מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: סוללה LI PO לשלט 10C
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל סוללה LI PO לשלט 10C
    טוב נראה לי שהסוללה בשלט שלי עייפה האם יש המלצות לסוללת ליפו שמתאימה לשלט 10C?
    תודה וחג שמח
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    GensAce 3s 1800mAh
    יספיק לך לנצח...
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlior_bar_ami על הודעתו:
    SHAHAR AB (03-10-2012)
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללה LI PO לשלט 10C
    יש לי 3 סוללות LIFE מהסיני, שניים ב 9X ואחת בשלט לרכב.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_pack_.html
    אני מרוצה מהם...
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    SHAHAR AB (04-10-2012)
  6. #4
    הודה 17 פעמים ב 15 הודעות
    בבקשה אני הזמנתי את זאת
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_JR_.html
    ועד עכשיו הטסתי עם זאת
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה למשה לוי על הודעתו:
  8. #5
  9. #6
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אני מרוצה מהם...
    שאלות בקשר לסוללה הזו.
    מה המתח שאליו היא מגיעה בסוף הטעינה ?
    כמה זמן היא מחזיקה בשלט ובאיזה מתח כדאי להפסיק את השימוש ולטעון מחדש ?
    האם אתה טוען כשהסוללה בתוך השלט ?
  10. #7
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    הסוללה הזאת מגיעה בסוף הטעינה למתח של 10.8V
    משך הזמן תלוי בשימוש. בכל מקרה, הרבה מאד זמן בין הטעינות. הסוללה יכולה לרדת עד מתח של 6.0V, אבל מומלץ לחזור ולטעון כאשר המתח מגיע ל-8.0V בערך.
    לעולם יש לבצע את הטעינה בחוץ, על גבי משטח חשוף בלתי דליק ובהשגחה. הטעינה תהיה במוד בלאנס. בסיום הטעינה להחזיר את הסוללה למקומה בשלט. שים לב לא להפוך קוטביות !!!
  11. #8
    Sep 2009
    אני אחדד את השאלה הקודמת של UMBO, מה זמו עבודה (כמובן משוער) של המשדר עם הסוללה הזו ?
    עד איזה כמה יכול מתח המשדר לרדת (במקרה שלי Airtronics RD6000 - רגיל לא 2.4) ועדין לעבוד בביטחון (עם סוללות ניקל מטל אני לא יורד מתחת ל9.6V, אבל זה בעיקר בגלל שאני טוען לפני כל הטסה)?
    בענין טעינה אני מבין שבכל זאת סוללות Life לא רגישות כמו ליפו ןאפשר לטעון במשדר.
  12. #9
    Aug 2011
    זמן העבודה תלוי בצריכת הזרם של המשדר, כל משדר והזמן שלו, בכל מקרה מדובר על טעינה אחת של המשדר עבור עשרות טעינות של סוללות הטיסנים.
    נכון שהטעינה מסתיימת כאשר מתח ההדקים שהמטען רואה הוא 10.8, אבל הסוללה מתיצבת על 9.9V די מהר, אני טוען כשאר המתח מגיע ל 9.3V בערך ונכנס 1000-1200 מיליאמפר.
    מד המתח ב9X מראה 0.3V פחות ממתח ההדקים ומתחיל לצפצף ב 8.9V (מתח הדקים 9.2V ).
    קצת קשה להטיס עם הצפצופים אבל אם משאירים את השלט דלוק המתח יורד מהר יחסית (חצי שעה) ל 8.5V ועדיין השלט עובד ומשדר למקלט.
    השלט של הרכב לא מצפצץ אלא רק הנורה הירוקה מהבהבת ולכן לפעמים שאני רואה את הנורה מהבהבת (רוב הזמן הילדים משחקים עם השלט הזה) הסוללה כבר ב 8V ואין השפעה על תפקוד השלט.
    נכון LIFE לא רגישה כמו ליפו, עדיין חייבים לטעון בצורה מאוזנת וזרם הטעינה צריך להיות מוגבל ל 1.5A וגם תמיד יש סיכון בטעינת סוללות והשאלה האם אתה רוצה שרק הסוללה תישרף או שגם השלט?
    אם השלט לא כל כך חשוב לך ואתה מעדיף לא להוציא את הסוללה זה החלטה שלך, כמובן שאת בית הסוללות רצוי לפתוח בזמן הטעינה (פיזור חום) וחייבים לחבר גם את הבלאנס.
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 06-10-2012 בשעה 09:54:44.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    glider50 (06-10-2012)
  14. #10
    שומרת
    בדרך כלל סוללות כאלו מחזיקות מעמד בין טעינה לטעינה משהו כמו 6 ימי הטסה, בהנחה שביום הטסה אתה מטיס בסביבות שעה עד שעה וחצי נטו. כמובן לקיבוליות הסולה יש השפעה על משך הזמן. אני משתמש בסוללה שבקישור וטוען אותה ממש לעיתים רחוקות.
    גבול ירידת המתח במשדר מוכתב ע"י המשדר. עליך לבדוק בספר המשדר מה הגבול התחתון, ולכוון את צליל ההתראה מעט יותר גבוה. סוללה LIFE יכולה לרדת נמוך מאד ועדיין לתפקד היטב, הרבה מתחת לטווח הפעולה של המשדר.
    היות וקיימת המלצה חד משמעית לטעון במוד בלאנס, אתה חייב להוציא לשם כך את הסוללה מהמשדר. כך או אחרת, מטעמי בטיחות אני ממליץ לטעון את הסוללה מחוץ למשדר. הנחיה זו אינה תופסת כשמדובר בסוללות NIMH.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
  16. #11
    Sep 2009
    אם כך נראה לי שאפשר לטעון את סוללת LIFE כשהיא במשדר, דרך פלג הטעינה הרגיל (עם חיבור מתאים למטען). צריך רק לפתוח את דלתית בית הסוללה ולשלוף את חיבור הבלנסר ולחבר גם אותו למטען. אני לא שמעתי על סוללות LIFE שנדלקות כמו סוללות ליפו (תקנו אותי אם אני טועה). אני לא אוהב את רעיון הניתוק והחיבור של הסוללה לפלג המתח בתוך המשדר, נראה לי שהוא לא יעמוד בזה לאורך זמן. זאת בנוסף לסכנה שבחיבור הפוך שלו וגרימת נזק גדול למשדר.
  17. #12
    שומרת
    הוצאת הסוללה לצורך הטעינה היא המלצה בלבד. כמובן אתה יכול לטעון כאשר הסוללה בתוך המשדר.
    אני לא נוהג כך.
    באשר לשריפה מסוללה LIFE, לא הייתי רוצה להיות הראשון שזה יקרה לו. ישנו ביטוי שגור המתייחס בדיוק למקרים כאלו, והוא: "כשאלוהים רוצה, אפילו מטאטא יורה". אני נזהר עם המטאטא שלי.
  1. [שאלה] טעינת סוללה לשלט
    על ידי nadavz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2012, 14:50:11
  2. קונקטור לחיבור סוללה לשלט
    על ידי super green בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 01-06-2011, 19:08:40
  3. סוללה לשלט
    על ידי טלרועי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 12-02-2011, 22:21:56
  4. סוללה לשלט
    על ידי sclar-d בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-01-2011, 21:04:41
  5. [שאלה] התאמת סוללה לשלט ?
    על ידי hadarper בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 03-09-2010, 15:07:07
