מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: חשמול בננה, מתעדכן.
    Jan 2012
    Cool חשמול בננה, מתעדכן.
    שלום ,
    לפני כחודש בערך התייעצתי אתכם על סטאפ לבננה שהייתה עם מנוע בנזין, קישור
    החלטתי לחשמל אותה , ובעזרתכם היא כמעט מוכנה.
    הלחמתי את כל הקונקטורים, מחר לכל חוט אוסיף שרוול מתכווץ, ואם לא יהיו בעיות הבננה תעלה לאוויר
    בינתיים תמונות...
    תודה רבה לכל מי שעזר וימשיך לעזור
Name:	2012-10-03 02.17.12.jpg‏
ID:	75278   Click image for larger version.
Name:	2012-10-03 02.17.08.jpg‏
ID:	75279   Click image for larger version.
Name:	2012-10-03 01.59.01.jpg‏
ID:	75280   Click image for larger version.
Name:	2012-10-03 01.58.49.jpg‏
ID:	75281   Click image for larger version.
Name:	2012-10-03 01.06.02.jpg‏
Name:	2012-10-03 01.14.00.jpg‏
ID:	75283   Click image for larger version.
Name:	2012-10-03 01.37.16.jpg‏
    Aug 2012
    ברירת מחדל תגובה: חשמול בננה, מתעדכן.
    רק המלצונת קטנה מהניסיון הקצר שלי,כשאתה עובד על הטיסן (כיוונים וכל העסק) תוריד את הפרופ,אני הטסתי את הטיסן שלי לתוך הספה בגלל חוסר ריכוז של שניה,כמובן שהיה נזק גם לטיסן וגם לספה,מנגנון בטיחות.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לahikamnaor על הודעתו:
    AdieLL (03-10-2012)
    May 2012
    בית שמש עיר הפשע והרשע
    הודה 19 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ahikamnaor צפיה בהודעה
    תגיד תודה שזה היה הספה ולא משהו חי
    הערוץ שלי ביוטיוב
    http://www.youtube.com/user/davidrj55/videos?view=0
    תעשו SUBSCRIBE
  5. #4
    בת ים
    הודה 18 פעמים ב 14 הודעות
    כל הכבוד על הטיפ!
    ולמפרסם ההודעה. סחתיין על הפרוייקט.
  6. #5
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    זה לא קריטי, אבל שמת את מחברי הבולטים הזכריים על הבקר, והנקביים על המנוע. בדרך כלל זה הפוך.
    וכדאי לך להרחיק את הסרוואים לצדדים כי לא יהיה לך מקום לפושרודים.
    מתן.
  7. #6
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    זה מאוד קריטי!!!
    מנוע זה לחלשים...
  8. #7
    Jan 2012
    הסרוואים שם זמנית, רק כי שמתי דבק מגע למוט של העץ שייתפס בבלזה
    תודה על הטיפ , בהחלט אעשה זאת.
  9. #8
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    זה מאוד קריטי. על מקור מתח לעולם לא שמים חיבורים שיכולים לעשות קצר אחד עם השני ולהרוג על הדרך את הבקר\סוללה וכו'.
    למען חיים ארוכים של הבקר תחליף את הפלגים כך שביציאת הבקר יהיו נקבות מוגנות מקצר והזכרים על המנוע, כולם עם בידוד מתכווץ שמותקן כהלכה !
    (בתמונות כל אחד מהפלגים בשלב שונה של חיבור).
ID:	75355   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 03-10-2012 בשעה 16:15:30.
  10. #9
    Jan 2012
    הוחלף
    משום מה הבקר מצפצף והמנוע לא מגיב (זז קצת כל צפצוף), כל פעם צפצוף משתנה.
    האם צריך להטעין את הסוללה ? היום קיבלתי אותה
  11. #10
    זכרון יעקב
    סוללה מגיעה חצי טעונה (מתח של 3.8V ) אפשר להשתמש בה מעט אבל צריך להטעין אותה לשימוש רציני, מעבר לבדיקות קצרות.
    בקר בדרך כלל מצפצף אם המצערת לא במינימום (יתכן שהמצערת אצלך הפוכה מבחינת המקלט\בקר ואז תבדוק את המצערת במקסימום - בזהירות רבה רצוי עם עזרה ועדיף בלי פרופ' על המנוע) ואם זה כך צריך להפוך את מצב המצערת לתכנות הטיסן הזה.
