מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: צריך עזרה לתכנת governor
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    ברירת מחדל צריך עזרה לתכנת governor
    יש לי בקר castel ice2 120a ומנוע scorpion hkIII 4035 560kv ואני לא מצליח לכוון את ה governor למהירות ראש 2300 סל״ד יש לי פולי מוטור על המנוע 21 T אני אשמח אם מישהו יסביר לי איך מגדירים נכון את governor זה נמצא במסוק גובלין 630 תודה מראש לעונים
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Feb 2011
    הודה 50 פעמים ב 44 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריך עזרה לתכנת governor
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לkondason על הודעתו:
    alex1312 (04-11-2012)
    Feb 2011
    תראה את הסירטון
    אם יש לך אחרי זה שאלות תשאל
  5. #4
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל Re: צריך עזרה לתכנת governor
    ציטוט נכתב במקור על ידי alex1312 צפיה בהודעה
    אלכס,
    נראה לי שכדאי שתסביר את הבעייה במדוייק.
    לפי מה שתיארת לי בטלפון, כיילת את המצערת ב fixed endpoints ואז הכנסת את הפרמטרים הרלוונטים במצב governor.
    מה שהבנתי ממך הוא שהסל''ד לא נשמר ויכול להיות שצריך פשוט להעלות גיין בבקר או שמשהו אחר לא מוגדר נכון.
    אצלי הוא עובד מצויין.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לScooter007 על הודעתו:
  7. #5
    Nov 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: צריך עזרה לתכנת governor
    ציטוט נכתב במקור על ידי Scooter007 צפיה בהודעה
    אלכס,
    יוסי עשינו הכל בטלפון והסל"ד לא נשמר כניראה שמשהו לא מוגדר נכון עשיתי בנורמל 2000סל"ד ואיידל 1 2150 סל"ד ואיידל 2 2250 סל"ד וכשה העברתי לאיידל 2 ו 1 המהירות ראש לא השתנתה
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  8. #6
    Mar 2011
    ירושלים
    כנראה שמשהו חסר/ לא תקין, עשיתי בדיוק אותו הדבר ואצלי זה עובד.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  9. #7
    Nov 2011
    כניראה שמשהו מהנתונים חסר אני יעבוד שוב על הכל
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  10. #8
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    זה שעברת מאיידל 1 לאידל 2 והמהירות לא השתנתה זה עדיין לא אומר שהגוברנו לא עובד..
    האם כשהגדרת את המהירויות בתוכנה ראית שאתה בתחום העבודה הנכון של הגוברנור או שכבר עברת את ה 100% שאפשר? שים לב להודעות שמופיעות כשאתה מקליד סל"ד רצוי ואם כתוב לך שזה מהירות גובהה מדי לחץ על לחצן INFO ושם תראה באיזה תחום אתה עובד..
    לעתים כשדורשים סלד גבוה בהרבה ממה שאפשר אז לא תרגיש בשינויי המהירות כי פשוט הגעת כבר לקצה, במקרה כזה יש לשקול שינוי בתמסורת או מנוע.
    בכל מקרה, אתה מוזמן לצפות בסרטונים מלאים לכיוון קסטל כאן.. הכל מוסבר שם.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbartovmoti על הודעתו:
  12. #9
    הרצליה
    הודה 84 פעמים ב 54 הודעות
    הגדרת נכון את מספר המגנטים במנוע?
    עשית update בסוף התיכנות?
    הגדרת נכון מתח סוללות וסלד מנוע?
  13. #10
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי חן תם צפיה בהודעה
    כן
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  14. #11
    הרצליה
    גרפים בשלט?
    בנורמל צריך להיות גרף ישר 30%
    היידל 1 גרף ישר 70%
    היידל 2 גרף ישר 100%
  15. #12
    Nov 2011
    אז אולי בשלט משהו לא נכון
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  16. #13
    Feb 2011
    אלכס כמה מגנטים הגדרת?
