שלום
אני רוצה ליקנות מסוק שלב שני
אבל אני לא יודע מה כדאי יש את X5 של Gaui
ויש את ה550 Trex ויש את הFusion 50 ה Fusion 50 אני מפחד ביגלל בעיות של הגירים
שלט יש לי ואני מחפש מסוק רק חדש ולא משומש
התקציב שלי הוא עד 6500 ש"ח
הצעות בבקשה תודה עומר
שלום
אני מציע לך את ה KDS החדש עם ראש.
הדגם הוא KDS INNOVA 550 TDT.
http://i833.photobucket.com/albums/z...1064816826.png
זה מסוק רב עוצמה במחיר מעולה.
יואב
אני חושב שפיוז'ן 50 פלייברלס זאת הבחירה הכי נכונה כי הוא מסוק בקטגוריית 600 להבים עד 620 ממ ואתה יכול לעשות ממנו מ6 תאים עד 12 תאים והמיוחד בו שיש שידרוג שעולה 26 דולר ואתה הופך את המסוק לגודל 550 אז יש לך 2 אופציות לי יש את המסוק הזה בתצורת מסוק 600 פשוט מפלצת אתה תהנה ממנו חבל על הזמן וכמובן ואם הלחלטת ליקנות בחו"ל אז יש מבצע עכשיו עליו קיט במחיר מצחיק 499$ כולל מערכת פלייברלס של חברת BEASTX שהיא מערכת פצצה בהצלחה
http://www.flying-hobby.com/shop/fus...o-p-10318.html
goblin 700 red
goblin 700 carbon red
spektrum Dx9
skookum 540
עומר כל האופציות שהצעת מעולות. רק שהפיוז׳ן הוא מסוק 600 ולא 550 כמו שני האחרים.
מה אתה מטיס כרגע? 450? 500?
אני בדעה שאם כבר עושים קפיצה למעלה אז שתהיה קפיצה מורגשת מספיק. מ450 אפשר לקפוץ ל550 וזה יהיה משמעותי מאד. לעומת זאת אם יש לך 500 אני אישית הייתי עולה ישר למסוק 600.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 15-10-2012 בשעה 17:36:30.
גיל תסתכל מה שכתבתי על הפיוז'ן 50 ניתן תמורת 26 $ ליקנות שידרוג ל550
https://helidirect.com/sa00008a-outr...ry&_bkloc=home
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
יש לי מסוק 450 וגם 500 של Align.
פיוזן זה מסוק ממש נחמד אבל אני רוצה להשקיע במסוק החדש ולא בא לי שהפיוזן יתפרק לי באויר
אני יודע שיש בעיות חמורות עם הגירים
האמת שגם הרפטור החדש יכול להיות מסוק שיתאים לי אני מבין שיש חנות בחולון מחר אני אבקר שם
אם אתה קונה בארץ אני אישית ממליץ לך ללכת לחנות בראשון (מרכז המסוקים האתר שלהם לא מעודכן) דבר עם ליאור בר-עמי אני לא חושב שתמצא מישהוא יותר מקצועי ממנו במרכז
בקשר למסוק אם אתה רוצה מסוק 550 מעולה וקל להרכבה (במחיר שציינתה) אני חושב שה X5 בוא בחירה מעולה (גלוי נאות יש לי אחד)
בכל מקרה אם אתה רוצה מסוק יותר גדול דבר עם ליאור אני בטוח שהוא יוכל להמליץ לך על מסוק בטווח המחירים שאתה מדבר עליו.
גלעד
כרגע מרסק מסוקים
בתקווה בעתיד מטיס מסוקים
מי סיפר לך את הבולשיט הזה שהגירים מתפרקים באויר ודבר שני בשביל מה רשמת אותו ברשימה שלך בשאלה שלך איזה מסוק עדיף אני מכיר המון אנשים פה בפורום וגם בשטח אצלינו ולא שמעתי אף פעם שהתפרק למישהו גיר באויר אולי מ משינג לא נכון כל גלגל שיניים נאכל בהצלחה בבחירה שלך ולהבא אף פעם אל תעלה שאלות שאתה חושב שאתה יודע את התשובות מראש
נערך לאחרונה על ידי alex1312; 15-10-2012 בשעה 18:02:27.
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
SHAHAR AB (15-10-2012)
אלכס מה קורה אני יודע שיש לך מסוק כזה וגם לי היה שניים
הגירים לא תקינים נקודה .
ואתה יכול לדבר עם גיא וגם עם אבי וגם עם שגיא על היתפרקות הגירם באויר
מה לעשות עומר צודק זה מסוק מצויין רק צריך ליפתור את הבעיה הקיימת.
אבל עזוב שטויות ומה קורה עם הגובלין 630 שלך
שלט 18ZC Futaba
ג'ט Ultra Flash
נערך לאחרונה על ידי alex1312; 15-10-2012 בשעה 21:13:30.
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
מה קורה אחי אני ממש חושב שצריך לנסות
לי כבר אין מסוק כזה אבל עם היה היתי מנסה אני חושב שזה שווה
אחי מניסיון רק לוגו
שלט 18ZC Futaba
ג'ט Ultra Flash
הבוררר (15-10-2012)
זה:http://www.readyheli.com/MIK2257-Log...-_p_40720.html
הקומבו הכי טוב שקיים למסוק 550 כיום.
מניסיון
נראה לי שאין טעם בכלל שאומר את דעתי...
תסתכל איך פיוז'ן 50 6 תאים טס
goblin 700 red
spektrum Dx9
skookum 540
כמה טיסות בדיוק צברת עם ״הניסיון הרווי״ שלך עם הפיוז׳נים שהיו לך?
