wifi, 720P 120 fps ,remote control, אביזרים איכותיים,ייצור של סוני.
כל הטוב הזה ו200 דולר ?
לגמרי שווה בדיקה.
מישהו כבר שם את ידו על אחת ?
לגמרי שווה בדיקה.
הסתכלתי על המצלמה לפני כמה שבועות, האמת נראה מדהים.
נראה לי שהבעיה היא שאין לה יציאת וידאו.... קומפוזיט כמובן.
זאת לא כזאת בעיה, הרוב לא משתמשים ביציאה של הגופרו, זה טוב בעיקר לפיקוס עדשות.
השאלה מה המשקל שלה ?
זה מעולה !!
זה יכניס לשוק המון גו פרו יד שניה![]()
yuval-the-pilot (29-09-2012)
שום דבר לא יכול לחסל את גו פרו כי הגו פרו יכולה להיות על כול דבר בכול צורה ובכל כיוון מה שאין בצלמות האחרות
גם זו. היא מאוד תחרותית לGOPRO בכל נושא האביזרים.
אני לא אוהב את הצורך בשתי מצלמות, נראה לי מסורבל. מה גם שלא בדיוק ניתן לכוון לאן שרוצים לצלם.
נו, יש מי שפתח סוכנות יבוא בלעדית?
נראה טוב..
Go pro killer אמיתי צריכה להיות משמעותית יותר זולה לטעמי
יש אומרים שלמצלמת הכנף hd החדשה של הסיני ב100$ יש פוטנציאל כזה.. קראתי בrcGroups שבניגוד לגרסא הראשונה שיצאה (ב30$) ולא הייתה משהו מרשים, השנייה טוענים מתקרבת מאד לGo Pro
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX - למכירה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
לי יש את המצלמה מהסיני ב- 100 דולר
אילו התוצאות באיכות מקסימלית.....
http://www.efly.co.il/forums/showthr...2-%EE-BLIZZARD
בברכה,
טל קוצר
YAK 54 DA-50cc
T-REX 700 V-BAR FBL
BLIZZARD - MULTIPLEX
כן ראיתי את הסרטון שלך. אכן נראה לא רע... לא יודע אם משתווה לGoPro אבל בשליש מחיר
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
המצלמה של סוני יותר טובה בגופרו יש גלים בצילום וידאו
SONY HDR-AS10
תגובה:
אכן המצלמה נראית מרשימה..בכל זאת סוני..אבל:
אין מסך לצפיה.(כיול פרמטרים)
יצאת וידאו רק דרך HDMI.אין יציאה רגילה(COMPOSIT)
המצלמה היא NTSC בלבד.(לא לאזורנו).
לא לצילומי LOW LIGHT.
כרטיס זיכרון של סוני.(יש גם SD)
והחשוב מכל:בסופו של יום הדבר הקובע הוא העדשה! (170 מעלות -קצת רחב ומעוות)
לעניות דעתי המצלמה לא תתאים לצילומי אויר איכותיים.
אבל היא תתאים לכל דבר אחר.
ועכשיו ..קפה!
דודי
היא באמת יכולה להיות טובה מה שבטוח החדות והאיכות של סוני ברמה הכי גבוהה כאחד שהיה לא מעט מצלמות מקצועיות של מס חברות.
עוד דבר שיש זה 120 פריימים ב720 לעומת רזולוציה גרועה ביותר של הגופרו למרות שהיום עם טאוויק סטור אתה עושה הכל![]()
sharonarn (05-10-2012)
נראה לי שהתמורה שהמצלמה של הסיני ביחס למחיר מאוד גדולה.....
אני לא מתכוון לעשות סרטים להוליווד אז נראה לי שהיא מספיקה בהחלט.....
בברכה,
טל קוצר
YAK 54 DA-50cc
T-REX 700 V-BAR FBL
נראת לי מדהימה.
ברור לי שסוני הכניסה חלק מהיכולות הטכנולוגיות שלה פנימה.
העדשה, למרות שהיא 170 מעלות, לא נותנת אפקט "עין הדג" כמו במצלמות אחרות.
ממש ברגעים אלו רכשו לי אותה בניו-יורק, קניתי אותה עם וויפי, ככה שאפשר יהיה להשתמש בטלפון בתור מסך (כהמלצת חבר).
סרטים בקרוב, נראה מה היא שווה.
מצלמיציק
באמת קורצת המצלמה הזו ..
תיהיו בריאים אתם מכניסים אותי להוצאות...
איציק, מה העלות שלה בחול?
