מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: עזרה בכיול alt hold ן loiter בארדוקופטר
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בכיול alt hold ן loiter בארדוקופטר
    אני משתמש בלוח אחר מאשר AMP ומריץ megapirate (למעשה השרשור בנייה מוכן, אבל אני רוצה לבדוק את שמירת מקום ו RTL לפני שאני מפרסם את הסקירה) . כרגע כשאין רוח שמירת גובה ושמירת מקום מתנהגים מצויין הרחפן יציב במקום כמו נאזאה ואני יכול לעזוב את השלט וללכת לשתות קפה בינתיים.
    אבל בתנאים של רוח קלה הסיפור הוא שונה לגמרי, תחת רוח קלה בשמירת גובה הוא לא מצליח לשמור כאשר בהתחלה הוא צונח בגובה ואז נזכר להפעיל מנוע , מפעיל מנוע מתקן יותר מידי נזכר מאוחר מידיי להוריד מנוע, מוריד מנוע ואז הוא שוב נמוך מידי ואז הוא מפעיל מנוע . כאשר זה מרגיש לי כאילו לאט לאט המשרעת מצטמצמת אבל לא מגיע לפלאטו. ההרגשה היא כאילו הוא כל הזמן מגיב מאוחר מידי ומתקן מאוחר מידי.
    אני מנסה לעקוב אחרי ההוראות שמופיעות בדף הזה ,אבל כנראה שכשה לי להגדיר מה אני בדיוק רואה .
    כמובן שבלי שמירת גובה אני לא יכול לעבור לשמירת מיקום ושם גם ההרגשה היא שהוא מגיב מאוחר מידיי.
    תודה לעוזרים
    ליאור
    נ.ב
    אלו הם ערכי ה PID שלי :
Name:	pid settings.png
    נערך לאחרונה על ידי liorz055; 25-09-2012 בשעה 08:06:15.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliorz055 על הודעתו:
    yaakov4785 (20-06-2013)
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בכיול alt hold ן loiter בארדוקופטר
    גם אני סובל מבעיית שמירת גובה ומיקום. והוא גם סובל מרעידות (wobbly) ניסיתי לקרוא ולהבין ולתקן נתונים אבל לא הצלחתי לראות שינוי לא לטובה ולא לרעה..
    Nov 2009
    הרצליה
    ציטוט נכתב במקור על ידי noamsmadja צפיה בהודעה
    עם איזה ערכים שיחקת?
    אני שיניתי את ה altitude error rate ל 0.55 נראה שיש שינוי לטובה , גם שיניתי את הtrust rate p ל 0.24 מ 0.2 . זה השתפר במקצת אבל עדיין רחוק מלשמור גובה. אני בעיקר מרגיש שהוא מגיב מאוחר מידי...
  5. #4
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    אני הטסתי ללא שום נגיעה בפרמטרים ברוח קלילה הטסה ראשונה ועבד טוב
    גרסה אחרונה של הלוח
  6. #5
    Nov 2009
    הרצליה
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren_ben_nun צפיה בהודעה
    גרסה אחרונה של הלוח
    בדקת alt hold ו loiter?
    אם כן , ברכותיי , יש לך מזל...
  7. #6
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    בוא תנסה משהו אחר: חיישן הברומטר צריך להיות מוגן מרוח, אחרת הוא ירגיש שינויי לחץ אויר כתוצאה מרוח ו/או פעולת הפרופלורים.
    אם הלוח שלך לא בתוך קופסה (סגורה טוב אבל לא אטומה) אתה צריך לכסות את הברומטר בצמר גפן או משהו כזה.
    תסתכל ב-WIKI של ארדוקופטר, זה מוסבר שם.
    אם זה לא הבעיה, אחרי החג אני אסתכל מה שיניתי אצלי כשכיילתי ALT HOLD.
    בכל מיקרה הגירסה האחרונה 2.7.3 של ארדוקופטר שיפרה את הנושא, אבל עוד לא ניסיתי אותה.
