מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: איך אתם הרכבתם את המנוע הבא?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל איך אתם הרכבתם את המנוע הבא?
    שלום בין עוד כמה פריטים הגיע אלי היום המנוע הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...less_Outrunner
    ורציתי לשאול את כל מי שיש לא את המנוע, איך אתם הרכבתם אותו?
    האם אפשר להעביר את הציר שלו קדימה, מכיוון שככה אני אוכל לחבר לו את התושבת מנוע מאחורה, בלי בעיות
    כל עזרה תוערך תמונות יעזרו מאוד
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך אתם הרכבתם את המנוע הבא?
    אלעד, אני חושב שאתה זקוק למשהו כזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...-26_size_motor
    רמת גן
    חוות רונית
    עודד, לצערי לא נראה לי שהתושבת הזאת תתאים
    האם נראה לכם שהתושבת הזאת תעשה
    את העבודה?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...otor_Twin_Pack
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    תעביר את הציר קדימה זה לא בעיה
    1. על החלק הארוך כרגע בשורש יש דיסקית קפיצית , פרק אותה
    2. הנח את המנוע על מלחציים לא צריך לסגור רק ברוחב המדרגה הכי קרוב לציר בצד השני
    3. דפוק את הציר בזהירות בקו ישר עד לנקודה הבאה שאפשר לחבר את הדיסקית הקפיצית
    שים לב יכול להיות גם בורג הלן 1.5 בשורש הציר צריך לשחרר אותו , (( לפני שאתה דופק על הציר ))
    ליד גדרה
    התושבת שקיבלת עם המנוע מתחברת מאחורה ללא שום שינוי בציר המנוע
    מקווה שהתמונות יעזרו לך...
    וחסר למישהו שיצחק על הטיסן ריץ' רץ' החמוד שלי (הוא בתקופה קשה עכשיו בגלל הרוחות...מסכן)
ID:	6158   Click image for larger version.
ID:	6159   Click image for larger version.
    ליד גדרה
    רגע רגע רגע
    על מה אתה מרכיב את המנוע??
    אל תעביר שום ציר קדימה וחכה עם הדפיקות,
    את צריך לעשות חור מאחורי המנוע כדי להכניס את הציר המדובר...חור קטן טיפה יותר גדול מהקוטר של הציר.
    רמת גן
    חוות רונית
    אני מרכיב את המנוע על טיסן קאפה פרופיל, ובגלל שהתושבת היא stick mount אז אני לא אוכל לעשות חור בה כדי שהמנוע יכנס, אתה יכול לראות כאן:
    http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=5284
    השאלה היא האם אני יכול להשתמש בתושבת הזו?
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ליד גדרה
    O.K
    האמת אף פעם לא התעסקתי עם זה, אבל רשום על התושבת שהקוטר המקסימלי הוא 28 מ"מ
    תבדוק אם המרחק בין החורים במנוע הוא בין 0-28 מ"מ כנראה שיתאים...
    חוץ מזה לא מכיר ולא רוצה להטעות אותך...