  12. #11
    Jan 2012
    Umbo' תודה על התשובה המהירה!
    הפרופלור הוסר כמו שהומלץ פה,המצערת הייתה במינימום
    יכול להיות שחיברתי את הבקר למקום אחר במקלט?Click image for larger version.
Name:	2012-10-03 18.19.00.jpg
Name:	2012-10-03 19.02.05.jpg
    החוט של הבקר הוא העליון ביותר
    נערך לאחרונה על ידי tisan4us; 03-10-2012 בשעה 18:04:54.
  13. #12
    Aug 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisan4us צפיה בהודעה
    הבקר עשה את הצליל שאומר שהוא דרוך?,בדרך כלל הבקר מתחבר לצ'אנל מס' 3.
    ותבדוק בהגדרות של השלט שלך שהמצערת לא מוגדרת הפוך (פול מצערת למטה) לי זה קרה.
  14. #13
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ועוד שתי בדיקות פשוטות
    1) המשדר עובד, והמקלט מקושר איתו ועובד. ברוב המקלטים יש לד שדולק שיש תקשורת עם המשדר. או פשוט להזיז סטיק ולבדוק אם הסרוואים זזים
    2) יש בקרים שצריך לעשות בהם "דריכה" לפני שאפשר להפעיל את המנוע. דריכה מתבצעת ע"י הזזה של המצערת עד למקסימום והחזרה שלה למינימום. ורק אז הבקר משמיע את שלושת הצפצופים שאמורים לשמוע (זיהוי של שלושה תאים בסוללה)
  15. #14
    Jan 2012
    על חיבור 4 הוא עובד (סרוואים זזים ), חיבור 3 לא מגיב
    את 3 הצפצופים לא שמעתי , ניסיתי מה שהצעת.
    נ.ב
    האם זה הפונקציות שצריך לבחור לפני הטענה הסוללה ?
    3s 11.7 וולט , עם 1.3 אמפר
    איך אדע מתי הסוללה טעונה במלואה ?
Name:	2012-10-03 20.07.39.jpg
  16. #15
    May 2012
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    נ.ב
    תבדוק שהסטיק של המנוע מקוזז למינימום, המתח בסיום ההטענה אמור להיות בערך 12.5 וולט
  17. #16
    פרדס חנה - כרכור
    לגבי הסוללה - המטען מסיים את הטעינה בעצמו (וגם מפנק אותך בצפצוף שמודיע שסיים)
    הכיוון שעשית במטען בסדר גמור. מתח סיום של המטען הזה הוא 4.2 לכול תא, 12.6 לסוללה
    בדיקה נוספת - לשים את המצערת במינימום, לחבר סוללה לבקר, ולראות אם עובד. לנתק סוללה, לשים מצערת על מקסימום, לחבר סוללה לבקר, ואז לראות אם עובד (בלי פרופ, כמו שכתבו כבר)
    לגבי ערוץ 3 - רק בשביל הבדיקה אפשר לחבר אליו סרוו ולראות שהמצערת מזיזה את הסרוו. במצב כזה, צריף לחבר את הבקר לערוץ "BAT" כדי שיתן מתח למקלט
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpomerus על הודעתו:
    tisan4us (03-10-2012)
  19. #17
    זכרון יעקב
    3s 11.7 וולט , עם 1.3 אמפר - המתח הוא 11.1 ולא 11.7
    בחירת מספר התאים בסוללה וזרם הטעינה בסדר גמור.
    CHARGE זו אחת האפשרויות לטעינה של סוללת ליפו, אבל לדעתי הפחות טובה (נדמה לי שבמצב הזה בכלל לא פועל הבלנסר).
    מצב אחר הוא מצב BALANCE שבו הסוללות נטענות ומאוזנות עד הסוף - לוקח סתם הרבה זמן.
    המצב האחרון והכדאי לדעתי הוא FAST - בדיוק כמו מצב BALANCE אבל המטען מפסיק לטעון כשהסוללות טעונות ב99% (בערך) ולא "משחק" עם האיזון של הסוללות ממש עד הסוף (זה סתם לוקח הרבה זמן, משהו שהוא מיותר לחלוטין) ולכן הוא מקצר ע"י כך מזמן הטעינה.
