מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בעיה במכונית HSP Brontosaurus Off-Road Truck
    אשדוד
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל בעיה במכונית HSP Brontosaurus Off-Road Truck
    שלום.
    בעיה קטנה ומעצבנת אחרי כמה דקות של נסיעה היא מפסיקה לסוע ואחרי כמה דק (2-3) היא נוסעת
    בלי לנתק ולהדליק
    שמתי מאוורר על הבקר ועדיין לא עוזר
    והמנוע דיי חם
    על מה ללכת מנוע או בקר?<
    הודה 97 פעמים ב 75 הודעות
    ברירת מחדל Re: בעיה במכונית HSP Brontosaurus Off-Road Truck
    יכול להיות שהקאט אופ שלך לא מתוכנת נכון ? תבדוק בספר שהגיע עם המכונית את מצב תכנות הקאט אופ , נסה לתכנת שוב לפי מספר תאי הסוללה שאתה מסיע.
    אגב מנוע חם זו ל סיבה לדאגה , אם אתה יכול להניח עליו אצבע למשך חמש שניות ומעלה , אין דאגות..
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
    לכל מי שתוהה , אני לא בן 14
    אשדוד
    ברירת מחדל תגובה: בעיה במכונית HSP Brontosaurus Off-Road Truck
    תודה על התגובה.
    לגבי המנוע אולי 2 שניות
    לגבי הבקר אין לי מושג קניתי יד 2
    הדגם של הבקר ezrun-s10 rtr esc
    מודיעין
    חבר.
    כדי לענות בצורה מסודרת צריך תמונה מלאה.
    את הרכב מצאתי:[בערך]http://www.hspracing.com/product.asp?catid=507
    בקר: אני מכיר את החברה לא את הבקר עצמו...קישור או תמונה יעזרו.
    מנוע: איזה מנוע יש לך
    סוללה: כנ"ל
    מה יחס העברה בו אתה משתמש?
    ייתכן והמנוע/בקר פשוט לא "סוחבים" עקב שילוב לא נכון.
    פשוט חסרים נתונים
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    שלום מושיקו אני אישית התקנתי על הסטאמפד שלי מאוורר על הבקר ועוד 2 מאווררים על המנוע כולל צלעות קירור עם סוללה ניפרדת ותאמין לי אין לי שום התחממות לא במנוע ולא בבקר
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    אשדוד
    זה הבקר
    http://www.focalprice.com/YO0094X/Ho...l#.UHxoCG8xq1w
    לגבי המנוע לא כתוב עליו כלום...
    הנה תמונהClick image for larger version.
    Jun 2012
    זה המנוע.
    http://www.icfmodels.com/index.php?m...80&language=en.
    במקרה לחבר שלי יש גם רכב כזה ואני יודע קצת על המנוע.
    על זה שהוא 3300KV והוא גם מורכב על הדסרט באגי של הסיני.
    תן במכונית תן במכונית, תן במכונית תן במכונית מכונית.
    מודיעין
    טל.
    זה לא אותו מנוע...רק אותו KV אבל המנוע הזה קטן וחלש [15 אמפר גג]
    אלכס.
    האנלוגיה לרכב אחר בעייתית
    מאווררים וצלעות קרור אמנם עוזרים אבל לא בכל מצב.
    צריך למצוא את המקור לחימום המנוע
    מושיקו?
    יש לך מד חום?
    תמדוד את המנוע והבקר כשזה קורה.
    תווודא ששום דבר לא מפריע למנוע להסתובב.
    לפעמים מיסב שחוק [או סתם מיסב באיכות נמוכה] תוקע את המכלולים הנעים וגורם למה שאתה מתאר.
    אשדוד
    בסוף החלפתי בקר של טורינג'י 60 אמפר הבעיה נפטרה. הגלגלי שיניים של המנוע הלכו לעולמם. שניסיתי להוציא אותם (ההברגה כבר הלכה) בכל מקרה נשבר הציר. אני מעוניין לרכוש מנוע מהסיני.
    אפשר עזרה בבחירת מנוע שיתאים לסוללה 2-3 תאים?
    וכמובן יתאים במידות למכונית
    האם זה יתאים? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2T_3300Kv.html
    נערך לאחרונה על ידי moshiko_a; 25-10-2012 בשעה 20:00:19.
  1. [עזרה!] בעיה במכונית סבאג' של חברת hpi
    על ידי liran4440 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 07-05-2012, 15:18:06
  2. בעיה במכונית.
    על ידי Tmaxxer בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 05-04-2012, 22:23:49
  3. [מוצר חדש] SST-RACING EXPEDITION PRO - MONSTER TRUCK
    על ידי Shaohad בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 11-04-2011, 16:24:50
  4. [שרשור בניה] 1/18 Brushless 4WD Stadium Truck
    על ידי המרסק בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 11-12-2010, 15:56:23
  5. Bodies for 1/10 on road and off road cars
    על ידי mustaki בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 09-10-2009, 09:38:59
