מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: "תאונת עבודה" עם הקופטר שלי
    באר שבע
    ברירת מחדל "תאונת עבודה" עם הקופטר שלי
    שלום לכולם,
    לצערי חוויתי את הקראש הראשון שלי עם הקופטר איקס שלי.
    להבים ראשיות נסדקו - לא בעיה הוחלפו.
    לאחר ההחלפה - כשאני מעלה סטיק שמאלי המסוק כאילו "זורק קלאצ'" ונכנס להנעת הלהבים במכה אחת ומשמיע רעש חריקה מוזר מאוד. בדקתי לעומק וריאתי כי אחת השיניים על הגג"ש העליון (הגדול) נשברה. מעבר לזה אין חיכוך בין חלקים הנראה לעין .
    יש למישהוא רעיון ?
    איזה גג"ש (יחסים? מידות-...???) אני צריך להזמין (רצוי בארץ)?
    מי יכול לעזור לי בבדיקה ומציאת פתרון.
    לעזרתכם אודה.
    רועי
    ברירת מחדל תגובה להודעה: "תאונת עבודה" עם הקופטר שלי
    זה קרה פעם אחת ?
    זה קרה יותר מפעם אחת, כמה פעמים ניסית ?
    את גלגל השיניים אתה צריך להחליף בטוח.
    בנוסף בדוק האם הפניון לא מחליק (או חופשי) על ציר המנוע.
    אורי
    מה הבעייה עם המקורי?
    וכמובן שאתה יכול גם את זה של הטי רקס
    אם אתה זקוק לעזרה נוספת, אתה מוזמן להתקשר
    באר שבע
    אורי,
    ניסיתי כמה פעמים.
    איך ניתן לבדוק החלקה של הפיניון על הציר ? צריך לפרק את המסוק?
    ציטוט נכתב במקור על ידי roi011 צפיה בהודעה
    אורי,
    ניסיתי כמה פעמים.
    לפרק את המסוק ? ...לא ממש לא.
    הבדיקה הראשונית היא בדיקת האלן שנועל אותו (את הפיניון).
    אם זה לא מספיק אפשר להוציא מנוע...זה 3 דקות עבודה.
    אורי
    תבדוק גם ציר ראשי וגם את מה המוט שמחבר בין שני מחזיקי הלהבים(שכחתי איך קוראים להם...)
    לילה טוב
    "sometimes the hardest thing and the right thing are the same"
    אני מכיר אתה התופעה הזו המיסבים במנוע הולכים ללכת משם מגיע רעש החריקה בעליית פיץ'
