מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: סוללות ל SANWA VG 400
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל סוללות ל SANWA VG 400
    שלום חברים ושנה טובה..
    כפי שכבר אמרתי, בעבר התרוקנה לי הסוללה של השלט לגמרי והיא לא ניתנת לטעינה יותר.
    אני מחפש סוללה שתתאים לי לשלט.
    כרגע יש לי את הסוללה המקורית שהיא:
    דגם: S8N-700
    מתח: 9.6 V
    זרם: 700 MAH.
    רשום על הסוללה גם NI-CD
    אין לי מושג מה זה אומר אבל אם יש טכנולוגיה יותר חדישה ואיכותי אשמח.
    אשמח להמלצות על סוללה טובה, איכותית שתחזיק כמה שיותר זמן טיסה.
    ואם אפשר סוללה שלא נהרסת אם לא משתמשים בה זמן מה אם קיימת חייה כזו ביכלל?!
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 20-09-2012 בשעה 11:33:34.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל Re: סוללות ל SANWA VG 400
    קח, תשקיע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7292
    ולפני שאתה מציף בשאלות.. כן, זה מתאים, כן, זה בסדר מבחינת וולט, כן, כבר היה לי VG400 עם סוללה כזו, כן וכן וכן...
    קח, תשקיע:
    1+
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללות ל SANWA VG 400
    תבדוק גם את זו - אם מתאימה מבחינת המידות, מסוג LiFE
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_pack_.html
    מתח עבודה של 9.9V
    גם היא וגם הליפו שאדי המליץ דורשות מטען מיוחד
    אפשרות נוספת, להשתמש בסוללות NiMH, ועדיף low self discharge - אפשר להשאיר את השלט חצי שנה בארון והן כמעט לא מאבדות מתח
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_to_use_.html
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    מתח עבודה של 9.9V
    נראה לי שזה קצת בעייתי לרכוש סוללה שהיא מעל המתח הדרוש לשלט, לא?
    זה עלול להסב נזק לשלט אם אינני טועה..
    אני צריך סוללה של 9.6V
    Jun 2010
    החלטתי בסוף לעשות איזה פרוייקט קטנטן ולהכין סוללה של 9.6 V לבד.
    רכשתי 8 סוללות AA 3000 MAH 1.2 V בטכנולוגית NI-MH.
    בנוסף רכשתי 2 בתי סוללות שבכל אחת מהן נכנסות 4 סוללות.
    המטרה הייתה לחבר את הסוללות בטור כך שיתקבל הסוף מתח של 9.6 V.
    הלחמתי את המינוס לפלוס וחיברתי למתאם של הסוללה הישנה כך שהסוללה תתחבר לשלט.
    סיימתי עם כל ההלחמות ועם כל מה שהיה צריך לעשות.
    חיברתי את הסוללה שבניתי למטען שרכשתי מהסיני:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7028
    והגדרתי את המטען כך שיתאים לסוללה שבניתי לחצתי על לחצן התחל טעינה.
    המטען עושה בדיקה ולאחר מס' שניות הוא רושם לי שגיאת חיבור באנגלית.
    מה דעתכם יכולה להיות הבעיה?
    אני אבוד עצות ולא יודע מה הבעיה, במטען, בחיבורים שעשיתי?
    עשיתי בדיקה של המטען על סוללת LIFO והכל עבד והמטען תקין לחלוטין..
    אשמח לעזרה.
    כול בכבוד, הבחירה הכי גרועה שיכולת לבחור, אבל אם אתה מבסוט..זה מה שחשוב.
    חבל, היית פותר את זה ב-30 ש"ח, גם יחזיק לך יותר, גם קל יותר לחיבור, גם קל משקל יותר, גם נטען יותר מהר, גם נכנס לשלט עם מכסה..
    בקיצור, אתה לא עובד עצות, עצות קבלת, אבל במקום לקחת אותם בשתי ידיים החלטת להתעלם.. חבל
    Jun 2010
    אוקיי..
    בחיים עושים טעויות ומהם לומדים הכי טוב לא?!
    אז מה עכשיו?
    מה דעתכם יכולה להיות הבעיה שאני לא מצליח להטעין?
    מה לא עשיתי בסדר (חוץ מהקניה)?
