טעינה מחדש
בעיית 2.4
בוקר טוב
יש לי מקלט AR6100 שעבד תקין עד לא מזמן על DX7
היום עשיתי לו BIND לX9303 הכל תקין והמנורה הכתומה שמעידה על חיבור דולקת.
אבל, לפעמים המנורה מהבהבת למרות שיש לה סינכרון לשלט וכל ההגאים מגיבים.
יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה?
תגובה להודעה: בעיית 2.4
אם אתה מנתק את המקלט ומחבר שוב אז הנורה מהבהבת.
לכן אם אתה מנתק את המקלט אתה צריך לכבות את השלט(ולהמתין כמה שניות) להדליק שוב ורק אח"כ לחבר את המקלט.
לדעתי הרעיון בזה שאחרי טיסה לדוגמה (או אחרי ריסוק
) ליפני שאתה מנתק את החשמל אתה יכול לראות אם הנורה דולקת קבוע- אז הכל היה בסדר,ואם הנורה מהבהבת אז זה סימן שהיה זמן שלא היה קשר בין המקלט למשדר.
נערך לאחרונה על ידי leetal; 28-11-2008 בשעה 09:23:53.
אוקי היה משהו בדברייך
פעם ראשונה מדליק את השלט מחבר את המקלט הכל טוב
מנתק מקלט אבל משאיר שלט דולק, יש הבהוב
לעומת זאת אם אני מנתק מקלט וסוגר שלט ופותח הכל מהתחלה, הכל תקין
כנראה סוג של מנגנון הגנה
תודה על הרעיון והעזרה, ממש קלעת בול
זה חלק מפונקציית ה-QUICK CONNECT של ספקטרום, תקין לחלוטין.
כלומר, ההבהוב סהכ מסמן שהיה ניתוק סוללת מקלט וחיבור מחדש, ובמקביל המקלט תקין וכל המערכות תקינות....
השאלה אם תקין לטוס בצורה זאת, או שעובדים בצורה מסודרת, מכבים הכל ומדליקים מחדש...
אפשר לטוס ככה, זהו רק חיווי לכך שקרה משהו.
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
