מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: בצער רב הטיסן החדש שלנו התרסק
    Apr 2011
    הודה 11 פעמים ב 7 הודעות
    Angry בצער רב הטיסן החדש שלנו התרסק
    בצער רב לאחר יום שלם של טיסות FPV מדהימות ממש לפני שהתקפלנו
    בגישה לנחיתה ממש לפני נגיעה הלך הרדיו ולא היה שליטה בטיסן
    פתאום הוא פתח מנוע ללא סיבה מיוחדת טס ישר והתרסק שניה לפני הריסוק סגרנו רדיו אולי נקבל חזרה הביתה אך זה לא צלח
    החשוד המרכזי הוא RVOSD
    בתצורה שלו הוא מקבל חשמל מהבקר 4.5V וכמובן 12V עבור הוידאו
    בשניות האחרונות רואים שהאופק המלכותי החליט להשתגע
    בטיסה קודמת הוא פעם או פעמיים החליט גם להציג מצב שבו כאילו הטיסן ביצע גלגול אך בפועל לא ביצענו
    חייבים לציין שטסנו היום כ 5 טיסות שכל אחת בערך חצי שעה של כייף ללא כל בעיות גם הגענו לטווח של 6 ק"מ
    וזה קרא ממש לפני נגיעה בסיום
    גם שיפרנו את הטיסן החלפנו מנוע ליותר חזק וסידרנו את הקיר אש ואת הגה הגובה
    http://www.youtube.com/watch?v=vl4eN...ature=youtu.be
    השמח לקבל את דעתכם בעניין זה גם מצורף קובץ וידאו של הדקה האחרונה
    נ.ב אנו כבר עובדים על הטיסן הבא
    ברירת מחדל Re: בצער רב הטיסן החדש שלנו התרסק
    הההממ.......
    אתה אומר rvosd ...?
    SGS2 ..
    Apr 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: בצער רב הטיסן החדש שלנו התרסק
    כן זה ניראה לי כך
    יש RSSI מצויין 100%
    יש וידאו עד לרגע הריסוק
    ומה קורא לאופק המלכותי לא ברור לי ????
    ברירת מחדל תגובה: בצער רב הטיסן החדש שלנו התרסק
    האמת אני טיפה התלוצצתי .. כי כידוע יש מלחמת מי יותר טוב בין RV ו ET ...
    שלא תבין אותי לא נכון .. צר לי על הריסוק שלכם !
    אבל האמת היא שאני שומע המון על ריסוקים לא ברורים שקשורים ב RV ואפילו "זכיתי" לראות את אחד כזה בלייף ...
    לפחות במקרה אחד היתה תקלה של תכנות. במקרה אחר כניראה חוט סרבו נגע בלוח והיטה אותו כך שהוא לא היה מאוזן במטוס .. וכו' ..
    האם המטוס מספיק שלם בשביל לבדוק דברים כאלו ??
    בת ים
    הודה 18 פעמים ב 14 הודעות
    האוץ'.
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    זה שבאמת לא היה לך שליטה זה מוזר..
    אבל כמו שאתה אומר באמר הוא משתגע לקראת הסוף וחושב שהוא בירידת גובה.
    האם אחרי הריסוק הלוח היה במקומו? או תלוש?
    יש מצב שבזמן טיסה הלוח יצא מהתושבת שלו?
    אבל כמו שאתה אומר באמת הוא משתגע לקראת הסוף ..
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    כואב לראות את הריסוק, במיוחד של מערכת כל כך מושקעת.
    מה לגבי מערכת הרדיו עצמה (שלט) - בטוחים שהיא תקינה וחסינה להפרעות?
    פתיחת המנוע ועליה למהירות גבוהה במצב כזה מאד לא ברורים...
    No good deed goes unpunished
    Apr 2011
    הטיסן נהרס כולו
    RV היה בימקומו על הלוח גם לאחר הריסוק
    תראו את האופק המלכותי רגע לפני הנגיע בקרקע הוא מצביע על טיפוס
    אך מצד ימין רואים את החץ מצביע מטה שיעור נסיקה שלילי זה לו ברור לי מה גורם לזה
    אני מזכיר לכם טסנו כ 5 פעמים כל טיסה חצי שעה לפחות לפני זה
    מה קרה פה ? רגע לפני הנחיתה ? ולמה לא היה שליטה בטיסן ?
    רואים יש RSSI 100% כלומר המקלט עובד מקבל חשמל מהבקר דרך הRV כלומר גם הRV מקבל חשמל לפיזור לסרווים
    בנוסף אני רואה שבאחד הטיסות לפני הריסוק האופק משתגע לכמה שניות וחוזר לעצמו אך לא דווח על ניתוק רדיו
    וידאו מצורף
    http://www.youtube.com/watch?v=r_-xE...ature=youtu.be
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    אוי ליבי ליבי, זה כ"כ מבאס.
    האמת שלא שמעתי על מקרים שהכרטיס הזה התחרפן, אבל זה לא אומר שלא יכול להיות.