    הטעינה לא יותר מהירה (מבחינת זרם טעינה) אלה יותר קצרה בזמן.
    בסוף הטעינה המילה Lipo מתחלפת במילה FULL.
    אגב, תצלם את התמונות במצב מקרו (לרוב מסומן עם תמונה של פרח) שמיועד לצילום ממרחק קצר, אז התמונות יצאו בפוקוס ואפשר יהיה לראות משהו ברור.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 04-10-2012 בשעה 05:47:50.
  20. #18
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    היי,
    לפותח השירשור:
    יש לי את המנוע אותו אתה מייעד לטיסן,ובכן בכל טיסן שהרכבתי אותוובכל פרופ שניסיתי הוא לא סחב בכלל.
    תבדוק דחף על הקרקע כמו שצריך לפני העלייה לאוויר.
    בהצלחה.
    נעם.
  21. #19
    פרדס חנה - כרכור
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    היי,
    לפותח השירשור:
    בהצלחה.
    נעם.
    מוזר
    אצלי סחב טיסן טריינר של 700 ג"ר
    בדקת מה היתה הבעיה? סוללה - בקר - פרופ - בעיה במנוע הספציפי?
  22. #20
    Jan 2012
    umbo , התמונות צולמו בטלפון , המצלמה גרועה, לא משנה מה אעשה ואנסה לשפר.
    הנה סרטון להמחשה
  23. #21
    Feb 2010
    עשיתי את כל הניסיונות עם המנוע הזה ולא עזר לי כלום עד שהתייאשתי ממנו ולקחתי מנוע אחר והכל עבד.
    המנוע עצמו תקין ועובד אבל משום מה הדחף שלו מעפן (אצלי לפחות).
    הסט אפ היה תקין וטוב (סוללה 3 תאים תקינה,בקר 30 אמפר) ועם מנוע אחר עבד בסדר.
    יכול מאוד להיות שהמנוע הזה לא אוהב את הבקרים של אר סי טיימר?
  24. #22
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    הצלילים האלו שאתה שומע שם וכל המנגינות זה מצב תכנות - בו אתה יכול לשנות כל מיני הגדרות של הבקר.
    בדרך כלל, כניסה למצב תכנות מתבצע בהדלקה עם מצערת למעלה עד הסוף.
    היות והמצערת שלך למטה, נראה שאתה צריך לעשות רוורס לערוץ 3 בשלט (אם לשם באמת חיברת את הבקר).
    בנוסף, יתכן ובנסיונות שעשית שינית הגדרות של הבקר, כך שאם המנוע בסופו של דבר יעבוד, אולי הוא יקרטע בגלל ששינית את הטיימינג.
    אבל אל תדאג - במידה ושינית משהו בטעות, תוכל להכנס שוב למצב תכנות ולתקן את כל ההגדרות של הבקר.
    בדוק ועדכן
    הערוץ שלי ב-Youtube
  25. #23
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    מניסיון עם המנוע הזה עם פרופ 9050 הוא בקושי החזיק באויר טיסן 600 גרם בפול מצערת. עברתי לפרופ 100/50 וזה עולם אחר. כמובן עם סוללה 3S
  26. #24
    Jan 2012
    את הבקר חיברתי ליציאה 5 , היחידה שבאמת מתפקדת,
    איך ניתן לאפס את הבקר ולצאת מהמצב תכנות?,
    מה שנשאר זה רק לאפס, להרכיב פרופלור ולעלות לאוויר.
  27. #25
    Jan 2012
    סופ"ש אעלה אותו לאוויר
    הכל עובד , תודה לכולם.
  1. [שרשור בניה] פרויקט רחפן גדול ל - FPV - מתעדכן
    על ידי Shlomi4046 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 19-12-2011, 20:06:12
  2. תמונות ווידאו מהקוואד EFLY FPV - מתעדכן...
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 29-10-2011, 21:59:33
  3. תמונות שצולמו מהקוואד שלי - שירשיור מתעדכן
    על ידי sharonarn בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 19-10-2011, 20:45:16
  4. חשמול ה DIU
    הודעה אחרונה: 04-05-2009, 09:27:09