    הנושא של LOITER בעייתי בגלל ה-GPS הישן של MTK. יש לו השהייה של יותר משניה בין מדידת המקום לדיווח שיוצא ללוח APM. זה אומר שה-APM תמיד חי בעבר מבחינת המיקום. כל עוד אין רוח זה לא נורא, אבל במשבי רוח משתנים זה בעייתי כי התיקון שהלוח נותן כבר לא רלבנטי. הפיתרון האמיתי (כנראה - לא ניסיתי) הוא מודול ה-GPS החדש uBlox.
    דרור
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  8. #7
    Nov 2009
    הרצליה
    היי דרור , הבארו מכוסה בספוג כהה כמובן שלא ישירות כדי לא לסתום את החורים ( מהקריאה הקצרה שעשיתי יש חשיבות גם לצבע הספוג בגלל המעברים בין צל לאור, אני משתמש ב GPS ublox במהירות 10hz .
    מנסיונך באיזה ערכים שיחקת כדי להשיג יציבות ב alt hold?
  9. #8
    Oct 2010
    אצלי זה מכוסה בקופסה
    שקופה עובד מצויין לאחר הטסתי רק פעמיים בגלל שאני די חדש לא יצא לי להטיס יותר
    פעם ראשונה עבד טוב פעם שניה הטסתי עם פניות חדות ימינה שמאלה ולמטה ובזמן התנועה הוא יורד בגובה
    אפילו הבאתי לבת זוגתי להתנסות (שלא הטיסה דבר מעולם)
  10. #9
    ברירת מחדל Re: עזרה בכיול alt hold ן loiter בארדוקופטר
    [QUOTE=oren_ben_nun;383783אפילו הבאתי לבת זוגתי להתנסות (שלא הטיסה דבר מעולם)[/QUOTE]
    תזהר עם זה :-)
    אני נתתי לבת זוג להטיס את זאזא ... היא התלהבה ...
    SGS2 ..
  11. #10
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    האם הגיין של p זה המקסימום האפשרי?כל עוד אין נידנוד.
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 26-09-2012 בשעה 12:28:48.
  12. #11
    קרית ים
    מהשוואה עם ערכי ה-default של גירסה 2.7.1:
    THR_ALT_P הוגדל מ 0.3 ל-0.45
    THR_RATE_IMAX הוגדל מ-300 ל-400. למעשה זה הפרמטר החשוב כי אחרת הרחפן שקע ולא "תפס" בגובה הרצוי. אני חושב שזה תוקן בגירסה האחרונה.
  13. #12
    Nov 2009
    הרצליה
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    תודה, אני אבדוק...
  14. #13
    Nov 2009
    הרצליה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    לקחתי את עצתך וכיילתי מחדש את כל ערכי ה PID למזלי אפשר להשתמש בערוץ 6 שבו אתה קובע ערך מינימום וערך מקסימום למה שאתה רוצה לכייל ובעזרת הפוטציומטר אתה מכוון ומשנה ערכים עוד באוויר.
    ערב שלם עסקתי בזה בערכי ה P ו ה I של stabelized הגעתי לערכים גבוהים (עליתי מ 3 ל 7 ) מאוד ועדיין לא היה נדנוד אבל החלטתי לעצור שם בגלל שהם קרובים למקסימום) , לאחר מכן עברתי ערך ערך (כמעט) וכיילתי לפי ההרגשה או לפי הופעת נדנוד. היום נערכה טיסת מבחן בתנאים של רוח בינונית מינוס - הרחפן שומר מקום ונראה טוב...
    נ.ב צירפתי קובץ עם הערכי PID שלי
Name:	pid settings-lior 4S 750Kv 8045 dji450.png‏
  15. #14
    מעולה :-)
    תתחדש !
    SGS2 ..
  16. #15
    Jan 2010
    יפה מאוד ליאור. תעדכן שתיבדוק ברוח חזקה.
  1. [עזרה!] Spartan ds760 עזרה בכיון
    על ידי hezib בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 21-08-2012, 10:08:43
  2. עזרה בכיול שלט dynam
    על ידי yuvalnet בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-11-2011, 09:11:21
  3. [עזרה!] עזרה בכיול turingy 9X
    על ידי LiorNT בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2011, 17:10:48
  4. עזרה בכיול שלט לסימולטור
    על ידי copter בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 20-06-2010, 22:13:16
  5. עזרה בכיון סימולטור
    הודעה אחרונה: 08-05-2009, 14:15:04