    חבר, אל תלך עם הראש בקיר, אני מנסה לעזור לך, תעזוב את הפק שאתה מרכיב ותזמין את הסוללה שהמלצתי לך, כול הבעיות יפתרו..
    Jun 2010
    שאלה לי אליך, הסוללה שהמלצת, נכנסת לתוך השלט בלי בעיות?
    בנוסף, הסוללה הזו לא עדיפה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...NT8S700B_.html
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אתה טוען סוללת משדר של סאנווה.
    הפלג מחובר הפוך מאשר סוללה רגילה למקלט. ה + נמצא בצד ולא במרכז.
    תהפוך את החיבורים ביציאה מהמטען והכל יסתדר.
    Jun 2010
    UMBO לא הבנתי אותך..
    הסוללה של הסאנווה שלי התרוקנה ואני רוצה להכין סוללה חלופית באופן עצמאי.
    רכשתי את כל מה שהייתי זקוק לו והתחלתי להרכיב.
    השאלה היא למה המטען לא מטעין לי את הסוללה ומה פירוש הדבר שהמטען לא מזהה את הסוללה?
    זכרון יעקב
    בשביל מה בתי הסוללות ?
    צריך להלחים (אם אתה יודע איך) את כל 8 הסוללות בטור אחת לשניה בדומה למבנה הסוללה הישנה, כך שהסוללה הראשונה והאחרונה נמצאות אחת ליד השניה.
    תעלה תצלום ונמשיך הלאה.
    Jun 2010
    נכון, אני מסכים איתך לגבי ההלחמות אבל..
    בגלל שהבנתי שההלחמות נעשות ע"י מלחם מיוחד אז קניתי סוללות רגילות שנטענות ובתי סוללה שאם אני לא טועה גם הם בתוכם הסוללות מחוברות בטור.
    ואז מה שעשיתי זה לחבר פלוס למינוס בין 2 בתי הסוללה והקצוות שנוטרו למחבר.
ID:	74310Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 21-09-2012 בשעה 15:30:08.
    זכרון יעקב
    נראה לי שמכל העצות אתה מצליח לאמץ לעצמך את אילו הרעות ביותר.
    אני בספק אם שני בתי סוללות נכנסים לתוך המקום המיועד לסוללה במשדר שלך.
    אפילו אם כן, אז סוללות שמוחזקות ע"י קפיצים במשדר זה רעיון רע מאוד ומתכון לנתק במתח למשדר במוקדם או במאוחר.
    בשיטה שבחרת יש להלחים כראוי את 8 הסוללות זו לזו, לחבר אליהם את הפלג תוך תשומת לב לחיבור המיוחד והשונה של הסוללה במשדרי אירטרוניקס.
    לפלג של סוללה זו יש צורך במחבר מעט שונה (פלג אירטרונירקס ישן, שחור ולא סגול - אני כמעט בטוח שזה החיבור אצלך ) מאשר לסוללות רגילות אחרות וזו כניראה הסיבה לבעית ההטענה אצלך.
    אגב, ההלחמה נעשית במלחם רגיל, עם בדיל רגיל וחתיכה קטנה של חוט חשמל - שום דבר מיוחד. כדאי רק לעשות זאת בזריזות עם חימום מינימלי של הסוללות, כדי לא לפגוע בהן.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 21-09-2012 בשעה 20:34:41.
    Jun 2010
    צרפתי תמונות של החיבורים שעשיתי עם הסוללות אם תוכלו לראות ולומר לי מה לא עשיתי נכון אשמח.
    בנוסף, לא הצלחתי להבין למה התכוונת בקשר למשדרי אירטרוניקס..
ID:	74438Click image for larger version.
  1. תל אביב והסביבה מקלט Sanwa (841 FS) 2.4 GHZ
    על ידי RCworld בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-08-2012, 12:49:07
  2. תל אביב והסביבה סוללות סוללות סוללות במחירי רצפה
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 25-03-2012, 08:57:52
  3. תל אביב והסביבה סוללות, סוללות, סוללות בחצי מחיר מעלות הסוללות !!!!
    על ידי Marknopfler בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-03-2012, 15:45:42
  4. ירושלים סוללות סוללות סוללות מחירי חולללל
    על ידי MYHOBBY בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 02-03-2011, 15:28:27
  5. [עזרה!] שלט sanwa
    על ידי barakshilo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 15:03:11