    1. במידה והכרטיס היה ניתק מהמקום יש אפשרות לתקלה מסוג כזה. אבל במצב הזה היית רואה תנועות מוזרות: הכרטיס מנסה לייצב לכיוון אחד ואתה מערבב את הרדיו לכיוונים אחרים. אתה אומר שלא הייתה כל תגובה לרדיו.
    2. העובדה שלא הייתה כל תגובה לרדיו, מראה שהייתה כנראה קריסה מלאה של הכרטיס.
    3. האם היה מספיק מתח לכרטיס? נפילות מתח בגלל קצרים או עומס ייתר יכולים להוציא התנהגויות מטורפות מכרטיס כזה.
    4. בעיות של חימום ייתר: כפי שכתבתי בעבר, אני אישית לא מעביר את ה12V למצלמה והמשדר דרך הטייס משום שזה מאוד מעמיס אותו בחום ועבודה מיותרת.
    5. הייתה לי תופעה דומה בארדואינו: בזמן המראה אוטו' הכדור (האופק המלאכותי) היה משתגע והמטוס היה נכנס לאי יציבות מטורפת. הסיבה הייתה שהכרטיס היה מתחרפן מזה שהג'יירויים היו חוטפים תאוצה חזקה באחד הצירים. יכול להיות שגם כאן התחיל תהליך דומה. לשמחתי בארדואינו אפשר היה תמיד לעבור למצב ידני ולקחת שליטה. זה אגב לא קרה מעולם מחוץ לשלב ההמראה.
    6. במידה ואתם לא מאתרים/מבינים את הגורם לבעיה, לא הייתי עולה עם הכרטיס הזה.
    ושוב, ממש צר לי.
    חקיריציק
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
    Assaf110 (02-10-2012)
  12. #11
    ראיתי כמה פעמים את 2 הסרטונים. באמת נראה שמשהו דפוק בRV שלכם, מוזר שזה קרה בדאייה ללא מנוע, פתאום לל RTH הוא פתח מנוע, שזה ממש לא הגיוני.
    יש סיכוי שמודגר לכם FS במקום RTH ? ומה הזרם ב RTH אצלכם כי הוא קופץ ל 21-22 אמפר - זה הזרם שהגדרתם ?
    ניסיתם להוציא ממצב FBW ?
    מוזר מאוד גם הרול שעשיתם, אני הייתי פותח פוסט בפורום של RV נראה מה אלכס יגיד.
    אני שותף לכאבכם דן וישי, כולם פה בפורום נדהמו מיכולות הבנייה של ישי ונחמד מאוד ששיתפתם. פעם הבאה יותר תמונות מהבנייה בבקשה, מבטיחים שלא להעתיק
    אולי זה הרווח של כולנו, עכשיו תאיצו את הבנייה של הטיסן החדש.
    המלצה חמה שלי - שימו את המצלמה מאחורי גלגל האף, ממש כיף לנחות ככה ב FPV או לחלוף בגובה 5ס"מ מעל הקרקע ולראות את הצל של הגלגל כמעט נוגע בגלגל (סרטון שלי בקרוב מאוד..)
  13. #12
    Apr 2011
    תודה לכולם
    יש לי כרטיס נוסף שיושב על טריינר והוא עובד ללא דופי
    בהגדרות הכל בסדר גם ביצענו בדיקות במהלך היום הוא תיפקד מצויין
    בנוסף פתחתי פוסט לאלכס אני מחכה לתשובה
    איציק הכרטיס לא ניתק הוא היה במקום גם אחרי הריסוק
    גם לא היתה כל תגובה לרדיו למרות שברור ש RV קיבל חשמל (הוא מעביר מהבקר למקלט והמקלט מראה 100%)
    בעיות של חימום או או !!!!!!!!!! יכול להיות אך מצד שני אני מטיס באותה תצורה עם אותו כרטיס וללא בעיות
    בכל מקרא אני מקבל את זה שלא להעביר מתח מיותר דרך הכרטיס ----- אולי שרון חושב אחרת
    כבר ברור שהטיסן הבא עולה עם ET
  14. #13
    חיפה עיר עם תחתית
    שוב... איך שללתם בעית רדיו, זה שלט 2.4GHz או משהו אחר שיכול להיות שעלו עליו?
  15. #14
    אאוץ'...
    האופק המלאכותי נראה קצת מוזר - יש סחיפה שמאלה ולמטה, אבל מה שמוזר הוא שאחרי טיפוס קצר, הפקודה היא כלפי מטה, למרות שהמערכת כל הזמן רואה אף כלפי מטה
    ההטסה היא דרך ייצוב ?
    צריך לנסות ולראות התנהגות של המערכת שלוח הייצוב מנותק ...
  16. #15
    זה לא מוזר, הטייס חשב שהוא מטפס אז הוריד אף ואז האופק התיישר כמעט.
    הבעיה שהוא לא באמת טיפס.