אבי הטיס שבת אחרי שבת, טמיר מרביץ לאמא של המסוק שלו, וגם גיא שהבין שצריך לגרז את הגירים פעם ב.. ומטיס את הפיוז׳ן שלו חזק - מתי פעם אחרונה ראית גיר סטריפינג?
אין שום בעיות, בטח לא בסטאפים של 6-10 תאים, השדרוג שהוציאו הוא רק לטובת סטאפי ה 12 תאים העוצמתיים יותר - שגם הם כבר עברו בדיקה עם הגירים הישנים של מקום 5 בעולם דאז ושני בעולם כיום.
אם אתה מתחזק את המסוק אין שום בעיה.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
ליאור למה תמיד קשה לך להודות שיש בעיה עם הגירים
המסוק באמת מסוק טוב אני לא אומר שלא
רק מצריך טיפול קבוע של גירוז בגירים אין שום בעיה עם זה כל מסוק והבעיה שלא
אבל בגדול זה מסוק סבבה
שלט 18ZC Futaba
ג'ט Ultra Flash
אלירן לא קשה לי עם שום דבר, פרט לאי דיוקים וחצאי אמיתות...
כל מסוק מצריך טיפול בגירים, בגלגלי שיניים ובכל חלק מכני אחר - עצם זה שאתה מציין את זה כבעיה, זו תעודת עניות לחוסר הבנה בסיסית.
הפיוז׳ן לא חף ושונה בזה מכל מסוק אחר, ולכן אין לו שום בעיה מיוחדת ו/או שום צורך מיוחד לעומת מסוק אחר (שאל את טמיר מתי גרז בפעם האחרונה - אתה רואה אותו בבוקר).
לעומת זאת הפיוז׳ן לעומת מסוקים אחרים (לדוגמא זה שציינת) לא מצריך שדרוגים כאלו ואחרים (לדוגמא זנב), וטס מדהים ישר מהקופסה...
אני לא אומר שהוא מסוק מושלם, כי אין דבר כזה - ומה שמתאים לאחד, כנראה לא יתאים לאחר; אבל לייצר לו בעיות שלא קיימות פר אקסלנס (בטח לא בתצורת 550, עם 6 תאים).
כבר ראיתי Fusion 50 אומנם לא בבעלותי אבל אני מבין דיי הרבה בפלסטיקים מניסיון בעבודה ולימודים ...
מהתרשמות כללית מהגיר בזנב הוא בעיקר מי ABS שזה פלסטיק עמיד מאוד אבל עם מקדמי חיכוך גבוהים
בדרך כלל גיר עושים מי POM\PP\PLA למערכות שלא מיועדות לסיכוך בגלל מקדמי החיכוך הנמוכים שלהם וABS למערכות שמיועדות לסיכוך ,
הוא עמיד לזעזועים בצורה יוצאת דופן השימוש בו כגיר נמצא לרוב באזורים עם עומס משתנה באופן תדיר ורעידות , לרוב תעשיה זה במדחסים כתנים יחסית...
בקיצור גיר ABS יוצא דופן למסוקים ובכלל זה נדיר לראות , לרוב הם מי POM שלא צריך גירוז אבל זה לא אומר שזה רע זה רק אומר שצריך לגרז\לשמן זה לא חומר שמיועד לעבוד יבש !!!
לפותח השירשור, היה לי את הטירקס 550 קומבו פלייברלס, מסוק לא רע בכלל. כיום יש ברשותי את הקומבו הgaui x5, ללא ספק best value for money. ממליץ בחום על הx5, פשוט מסוק מהנה ואמין.
לגבי ויכוח הגירים, אומנם קטונתי לעומת התותחים הכבדים, יש ברשותי פיוז׳ן 50 12 תאים כבר מעל חצי שנה (היה בהתחלה 6 תאים), גירים ללא שדרוג, מעולם לא היתה לי בעיה כלשהי, מסוק מדהים, אני מקפיד אחת לשבועיים-שלושה לגרז את הגירים.
alex1312 (16-10-2012),lior_bar_ami (16-10-2012),SHAHAR AB (16-10-2012)
עברתי תקופה ארוכה עם טירקס 550 וגם תקופה ארוכה עם פיוזן 12 תאים:
ללא צל של ספק ומבחינת כל ההיבטים ה 550 לוקח בגדול, טס אצלי שנתיים
בלי שום שימון, גירוז או התייחסות כל שהיא, פשוט שים סוללה וקרע אותו
לגבי האיקס 5, למיטב ידיעתי זהו מסוק נהדר ובלי שום בעיות בדומה ל550 רק שהוא
קטן יותר.. מסוק שהוא בדיוק בין קטגורית ה500 ל 550 כך שבסיכום הכללי ה550 מנצח
זו דעתי ומקווה שעזרתי
שגיא
אתה טועה ומטעה, ה X5 בדיוק כמו ה 550 - מסובב להבי 520 ממ; הדבר היחידי הוא שה 550 יכול גם לסובב להבי 550, אך לרוב משתמשים בלהבי 520.
והוא מגיע עם ציוד שעולה על זה שמגיע בטירקס (החל במערכת ה FBL, וכלה במערכת ההנעה) - ככה שגם הוא Ready to race ישר מהקופסה.
מצחיק שאתה רושם את מה שרשמת שגיא, שכן אם זיכרוני אינו מטעה אותי - החלפת פעמיים טירקס 550 לפיוז׳ן...
תודה רבה לכולם
לפני שעה הזמנתי בסוף את הTrex550 V2
בנוסף הזמנתי גם מערכת מיני VBar למסוק כי הוא מגיע עם 3GX
אני מבין שצריך סוללות 5000 מיל
מה הכי מומלץ
תודה רבה לכולם
