מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: YS 120 Vs O.S. 105
    ים המלח
    הודה 16 פעמים ב 14 הודעות
    ברירת מחדל YS 120 Vs O.S. 105
    שלום לכולם......
    אחרי ביקור אחרון במישור אדומים הרגשתי שהגיע הזמן לשדרג מערכת הכוח של 700 שלי.
    כרגע יש לי O.S 91 SZ והוא די חלש. אז מה דעתכם לגבי מנועים YS 120 ו-O.S. 105 לפני שאני קופץ לעולם הנפח הגדול? מה שווה?
    גם איפו שווה להזמין את המנועים,כן בארץ או בחו'ל?
    תודה לכולם!
    יום טוב.
    דני.
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: YS 120 Vs O.S. 105
    לדעתי דבר עם adi מהצפון יש לו 120 על המסוק תשאל אותו
    לא יודע כמה ניסיון יש לאנשים בארץ עם ה105
    מה שכן אתה מטיס מעולה וחסר לך אם לא תבוא שוב!
    FUTABA 14SG
    SAB GOBLIN 700 COMPETITION
    SEBART SBACH E30
    אריאל
    צוות חאפטה מישור אדומים...
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ל120 יש חבלי לידה כאלה או אחרים. רעידות, בועות אויר וכו'..
    על ה105 שמעתי רק דברים טובים
    ה120 בכלל תוכנן עבור דלק 15% וכך גם מומלץ לעבוד ב105
    Apr 2012
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    105 אני פשוט אוהב יותר את O.S. מצד שני זה יקר מאוד אתה גם צריך אגזוז אחר
    אתה יוצא בסביבות 620-650 דולר אגזוז ומנוע
    את גם יכול ללכת אל משהו יותר זול
    וזה זמין בארץ אני השלח לך בפרטי
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל Re: YS 120 Vs O.S. 105
    דני , מה אם לעבור לחשמלי ... זה עוד עלול לצאת לך אפילו יותר זול
    אייל
    052-4291-103
    אילת
    ציטוט נכתב במקור על ידי silenser צפיה בהודעה
    שלום לכולם......
    תודה לכולם!
    יום טוב.
    דני.
    קודם כל אני ממליץ על ה-YS120 לאחרונה רכשתי כזה ואם אתה רציני
    אפשר להוציא אותו כולל אגזוז האטורי (שהוא הכי טוב) באיזור 540$ לא כולל משלוח.
    נכון שיש ל-YS120 חבלי לידה אבל זה רק בגלל שצריך לדעת לכוון אותו ולא הרבה יודעים.
    בנוסף לכל הנאמר נודע לי לאחרונה שעומדת לצאת להם בוכנה חדשה ל-120 שתשפר את הביצועים והכוח.
    אני בכל מקרה התייאשתי מה-OS ומחכה כבר לסיים את ההרצה ל-120YS.
    בהצלחה בכל מה שתבחר !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ים המלח
    שלום לכולם!!!!!
    תודה רבה על התשובות! כרגע החלטתי לשדרג ולא לעבור לחשמליים.
    אני ממש בדילמה מה לקחת..... בחו׳ל אנשים מרוצים גם מys120 וגם מ105 os ואני גם מודאג לגבי רעידות בys 120 .
    נערך לאחרונה על ידי silenser; 21-08-2012 בשעה 18:10:18.
    שהיה בהצלחה , אחרי שראיתי אותך מטיס ממש ממש טוב עם המנוע שבקושי זז , אני בטוח שעם המנוע החדש שתרכוש העסק יזנק לשמיים ....
    בהצלחה ומקווה שבפעם הבאה שנתראה תהייה עם מנוע חדש
    שלום לכולם!!!!!
    אייל
    052-4291-103
    ים המלח
    שלום חברים יקרים!!!!
    כנראה בעוד שבועיים אני אצתרך עזרה בכוון מנוע.......
    נערך לאחרונה על ידי silenser; 24-08-2012 בשעה 10:32:23.
    Smile תגובה: YS 120 Vs O.S. 105
    ליאור ברעמי מטיס את המנוע YS 120 על ולוסיטי 90 מקצוען אמיתי
    אתה יכול לרכוש דרכו והוא בין היחידים שגם רוצה ויודע וישמח לעזור לך ההרגשה ממש כמעט כמו מנוע חשמלי ובכל זאת זמן טיסה משמעותי יחסית לסוללות
    מרכז המסוקים בראשון ליד קניון הזהב
    חשוב לדעת שהארץ מאופיינת בחום גבוהה מאוד בניגוד לרוב המטיסים בחול וצריך לדעת לכוון מנוע עשיר מספיק לא להגע לסיבובי ראש מטורפים ללא גברנור. OS יותר חלש משמעותית אך קל יותר לכיוון.