  17. #16
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    בהתחלה כשראתי את ההודעה חשבתי לעצמי נו טוב עוד איזה איזיסטראר\סקייאקר\ביקסלר\טאינסטאר
    לא נורא .
    לא קישרתי בין כותב ההודעה לטיסן
    אבל לראות כזה טיסן מצער מאוד
    זאת הסיבה שבד"כ נבחרים טיסני הקלקר למינהם וזה גם יותר בטיחותי
    ביחוד בתחום כלכך מורכב כמו זה הכל בנוי על דברים מאוד שברירים
  18. #17
    Apr 2011
    זה לא רדיו יש קליטה מצויינת בנוסף אם מישהוא מפריע לי הטיסן היה מגיב גם לי ולא היתה תגובה בכלל
  19. #18
    Apr 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי drgabbay צפיה בהודעה
    לא נורא .
    אך זה בדיוק העניין להטיס טיסנים מכל הסוגים גם במחיר יקר
    ואנו בשלב של חקירה בתעופה למה הRV השתגע
    בתגובה שקיבלתי מ אלכס בפורם של RV הוא טוען שויברציות מהמנוע שיגעו את הבורד
    אך הוא לא נותן לי תשובה מי פתח מנוע -- אני לא פתחתי וגם לא יכולתי לסגור אותו ולנחות
  20. #19
    איזנת פרופ ? בדקת ויברציות במסך ויברציות ?
  21. #20
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    דן וישי צר לי על מה שקרה לטיסן כמו שהחברים פה אמרו כואב לראות השקעה כזו והתמדה במיוחד לאחר יום טיסות מוצלח
    לגבי RV דעתי פה היא יותר מברורה ולכן לא אחזור שוב ושוב
    למרות שאם נשים את המלחמות בצד ראיתי את RV יוצא ממצבים קשים אף יותר (אצל שרון וכפי ששרון תיאר) להוציא FBW היה אחד הדברים שהייתם צריכים לעשות
    מאחר ואין שליטה ברדיו אז אני מבין שזה לא בא בחשבון אז אני נוטה יותר לכיוון של מה שאיציק אמר גם מאחר ואתם עובדים עם מתחים של 6 תאים אם אני לא טועה
    אשמח להיות נוכח בטסט הבא יש לי הרגשה שהטיסן הבא יהיה מוצלח אף יותר
    דן תעשה בבקשה גם בדיקה נוספת לדרגון על כל מקרה
    Team Zion
  22. #21
    תודה חברה
    היה באמת יום מדהים
    טיסות לאין ספור מקומות לנמל לאשדוד כביש 4 אוניות בים
    אבל הלוואי והיה ברור לנו מה הייתה הסיבה האמיתית יש אין ספור סרטונים דני בטח יצנזר ויעלה
    זהו
    מתיישבים לשולחן הסירטוטים
    ישי
  23. #22
    Apr 2011
    כמובן רואים גם בוידאו את האיזון של הפרופ אך לא בדקתי ויברציות משונה
    אך למה זה קרא רק אחרי שעתיים וחצי של טיסה ללא שום בעיות ?
    נערך לאחרונה על ידי danmor2; 02-10-2012 בשעה 14:28:20.
  24. #23
    Apr 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    אתה כמובן מוזמן לטסט הבא וכאמור מטיסן לטיסן אנו משתפרים
    ברור שבטיסן הבא ישב ET מגיע לו גם הזדמנות להוכיח ביצועים
    נכון לא היה רדיו גם לכבות את המיצב אך בסוף בסוף גם ניסנו לכבות את הרדיו ולא היה מספיק זמן
    מה שאיציק העלה פו זה נכון ואנו ניקח את זה לתשומת ליבנו
    ואני הבדוק את הדרגון שוב אני לא חושב שהוא הגורם בטח לא כול כך קרוב ולאחר שטסנו גם במרחק של יותר מ 6 ק"מ ללא בעיות
    נערך לאחרונה על ידי danmor2; 04-10-2012 בשעה 20:20:10.
  25. #24
    ציטוט נכתב במקור על ידי danmor2 צפיה בהודעה
    משהו השתחרר אחרי כל הטיסה ...
  26. #25
    Apr 2011
    אני לא חושב גם אחרי הריסוק כול החלקים היו במקומם כולל המנוע
    ושוב למה זה קורא ממש לפני נגיע ולא 3 או 4 ק"מ מה גרם לשיתוק של הרדיו??
    בגלל שאנו רואים שיש רדיו אך הRV לא מעביר פקודות לסרווים
    אני חושב שהRV יתכן והתחמם כפי שאיציק ציין
  1. [חדשות] הטיסן החדש שלנו
    על ידי danmor2 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 44
    הודעה אחרונה: 28-09-2012, 15:07:15
  2. אלוף הארץ החדש שלנו אסף אלוש ״הננס״
    על ידי shirankaner בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 20-10-2011, 22:46:06
  3. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 22-06-2011, 23:04:55
  4. הטיסן שלי חווה היום התרסקות קטנה...
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 08-02-2010, 09:36:08