  17. #14
    Nov 2011
    הגדרתי לפי זה
    Stator Diameter
    40 mm (1.57 in)
    Stator Thickness
    35 mm (1.024 in)
    No. of Stator Arms
    12
    Magnet Poles
    10
    Motor Wind
    8 Turn Delta
    Motor Wire
    23 - Strand 0.29mm
    Motor Kv
    560KV RPM / Volt
    No-Load Current (IO)
    2.24 Amps @ 10v
    Motor Resistance (RM)
    0.014 Ohms
    Max Continuous Current
    100 Amps
    Max Continuous Power
    4200 Watts
    Weight
    460 Grams (16.22 oz)
    Outside Diameter
    49.98 mm (1.97 in)
    Shaft Diameter
    5.98 mm (0.235 in)
    Body Length
    61.8 mm (2.43 in)
    Overall Shaft Length
    100.0 mm (3.93 in)
    Max Lipo Cell
    12s
    Peak Current
    120A (5 seconds)
    Peak Power
    5200 Watts (5 seconds)
    Motor Timing
    5deg
    Drive Frequency
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  18. #15
    Feb 2011
    אם רשמת 10 אז לא שם הבעיה.
  19. #16
    Nov 2011
    תודה רבה לעונים אני ינסה לעשות את כל מה שעלתם פה ואני יעדכן תודה
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  20. #17
    חולון
    הודה 100 פעמים ב 73 הודעות
    איזה יחס גיר הכנסת?
    Sent from my GT-I9300 using Xparent Cyan Tapatalk 2
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
  21. #18
    Nov 2011
    כמו שכתוב בספר עם מוטור פולי 21 צריך להיות יחס של 9.7:1
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  22. #19
    Nov 2011
    טוב דיברתי עם המאסטר רון אפרת והגדרנו את הבקר והכל טוב עכשיו רק צריך לעשות טסט פלייט אוליי לקראת הסופ"ש הקרוב ואני יעדכן. רק שאומרים שיהיה גשם ביום שישי בעסה החורף הגיע
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  23. #20
    הרצליה
    אם עשית עם רון אז זה יעבוד טוב!
    יאללה בהצלחה תעדכן
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לחן תם על הודעתו:
  25. #21
    Nov 2011
    יאללה בהצלחה תעדכן
    אני מבטיח לעדכן תודה על העזרה לכולם . כולכם תותחים
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  26. #22
    Nov 2011
    אז אני מעדכן עכשיו שההגדרות ש רון אפרת עזר לי להגדיר הם ............. אין מילים הגובלין ניהיה מפלצת באיידל 2 מהירות ראש 2300 סל"ד אז בהזדמנות זאת אני רוצה להודות ליוסישי על הטסט פלייט שהוא עשה לי תודה וגם לך רון אפרת המאסטר של הגובלינים תודה
    וגם תודה לכל מי שענה לי פה וייעץ לי
    בקיצור יש לי רוצח בבית שקוראים לו גובלין 630 מסוק מטורף
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  27. #23
    Mar 2011
    ירושלים
    מה שינית ?
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  28. #24
    Nov 2011
    ההגדרות גם בבקר וגם בשלט
    בבקר במקום 12KHZ צריך היה לעשות 8KHZ ועוד משהו שאני לא זוכר כרגע
    ובשלט את טווח המצערת ו 30 70 100 בקיצור הכל טוב
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  29. #25
    Aug 2012
    באר שבע
    הודה 63 פעמים ב 51 הודעות
    אלכס,זה לא החורף אשם,זה אלו שמיצרים את גובלין פשוט עדיין לא המציאו מטריית DFC
    תהנה ממנו מכל רגע אחינו.
    Gmade R1 Rock Buggy. - traxxas slash 4x4 mamba 4c - redcet rs10-xt . cars
    Sbach 342 EPO 1400mm 3D - airplane
    trex 450 sport - Heli
    sanwa MX3-FG - turnigy TGY 9x - JR XG7 - Transmitter
    GOT 3D
    Go Big,Or Go Home !!!!!
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לzakizak על הודעתו:
    alex1312 (07-11-2012)
  1. [שאלה] מה לתכנת בבקר?
    על ידי מטיס1 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 27-11-2011, 19:14:01
  2. [רעיון] איזה דברים צריך לתכנת בשלט לפני טיסה ראשונה?
    על ידי phaima בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 14-04-2011, 12:38:51
  3. [עזרה!] צריך עזרה מה צריך לעשות לtrex 600e כדי 12s
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 06:19:05
  4. [עזרה!] איך לתכנת בקר ?
    על ידי umbo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-09-2009, 17:20:08
  5. צריך לתכנת בקר TRUNIGY PLUSH 40A
    על ידי asafoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-08-2009, 07:59:29
