איך אתם מכוונים את המערכת בשטח (אופטימיזצית גיין וכו׳)?
ברור לי שעם הלפטופ אפשר לעשות הכל השאלה היא האם ניתן להשפיע על כל/רוב הפרמטרים דרך השלט ? קראתי על אנשים שמשתמשים ברכיב ה bluetooth עם אפליקציה בסמארטפון , מישהו התנסה?
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
מהשלט אפשר לכוון רק את הגיין של הזנב.
אני משתמש רק במחשב. בויבאר לרוב לא צריך לשנות כלום חוץ מגיין של הראש.
Bluetooth אף פעם לא ניסיתי... אין אפשרות עם אייפון![]()
רון אפרת
GOBLIN 770
GOBLIN 700
GOBLIN 630
fusion 50
Hitec AURORA 9
dx7
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
אני גם עם מחשב נייד, אם יש אחד מיני זה הכי נוח לדעתי, מכיוון שהוא יכול גם לשמש למערכות האחרות כגון בקרים.
אכן רון הוא המאסטר
יש לי את הרכיב של הבלוטוס אבל לא ניסיתי
אם אתה רצה לנסות את יכול להשתמש בכיף
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
וכמה מעופפים מתחלפים
DX 8
ה BLUETOOTH של הויבר עובד מצויין - ניתן לבצע שינוי בפרמטרים תוך כדי טיסה בעזרת מישהו נוסף וכך ניתן להבין כיצד כל פרמטר משפיע על אופי הטיסה + ניתן לכייל את הפיטש בשטח בקלות ועוד ...
זה נכון שאחרי שמבצעים סטאפ ראשוני לא צריך לגעת במקרה של ויבר, אבל קורה פעם בה שאני צריך את הרכיב הזה בשטח בשביל או בשביל חבר ...
אם אתה מועניין ברכיב כזה - המקורי מאוד יקר (המחיר מוגזם לדעתי 100+ יורו) אפשר לקנות חלופי מ ebay כאן ב 35$ - הרכיב עובד מצויין
http://www.ebay.com/itm/Custom-make-...item35b1873b86
+ 25 שקל לאפלקציית טלפון שאגב מתאימה רק לאנרואיד
https://play.google.com/store/apps/d...randroid&hl=en
עוז
נערך לאחרונה על ידי עוז; 20-10-2012 בשעה 15:20:57.
יש גם את הפאנל של הויבאר, לא זול אבל קומפקטי
http://www.readyheli.com/MIK4152-V-B...l_p_35364.html
מנסיון עם הרכיב שעוז ציין - עובד נהדר.
מצד שני - כשאני מרכיב מערכת על מסוק חדש צריך רק טיסה אחת לכיוונים ובשביל זה פשוט לוקחים מחשב נייד לשטח פעם אחת וזהו. אם אין לך פשוט תשאיל. דרך אגב - הערכים שמומלצים בתוכנה לרוב עובדים ואם צריך לעשות שינויים הם מזעריים. אחרי הכיוון הראשוני באמת שלא צריך לגעת בכלום - רק להטיס ולהנות
Gaui X7
Scorpion Power System
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
יש גם אפליקאצייה לאנדרוייד. אבל אני משתמש במחשב נייד + מודול BT ב 10 דולאר. זול ונוח.
נערך לאחרונה על ידי silenser; 20-10-2012 בשעה 17:51:34.
.Best Regards
Daniyar Sadykov
Symmetric X600
Edge120A HV
O.S 4535-560KV
Torq Servo
Mikado V-Stabi
T-Rex550 DFC
KDE 600XF 1100KV
CC Edge 100A
Mikado V-Stabi Mini
Bec Pro
.Keep moving forward
הנה מודול BT יותר זול מEBAY וגם יותר קל וקטן.
עובד כמו שעון. ככה הוא מותקן אצלי על המסוק.
http://www.goodluckbuy.com/serial-bl...ate-pin-1.html
נערך לאחרונה על ידי silenser; 20-10-2012 בשעה 18:00:00.
.Best Regards
Daniyar Sadykov
Symmetric X600
Edge120A HV
O.S 4535-560KV
Torq Servo
Mikado V-Stabi
T-Rex550 DFC
KDE 600XF 1100KV
CC Edge 100A
Mikado V-Stabi Mini
Bec Pro
מסכים עם כל מה שנאמר ע"י קודמיי.
לשטח הכי כיף זה להשתמש באפליקציה לאנדרואיד למי שיש עם המודול בלותות'![]()
רק לא לשכוח להטעין את הטלפון כמו שצריך לפני שיוצאים לשטח או להחזיק עוד מטען באוטו כדי שהסוללה תספיק גם בשביל שיחות...הבלותות' שותה את הסוללה חופשי וזה נכון גם ללפטופ![]()