    קח בחשבון שהמסוק שלך לא חזק במיוחד פיזית ורצוי לעבוד עם ראש DFCפליברלס רגיל או של KDE ולהבים לא של אליין עם אתה עולה בכוח משמעותית למנוע כמו YS120
    אגב שיפסיקו לספר על מחירים מוזרים בחול ששוכחים להגיד כי משלוח עולה כסף והקופסה לא קלה וגם על תשלום המע"מ
    הם לא שוכחים להצהיר במירמה על מחירים מופחתים מוזרים של הקניה בחול. אגב המחיר בחול כמובן מזומן ולא ניתן לפרוב למספר תשלומים כי לא כל לוקח זמן למכור את המנוע הישן
    אל תשכח שבעל חנות מחוייב ביבוא כחוק וההדרכה שהוא נותן מכל הלב שווה כסף
    זו עצה מחבר אמיתי הרי איני מכיר אותך ובגילי המופלג גם לא מחפש לחפור שטויות לאנשים תצליח וגמר חתימה טובה
    Mar 2011
    הודה 58 פעמים ב 36 הודעות
    שאלוהים יעזור לי כלכך הרבה שטויות בשרשור אחד.
    1) אין רעידות חריגות במנוע הזה לעומת מנועים אחרים.
    2) עניין הבועות זה משהו ידוע וככה המנוע הזה עובד הכי טוב (זו לא תקלה או משהו חריג במנוע) אז זה תקין.
    3)ה-YS הוא מנוע Long Stroke למביני עניין, ככה שכוח לא חסר לבהמה הזה.
    4)אני אישית משתמש באגזוז FUNTECH והוא פשוט מעולה, גם זול יותר וגם עושה את אותה העבודה כמו האטורי המוכר.
    אז כך ממני עצה תקנה מה שנוח לך לכיס כי שני המנועים מעולים, אני אישית עובד עם ה-YS120 ופשוט נהנה בטירוף.
    אם תרצה עזרה בכיוונים ובמניעת "בועות" כמו שאומרים פה החברה אז אשמח לתת לך את כל הפתרונות בשביל שהמנוע שלך יעבוד כמו שעון שווצרי.
    צום קל
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    ים המלח
    שלום לכולם!
    YS 120 כבר מורכב ואחרי מיכל אחד על הקרקע...... אגב מנוע מחו'ל.
    מערכת הדלק עברה שינוי, עכשיו מחזיקה 20 PSI ללא נזילות.
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    .Keep moving forward
    ציטוט נכתב במקור על ידי liron mizrahi צפיה בהודעה
    אני בהחלט מקווה שאלוהים יעזור לך אם אתה נוהג בהנף יד לבטל "שטויות" של משתמשים אחרים...
    כנס לפורמים המובילים בחו"ל(RR HF) ותראה הודעות מפה ועד הודעה חדשה על רעידות בYS120
    את עניין הבועות דווקא ראיתי אצלך כאשר העלת סרטון שמראה שכל כמה שניות נכנסת בועה למערכת...
    אילת
    ציטוט נכתב במקור על ידי ns_motiam צפיה בהודעה
    בגילך המופלג מומלץ לבדוק דברים לפני שאתה יוצא בהצהרות !!!
    המחיר בחו"ל היה במבצע ולכן המחיר היה 360$ על המנוע + משלוח של 22$
    על המנוע לא שילמתי מיסים ובטח לא מע"מ ולהבדיל מאחרים אני מדבר מניסיון....
    לפי חישוב של כיתה א המנוע עלה יותר זול בחו"ל גם אם תוסיף את המע"מ.
    ולגבי ההצהרה במכס.... מתחילת דרכי אני מצהיר מחיר מלא ובמיוחד שיש לי
    קרובים שם שאני לא רוצה להעמיד במצב לא נעים !
    וחבר אמיתי דואג לכיס של חברו תרטי מה נשמע
    שיהיה שבת שלום וצום קל !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ים המלח
    אני אישית לא מצתער שהזמנתי מחויל. כל הסיפורים על: ״ תשמע , מיסים +מע״ם +משלוח, ויוצא יותר זול לקנות בארץ״ .... זה הכל bull sh..t. בהזמנה מנוע + אגזוזט הטורי מחויל חסכתי הרבה.
