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=2998
    מנוע יותר חזק:
    http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=2997
    עם המנוע האחרון אני מטיס את ההוריקאן ששוקל קצת מעל 2 קג ולהבים 500 מ"מ והמסוק חזק מאד עם מתכונת סוללות כמו שאתה רוצה-2 סוללות של 3 תאים
    המנועים האלו קטנים מדי בשביל הראפטור 30. ההוריקאן ומסוקי ה-500 שוקלים חצי עד שני שליש מהראפטור.
    מה משקל הטיסה הצפוי של הרפטור המחושמל?
    ההוריקאן שוקל 2.25 ק"ג באויר
    שמנצ'יק ההוריקאן שלך
    הראפטור החשמלי נע סביב 3.3 ק"ג (תלוי מאוד בסוללות).
    סקירה אודות הראפטור החשמלי - http://rcheli411.com/pages/reviews.php?review=9&page=3
    עודד (מזור) אז מה כן???
    פשוט לצערי אין לי את הידע כיצד לחשב את הנתונים של המערכת..
    האם תוכל להמליץ על מנוע למשקל הנ"ל???
    עודד(wind).. מוזר, גם אני חשבתי שהמשקל דומה
    בגדול מאוד - מנועים עם KV סביב 1000 ומשקל סביב 300 גרם יעשו את העבודה.
    לדוגמא - OBL 43/11-30H של THUNDER TIGER
    http://www.amainhobbies.com/product_...ducts_id/27059
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=1542
    אני מבין שהיית מאוד מעוניין למצוא משהו אצל הסיני, זה יכול אולי להתאים מבחינת הנתונים אבל זה הימור - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
    בהצלחה.