    נערך לאחרונה על ידי silenser; 21-09-2012 בשעה 16:12:15.
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    Mar 2011
    אין כמו המציאות לי יש מנוע כזה ומה לעשות שאני לא סובל מהרעידות המדוברת שאתה טוען שקראת.
    אז אל תנסה לדבר בעברית גבוהה(בהינף יד) כאילו אתה מבין משהו, שיהיה לך את המנוע הזה אז תתן את החוות דעת שלך.
    כל עוד אין ברשותך מנוע כזה אז סייג לחוכמה שתיקה.
    יום טוב.
    נערך לאחרונה על ידי liron mizrahi; 21-09-2012 בשעה 16:54:38.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    Mar 2011
    אני אישית לא מצתער שהזמנתי מחויל. כל הסיפורים על ״ תשמע , מיסים +מע״ם +משלוח, ויוצא יותר זול לקנות בארץ״ זה הכל bull sh..t. בהזמנה מנוע + אגזוזט הטורי חסכתי הרבה.
    לידעתך!
    על מנוע מסוג זה עם משקל כמו שלו אין צורך בתשלום מכס!
    אני הזמנתי את ה-ys120 וחייבו אותו בדואר בתשלום מכס. לאחר שלקחתי את החבילה ושילמתי את המכס מצאתי באתר של רשות המיסים את החוק הבא שאומר ככה: מנועים המונעים בבעירה פנימית ושלא עולים על משקל של (אם אני לא טועה אל תתפסו אותי במילה) 750גרם לא חייב בתשלום מכס.
    אם תרצה אני ישלח לך את הסעיף בחוק.
    בכל מקרה שלחתי מכתב וקיבלתי החזר כספי עבור כל התשלום.
    אז אם שילמת יש עוד סיכוי שתקבל החזר.
    בהצלחה.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    ים המלח
    לידעתך!
    בהצלחה.
    אז זה מה שאמרתי...... מנוע מחויל עלה לי בהרבה פחות ממה שמוכרים בארץ. אז חסכתי די הרבה.
    אגב, באיזה פלאג אתם משתמשים?
    נערך לאחרונה על ידי silenser; 21-09-2012 בשעה 16:14:45.
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    Mar 2011
    o.s8 מעולה למנוע הזה וגם הרבה יותר זמין מכל שאר הפלגים שYS מציעים להשתמש.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    ים המלח
    וכמה אחוז דלק? מה המצבים של ה סיכות?
    מחר אני מתחיל הרצה דינאמית.
    תודה רבה.
    דני.
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    אילת
    אני משתמש ב-10 אבל כל אחד וההעדפה שלו
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ים המלח
    זה מה שאני רוצה לבדוק מחר....... יש לי פלאג 10 . גם בחויל אנשים אומרים שהמנוע הזה אוהב פלגים קרים יותר.
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    ים המלח
    המנוע אחרי הרצה של 3 מיכלים בריחוף. ומה שיש לי להגיד WoW ! ריחוף היה ב 40% מצערת איך שהיצרן מגדיר, מנוע היה ממש עשיר אבל יש לו כל כך הרבה כוח. סופהש הבה ממשיך הרצה. חברים, כמה בערך מיכלים לקח לכם לפני שעברתם ל-Idle Up לראשונה?
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
    Mar 2011
    אתה יכול כבר להתחיל לסגור סיכה לאט לאט.
    בעקרון אני עושה גלון 4 ליטר שהמנוע עשיר מאוד ובסיום הגלון סוגר לאט לאט סיכה עד שאני מגיע לטמפרטורת עבודה אידיאלית.
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    ים המלח
    היי לכולם!
    היום לאחר כמה טיסות כוונים אפשר להגיד שזה נהיה מסוק אחר לגמרי,חזק ומהיר.
    כוון מנוע יחסית קל,לאחר איטומים ושדרוגים קו הדלק.
    חשוב מאוד לבצע איטום מיכל נגד נזילות, המנוע הזה דוחס לחץ למיכל כ-10 PSI . אצלי מחזיק 25 PSI ללא נזילות(לבדיקת לחץ השתמשתי במשאבת אופניים).
    גם שווה להשתמש ב-FUELMAGNET.
    .Best Regards
    Daniyar Sadykov
    Symmetric X600
    Edge120A HV
    O.S 4535-560KV
    Torq Servo
    Mikado V-Stabi
    T-Rex550 DFC
    KDE 600XF 1100KV
    CC Edge 100A
    Mikado V-Stabi Mini
    Bec Pro
